BAIT BOAT для рыбалки
Панкратов_Сергей
kafa:
Ну давай разберём…
Ну давай. Ты поднял тему с утверждением что те плохие а эти хорошие- тебе и подтверждать и убеждать.
Я, чтоб цифрами оперировать, в этих вопросах не компетентен, не вникал глубоко и желания не имею.
Читал лишь что если от винта до киля расстояние от одного диаметра винта и больше - то влияние киля будет не заметным.
Предполагаю что так и есть, оснований перепроверять это не видел.
Так что пробуй это опровергнуть расчетами или практическими замерами.
Fantom41kk
Панкратов_Сергей:
yadi.sk/a/…/5ae1e6f2fe47cfeedd25407e
Значит это востребовано?
На верхней плате организованы следующие функции:
  1. ПЕредачи телеметрии о токе, напряжении борта и глубины от утенка. ( глубина еще в стадии опытов- на водоем еще не выезжал)
  2. 2а-2.5а на питание серв, питание иллюминации ( до 2а) с уже заданным током на светодиоды
  3. 3 дискретных канала, ключи до пары ампер, хоть светодиоды, хоть что то другое. Выводить можно любой канал из 14-ти от FlySky/
А переведи все в цифры и покажи при каких условиях и на каком корпусе есть ламинарный поток, и есть турбулентный.
И покажи разницу ( в цифрах) ходкости.
Сергей верно заметил… ВЫмыслы за факты выдавать не нужно.
А тут художественное изложение немного разбавлено цифрами-
tapemark.narod.ru/vodnik/1_07.html
Не открывается почему то первая
kafa
Панкратов_Сергей:
Во первых , приведи цитату где я говорил что корпуса плохие или хорошие??? Это твоя прерогатива делить всё и вся на плохое и хорошее , даже форумчан , на правильных и обиженных. Корпуса я поделил на глиссирующие и тихоходы.
Панкратов_Сергей:
Не напрягайся , зачем . Ведь и так есть люди которые тебе верят. (некоторые)
Панкратов_Сергей:
??? Читай и запоминай… Прежде всего нужно знать две величины,
1 Ширина киля (толщина)
2 Диаметр винта.
Если ширина киля больше или ровна диаметру винта , то здесь диаметров надо гораздо больше, чем 1-2-3…
Если меньше, то есть вероятность , что края лопастей будут работать если не в ламинарном потоке , то хотя бы в турбулентном. Это доказал Димон… Если на 47 винте кораблик не ехал , поменял на 57 и кораблик попёр…
Панкратов_Сергей:
Да и зачем , писал выше.
Панкратов_Сергей:
Ради чего … Все кинутся менять корпуса ? Нет. Я не собираюсь здесь что то доказывать , я просто высказываю своё мнение , вот и всё.
Панкратов_Сергей
kafa:
2 Диаметр винта.
Подтверждение бы этим словам, хоть какое то… Что там ширина больше винта ( у меня винт точно шире и значительно) и что расстояние нужно больше в 3 раза…
В следующий раз напишешь - в 5.
kafa:
Это ваша очередная выдумка относительно тех двух вариантов корпусов.
Плоскодонка и килеватый корпуса. И оба на глисс выходят.
Плоскодонка чууууть легче выходит на глисс, но очень неустойчива особенно при проходе волны.
Килеватая чуть сложнее выходит на глисс, чуть большая мощность нужна, но много устойчивей и особенно в волну…
Так что если задача именно глисс и плавать собрались на ровной глади- то плоскодонка ваш выбор.
Ну а для рыбалки все же больше подходит килеватый корпус, имхо такое мое.
Тем паче все кто говорит о необходимости вжика- говорит о том что эта необходимость из за дальних завозов. А дальние завозы означают большие водоемы, а большие водоемы- почти всегда волна…
Плоскодонка в волну- совсем плохо.
kafa:
С этого и началось.
kafa:
Наткнулся на видио нижней части кораблика Арго. На мой взгляд конструкция более удачная чем здесь представлены (без обид).
kafa:
Все высказывают. Но правильно- когда и аргументы приводят.
SAZ118
kafa:
Самый плохой вариант, если винт будет работать в попутном потоке.
kafa:
Кораблик с винтом 57 попер только потому, что резко увеличилась тяга из-за увеличения диаметра, всего лишь.
Седой_2000
kafa:
Чот я такого доказательства не заметил ! Корпус у меня с Димоном одинаковый, моторы то же, винты - одинаковые наборы.
Я сравнивал все винты из набора: 47, 50, 52, 57 с соотношением 1,4 и еще отдельно винт 50х4 с шагом 50.
Пришел к выводу, что с моим весом корабля и моим движком самый экономичный - винт 47, его и пользую . Следующий это винт 50х4 он немного уступает в скорости, но чуточку более тяговит. Смысла в винте 57 не увидел вообще, кроме как побыстрее разрядить аккумулятор.
Кроме швартовых я сравнивал винты и на ходовых на скорость.
Да, на мой вопрос Димону , так он мне кажется отвечал, что особо и не сравнивал все винты из набора, если я чего то не пропустил.
И еще, так как обороты и шаг ( для не перегруженного массой корабля) это и есть скорость, то обратите внимание на обороты под нагрузкой и ток.
Fantom41kk
Подскажите. При каком напряжении (под максимальной нагрузкойи и просадкой напряжения) регулятор БК отсекает питание? И потом без нагрузки (когда напряжение повысится) он опять включится или надо плыть за корабликом? Если включится , то я понимаю можно на малом ходу доплыть до берега? или как ?
SnakeFishbk
Fantom41kk:
Зависит от регулятора и причины отключения (может быть перегрев).
Проще проверить в натуре…))
Fantom41kk
SnakeFishbk:
Хотелось бы ответ. А не общие фразы. Желательно из своего опыта. А “Проще проверить в натуре…”- это плыть за корабликом. Не хотелось бы. И я спрашивал не о перегреве , а о просадке напряжения под нагрузкой. Но и при перегреве тоже интересно. Когда остынет - включится или нет?
SnakeFishbk
Fantom41kk:
Так нагрузите его в руках у берега и замерьте логером токи и будет всё ясно…
Может отключаться и по просадке напряжения, опять же зависит от настроек в ESC
Fantom41kk
SnakeFishbk:
Отключиться понимаю отключится. А вот включится? И мерять пока нечем.
MaikG3
Fantom41kk:
кратно количеству банок х 3.2В (для лития), смотря какой режим (и порог) включен. Есть еще режим “мягкой отсечки”, когда мощность снижается до 20-30% и можно доползти до берега. Лично у меня отсечка вообще отключена, ибо хожу на 6S “уставших” от спортсменов, и банки проседают по разному, какая то может быть 3.3В, а соседняя 2.8В… потому у меня побаночная телеметрия. 3.2В/банка. Запищала - к берегу.
Fantom41kk:
Если сработала отсечка - то он не включится до “передергивания питания”… иного не встречал. Может и есть в природе.
Эти замечания относятся к программируемым регуляторам. У дешевых не программируется почти ничего.
SnakeFishbk
Fantom41kk:
Правильный регулятор и с правильной настройкой, снижает обороты и позволяет оставить полное управление сервами на малом ходу, чтобы доплыть/доехать/долететь.
MaikG3
Fantom41kk:
веревкой к пеньку на берегу и полный газ))) Сам “курить” и ждать когда вырубится… все и узнаете.
кстати отсечка не влияет на ВЕС. Питание приемника и серв сохраняется при любом напряжении
SnakeFishbk
Fantom41kk:
Хотелось бы знать до того как всё случится
Вы плавучесть и устойчивость кораблика на столе проверяете? Нет.
Так вот и здесь нужны тесты, если не знаете заранее как устроен ваш регулятор и на сколько хороши аккумуляторы.
Fantom41kk
MaikG3:
он без ВЕС.
SnakeFishbk:
Это правильный регулятор по вашему мнению ?
ru.aliexpress.com/item/Red-B...274233ed4xZwJc
