BAIT BOAT для рыбалки
ссылка битая
кратно количеству банок х 3.2В (для лития), смотря какой режим (и порог) включен. Есть еще режим “мягкой отсечки”, когда мощность снижается до 20-30% и можно доползти до берега. Лично у меня отсечка вообще отключена, ибо хожу на 6S “уставших” от спортсменов, и банки проседают по разному, какая то может быть 3.3В, а соседняя 2.8В… потому у меня побаночная телеметрия. 3.2В/банка. Запищала - к берегу.
Если сработала отсечка - то он не включится до “передергивания питания”… иного не встречал. Может и есть в природе.
Эти замечания относятся к программируемым регуляторам. У дешевых не программируется почти ничего.
как настроить “мягкой отсечки”
пункт в меню… а как иначе?
ссылка битая
ru.aliexpress.com/item/…/32557556758.html
у меня работает
програматора нет. При вкл. он пищит несколько раз. Как разобраться и как програмировать не знаю
вы в курсе что он без реверса?
и да… он программируется. Как - не помню… но точно на него есть мануал…
не хочется расстраивать… но вы бы сняли термоусадку. Глянули… вас ждет откровение инженерной китайской мысли в части охлаждения.
Даже на 100А я б не рассчитывал.
В курсе. Реверса нет. У меня водомёт.
Инструкция. Токо я ничего не соображу как делать.[IMG]
Сниму термоусадку. Увижу. Что сделать для хорошего охлаждения?
Инструкция.
пункт 4.3 “soft”
купить другой регулятор. Я не знаю как охлаждать бутерброд из силовых ключей… если доступ только к 1 “этажу”
“говорила мама… учи английский”)))
пункт 4.3 “soft”
А какой процесс програмирования? Извините но в этом не разбираюсь. Если не сложно- пошагово.
пункт 4.3 “soft”
Говорила. А я футбол, хоккей. Теперь поздно учить, а мож и не поздно.
Прийдётся сына подключать
надо читать мануал… переводить
конкретно про этот не скажу… но суть - манипуляции со стиком на аппе, при подключенном регуле. И слушаем “пики”…
Завтра буду колдовать с сыном. Спасибо за подсказки.
А что делать со стиком? я так понял тем что отвечает за двигатель.
конечно. каналы на бункера не помогут…
подобные не попадались, если да - и там плоскости ключей на разной высоте “многоэтажки”
подобный нет. Но судя по номиналу - 80А, и фото, он плоский… скорее всего обычный как все. - одноэтажный.
Это 200А набрать в таких габаритах сложно. Потому и мудрят китаезы.
Благодарю, согласен.
Размеры платки одинаковы, а мощность больше чем в 2 раза.
Ну раз пошла такая пьянка, то ещё вопросец - мож кто знает 😃
Где-то тут писали, не буду перелистывать повторно тему -
бывает указатель напряжения посекционный (1S-2S-3S)
с подключением к FlySky ia10b, а не одинарный -
может кто подкинет ссылку…
Чтоб показывал по телеметрии напряжение в каждой банке??? Ну не знаю… А зачем?
зачем?
Ну к примеру -
Достал из 3х-вольтового девайса пару батареек - в одной 1,541в, в другой 0,302 😃
Дата годности обеих одинакова, не говоря о марке.
Хотя по общему понять не сложно, если что не так. Согласен, это лишнее.
Правда тестер на природу мало кто берёт)) Уж лучше запасные
В “поля” Вы должны выходить подготовленным, в процессе подготовки это все и выясняется. А если какая банка “крякнула” у того берега, чем Вам, на этом, поможет знание её местоположения в батарее… (заметьте, знака вопроса нет))) )
В “поля” Вы должны выходить подготовленным…
Вы абсолютно правы.
Поэтому с собой не помешают ласты, ну или надувашкка, если не жара 😃
Согласен полностью.
В банках можно дома после покопаться.
Есть вопросик. Сигнализатор-пищалка побаночная разряда аккумулятора. Регулировка срабатывания 2.7-3.7V. При откл. аккума сбрасывает, не запоминает настройки (к примеру 3.3V). Приходится при каждом вкл. заново настраивать. Сбрасывает на срабатывание 2.7V(мало) . У всех так? или токо мне повезло? И как это победить?(если возможно.[IMG]
Впервые слышу… У меня штуки 4 есть… Всегда помнят настройки. Хоть через год
Блин. Подключаю, кнопочкой выбираю 3.3V. Отключаю- слетает на 2.7V.
Вскрыл, глянул. ДА. А если со стороны проводов-кулер? Будут продуваться все три этажа. Я думаю немного поможет. Мягкую отсечку не победил. В инструкции не разобрался. Не пойму когда стиком выбирать. Засада. Объснил бы кто пошагово неучу. Плиз.На пальцах подробно. От вкл до выкл.
Плоскость каждого из всех силовых ключей должна плотно прилегать к плоскости радиатора.
Не важно - водяного или воздушного. Желательно через термопасту.
Как на ЦПУ в ПК. В противном случае никакой “обдув” их не спасёт.
Разместите фото того, что вскрыли.
Вот принцип настройки регуляторов по пикам, вам надо только по мануалу выбрать свой пункт.
…или токо мне повезло? И как это победить?(если возможно…
Есть профильная тема по пищалкам: rcopen.com/forum/f87/topic521755
Там пишут, что встречаются непобедимые экземпляры.
