BAIT BOAT для рыбалки
V_Alex
Genrish:
Из ваших слов следует, что коллекторник проще для простого обывателя со знанием физики и электрики на уровне школы.
Именно так. В первом приближении коллекторнику для включения нужен тумблер или кнопка. Для регулировки оборотов годится реостат.
Седой_2000
Genrish:
А, на ресурс ссылку можно получить?
Да какой ресурс . В Яндексе, кажись, набрал вопрос типа:" Характеристики двигателя 775", вот там в картинках и увидел. Давно это было.
Панкратов_Сергей:
Честные графики от производителей… Редко в теме бывают для коллекторников ( или вообще ни разу не было).
Наилучшая эффективность при 5 амперах и составляет всего 46% (!!!).
Обороты- 3300 !!! Это при 5000 на холостом ходу…
И это ДА !
V_Alex:
Уже миллион раз обсуждалось - китайцы впаривают 36-48-Вольтовый двигатель в качестве 12-Вольтового. 30 Вт для этого форм-фактора даже не смешно. Соответственно, и КПД такой.
И это, к сожалению, выходит чистая правда !
Genrish:
Т. е. разница только в цене на сами моторы и регуляторы?
И в цене и в простоте. Потому, пока не надумаю таки “вжикать” - буду спокойно продолжать эксплуатировать свой 775-й и не о чем, ни париться…
Панкратов_Сергей
Седой_2000:
Нет, это не правда.
Правда в том что покупатели свято верят в то что у 755 мотора номинальная мощность 30 вт.
Хотя я неоднократно писал про то что это не так и более менее приличный КПД у него при оборотах 9000-12000 и мощностях под 200 вт.
А при 30-вт кпд ниже плинтуса.
И не продавцы виной этого обмана, а Олух и его почитатели, которые ту объективную информацию ( про КПД менее 50%) заваливали флудом и срачем.
Кстати и сейчас не многим лучше… Конкретный вопрос нижайшего КПД 775 мотора при применении на карповом кораблике пытаются заболтать…
Genrish:
Если мне память не изменяет Саше не повезло с 775,
ВСе у него нормально с теми моторами, это Войтко вкинул что моторы с браком.
Они работали ровно так как должны работать исходя из их характеристик.
Можете сравнить вышеприведенный график мотора и те результаты что получены Саней.
Седой_2000:
Какая простота с кучей DC-DC на лодке? Просто и совсем не дорого это у Геннадича. 2S, мотор, регулятор.
Про переделывать из привода с 775-м конечно речи нет.
А вот если строить новую- то применение коллекторника- это не есть умное решение.
Седой_2000
Панкратов_Сергей:
Нет, это не правда.
Что то я уже не понимаю Вас, Сергей !
Так те картинки с графиками, что я выложил - это правда или не правда ?
Про цифры параметра мощности там да, что то не то, но если смотреть по кривым, то все сходится.
Или нет ?
Да, про “чистая правда”, так я имел ввиду то, что китаяйцы впаривают то, шо у них есть, под то, что нам нужно, и это не только про моторы…
Панкратов_Сергей
Что не понятного?
НЕ продавцы 775-х моторов с алиэкспресса убеждали читателей этой ветки что кпд у коллекторного 775 го мотора на карповом кораблике такой жи или лучше чем у БК.
А Олух и его почитатели.
НЕ продавцы с алиэкспресса впаривали, а конкретные товарищи с этой ветки.
Вот в этом правда…
V_Alex
Опять истерика пополам со склерозом началась 😃
Продавцам на али главное продать. Если народу нужны низкооборотные движки на 12В, они просто продают высоковольтные. Раз они крутятся, значит работают 😃
А Oluch продвигал качественные движки с многосекционным ротором - 9 и больше секций - низкооборотные и высокомоментные, которые изначально разрабатывались под напряжения 12В и 24В.
Седой_2000:
По бренду на картинке я не смог найти производителя. Это что-то типа торгового дома на алибабе, где просто лепят шильдики на моторы. Они даже информационный листок толком не проверили перед публикацией - там половина токов в миллиамперах прописаны.
Панкратов_Сергей
V_Alex:
Не…
Продавцы с алиэкспресса тут не пишут.
А вот продавцы с украинского сайта тут постоянно втирают.
И да, те кто не продавцы- этот обман всегда вскрывали, а вот продавцы всегда забалтывали и переходили на оскорбления, потому как у них бизнес такой- для коллекторников прибамбасы продавать.
Вот, более годичной давности пост-
Панкратов_Сергей:
150 вт. Хотя производитель смело б мог написать и 350 вт. Потому как он спокойно может на 36 вольтах работать ( 10000 оборотов всего) при 10 амперах.
Просто мотор он думает коптерщикам продавать, их мощностью удивлять не нужно.
А нам он нужен не на 10000 оборотах, а на 3500. Значит питание не 36 вольт, а 11 только. И ток нам нужен не максимальный, а наибольшего КПД.
Вот и становится мотор 36*10а=360вт мотором 11 в*4 а=44-ти ватным
А если б для сектантов-карполодочников производитель писал, то указал б 50 вт . И Вы б были счастливы, но не написал торговец… И вы в расстройстве, не тот мотор…
А мотор, чей график выше- вот он-
rctimer.com/product-575.html
Вот секстантам написали для 775-го мотора что он 36 ватт ( 12 в 3 а) и все счастливы. А вот что он может работать ( и работает) и на 50 вольтах ( всего то 14000 оборотов) и при 6 амперах и даже более
это невдомек. А ведь это уже 300 ватт…
Панкратов_Сергей:
Сколько уже постилось ссылок на бесколлекторные моторы, сколько приводилось расчетов, сколько приводилось графиков…
Секстантов смысла убеждать нет. Но кроме них ветку читают и остальные.
Думаю что не долго до того времени, когда многие из секты будут чураться того что ранее утверждали…
Про излишнюю мощность, низкий кпд по причине тока хх, высокую стоимость, малый выбор-предложение…
Уже есть подобные примеры отказников.
Многие начинают применять бесколлекторники. Одно время не успевал личку чистить- так много народа обращалось с вопросами по ним.
Найдите пост Войтко где он объективно оценивает КПД коллекторного по сравнению с БК при применении на лодке.😃
Не, не найдете.
А вот спасибок под постами Олуха, где он ахинею пишет, где описывает преимущества коллекторного относительно БК- найдете много.😃
Но может скоро что то поменяется. Переберется Войтко окончательно в Украину, убедят его соратники что негоже терять прибыли из за упрямства и нужно делать ассортимент под БК. И посты в этой ветке приобретут другую направленность.
Через полгодика вспомним.😃
kafa
Панкратов_Сергей:
Панкратов_Сергей:
Так в России можно делать , конкуренция слабая и рынка как такового нет .Тем более что товар очень КАЧЕСТВЕННЫЙ
Панкратов_Сергей:
И хорошо , будет свобода выбора.
Панкратов_Сергей:
Хотелось бы раньше…
SAZ118
V_Alex:
И что произойдет с регулятором, если сверло вдруг заклинит…
Что-то плохое может произойти с коллекторником. А в регуляторах БК для таких случаев предусмотрена специальная функция, отключающая двигатель при блокировке (у коптеров это запутывание винта в траве, как и у корабликов). Кроме того имеется защита по перегреву. Так что эта страшилка не по адресу.
V_Alex
Панкратов_Сергей:
Не приобретут. Дешевый сегмент закрыт китайцами. Сегмент подороже закрыт Маркусом. Он делает технику существенно качественнее китайской. Но народ предпочитает купить и сжечь несколько китайских. Такшта тут вам и карты в руки - чем пропагандировать, возьмите и спаяйте дешево и надежно 😃
SAZ118:
Такие заявления можно делать только в инструкции к своему регулятору, когда знаешь каждую строчку кода программы.
Панкратов_Сергей:
И да, те кто не продавцы…
Вы свои поделки в этой теме регулярно выкладываете. Как я понимаю, исключительно из бескорыстных побуждений 😃 Особенно прикольно бывает, когда вас просят схемой поделиться 😃
Genrish
V_Alex:
Александр, могу сказать вам с истиной на устах, что получив от Сергея его модуль телеметрии, заплатил только за пересылку. И сверх того он не берет плату, хотя думаю, что достоин, модуль работает, возможно не так, как он того желал. 😃
kafa
Genrish:
Я думаю что халява , это не правильно…Если человек делает работу, и эта работа мне нужна, почему мне не заплатить ? Каждый мастер вкладывает кроме труда ,ещё и свои детали или материал .На Али халявы нет , однако покупаем.
SAZ118
V_Alex:
Нет никакой необходимости “знать каждую строчку кода программы”, достаточно приобретать регуляторы BLHeli или Simonk, выбор которых достаточно широк. Для выбора функций достаточно подключить регулятор к компу с программой BLHeliSuite, там все очень наглядно, плюс в инете много инструкций для этого. Ведь вы же знаете об этом, зачем тогда очередная дешевая страшилка.
Probelzaelo
Genrish:
ответьте почему до сих пор БК моторы не завоевали рынок инструмента, бытовой техники?
Они уже в драку за свое место на прилавках давно ввязались и весьма уверенно завоевывают себе право на жизнь. Так же как литиевые аккумуляторы до сих пор “новинка” и по какой то причине все еще львиная доля инструмента выпускается с древними Ni-cd/Ni-Mn аккумуляторами. То же самое и с БК моторами в инструменте, не все единомоментно… еще несколько лет и искать будете шуруповерт с коллекторником, в качестве анахронизма для домашнего музея.
Genrish:
Нет, еще не малую роль играет инертность сознания, привычное всем и всегда кажется проще и надежнее. Картофель тоже люди жрать не хотели долго, а глянь ко попривыкли…
Genrish:
Нет, он проще С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ простого обывателя БЕЗ знания физики и со знанием электрики на уровне школьного двоечника примерно… остальное для него “слишком заумно” а значит сложно, ненадежно, дорого, надо ждать, ни кто не делал и еще сто “причин” …
Седой_2000:
Чистая правда, если точно знать для какого мотора эти графики. И параметры мощности там скорее всего правильные, если не путать причину и следствие.
SAZ118:
Именно таким образом элементарно спалить любой коллекторный электроинструмент, просто нагрузить чуть больше и все, искры и дым…
V_Alex:
Таки жечь даже интереснее.
V_Alex
SAZ118:
Нет никакой необходимости "знать каждую строчку кода программы", достаточно приобретать регуляторы BLHeli или Simonk, выбор которых достаточно широк.
Это прекрасно, но есть одна неувязка - тот, кто не хочет знать, скоро не сможет приобретать. И это произойдет раньше, чем бесколлекторники заменят коллекторники - товары на али довольно быстро дорожают.
У китайцев не было задачи облагодетельствовать мир дешевыми и качественными изделиями. Они просто хотели кушать, поэтому сперва делали товары дешевые, а сейчас стараются делать качественные, соответственно и цена на них тоже становится все “качественнее”.
Есть еще один момент: покупая готовую электродрель, пылесос или кораблик, вы даже не должны догадываться, что там находится внутри. После нажатия кнопки ON-OFF покупателем он должен просто включаться и начинать работать. А со стороны изготовителя он, как минимум, должен выдерживать гарантийный срок эксплуатации. Если вы строите для себя, можно позволить себе менять регуляторы и моторы хоть два раза в день, а обновлять им софт каждые полчаса. В принципе, это - хобби ничуть не хуже, чем рыбалка 😃
Probelzaelo:
Весла для лодки в эпоху лодочных моторов - еще больший анахронизм 😃
SAZ118
V_Alex:
Остается только гадать - с какого потолка вы взяли эту “неувязку”. Хотите всех программистами сделать? Имейте только ввиду, что программисты очень не любят ковыряться в чужих кодах.
V_Alex
Я не собираюсь всех сделать программистами и мое сообщение относилось не только к программистам. Я хочу, чтобы технику нормального качества и по нормальной цене делали тут. Что-то пытаюсь делать сам и меня несколько удивляет “классовая ненависть” со стороны али-покупателей 😃
Но нужно помнить, что у китайцев уже сейчас средняя зарплата выше российской, поэтому цены там будут неуклонно расти. Али - не благотворительный аукцион, это очень серьезный бизнес. А все, что они продают, сделано на производстве. На их производстве…
SAZ118
Позвольте напомнить, что разговор начался с того, что:
V_Alex:
Поэтому не понятно, какое отношение к этому имеет “знание кодов”, ненависть алипокупателей и прочие ваши обиды на неблагодарных форумчан.
V_Alex:
V_Alex:
Мне, как пользователю, глубоко фиолетово, чьи изделия я покупаю, будь то китайпром или Войтко и Ко, главное, чтобы было качественно, умеренная цена и доступность. Но судя по весьма скудной информации, продукция компании “Войтко и Ко”, очень мягко говоря не впечатляет. Кроме гиперактивности на всевозможных форумах, похвастать-то нечем.
Kosta23rus
Пару месяцев не заходил на данный сайт, читал порядка более 60страниц, но к сожалению ни чего не изменилось!
Опять война клана коллекторных и бесколлекторных моторов! Этот срач уже продолжается более 250страниц, при чем новых личностей здесь не наблюдается, а старые все спорят и спорят между собой.
Кто хотел, уже давно определился для себя какие моторы использовать, проблема вся заключается в том, чтобы найти качественный товар, который соответствует заявленным характеристикам и будет продаваться по доступной цене.
От себя могу добавить, что ко мне попал один из первых карповых кораблей карпомайзер, этой лодке более 10лет (предшественник карпобота) и на ней досих пор работают коллекторные моторы. Собственник лодки как начинается сезон, раз в две недели ездиет на рыбалку и судя по всему у данной лодки огромное кол-во отработанных моточасов, моторы были как новые. Лодка вскрывалась впервые за весь срок эксплуатации, для того чтобы сделать ревизию контактным соединениям и смазать сальники.
Как то так)
Панкратов_Сергей
Kosta23rus:
А зачем зашел?
И что донести то хотел, в смысле нового?😃
kafa
Kosta23rus:
Кто хотел, уже давно определился для себя какие моторы использовать, проблема вся заключается в том, чтобы найти качественный товар, который соответствует заявленным характеристикам и будет продолжаться по доступной цене.
Качественный и по доступной цене…Это не совместимо. Можно купить обычный БК по цене 2,700р и такой же по характеристикам мотор ПУМА , но за 5,500р.
Говорят , качество лучше… А по коллекторникам , то уже и сами обладатели запутались…
Генадич
Панкратов_Сергей:
А зачем зашел?
kafa:
Говорят
да погодите вы…
Kosta23rus:
этой лодке более 10лет …
…Лодка вскрывалась впервые за весь срок эксплуатации, для того чтобы сделать ревизию контактным соединениям и смазать сальники.
А скажите, будьте ласковы: шо за сальники, и в чем секрет такого длительного их не обслуживания?
alcoo
Собрал кораблик,как первый.Первый подарил сыну:)Собрал быстро из пеноплекса.Конечно плотный пенопласт лучше.Резал горячим нихромом.Начинка -двигатели 33110,сервы SG 90/регули из серв+полевик.винты 3 лопастные на 40мм.Обошелся на 2000 рублей дороже первого,потому что купил аппу.Всего 3800 рублей.Дешево и сердито::PПервый отработал сезон без нареканий.Аккумулятор 12 V 7 ампер.Хватает на любую рыбалку.Завожу 10-12 спинингов на расстояние 150-300 метров.Так что у кого проблемы с финансами,а очень хочется-хороший вариант.
V_Alex
SAZ118:
…главное, чтобы было качественно, умеренная цена и доступность. Но судя по весьма скудной информации, продукция…
С историей работы можете ознакомиться тут: www.rcdesign.ru/articles/…/receiver_igva
Ради интереса поднял статистику - за четверть века работы в ваши края ни одной позиции не отправлялось. И не будет отправляться из-за сложностей с обеспечением гарантии. Так что можете смело покупать на али. Дешево и качественно…
alcoo:
Начинка -двигатели 33110…
+1 в пользу коллекторников 😃
Ловите на чистой воде? Реверс не требуется?
Genrish
kafa:
Скажу за себя прямо и без обиняков, меня мои 775DC (3500prm) очень да же устраивают и я ни капельки не запутался и не сожалею, что сделал этот выбор.
Знаю, что у моего решения цена низкая, тяги и скорости хватает.
А, то что небольшой кпд ВМГ, то я не ленивый могу и подзарядиться на рыбалке, благо все сделано для этого.
