BAIT BOAT для рыбалки
Probelzaelo
Седой_2000:
Кто нибудь задавался идеей вентиляции трюма кораблика?
Народ предпочитает герметизировать трюм, для защиты электроники в первую очередь. Потому вряд ли задача охлаждения в приоритете. Тем более оно при разумном подборе комплектующих и режимов эксплуатации должно быть совершенно ни к чему. Еще один момент, кроме этого у кораблика достаточно большая площадь корпуса находится в контакте с водой, и практически внутренняя атмосфера должна иметь температуру в диаппазоне между температурой воды и температурой наружного воздуха, так что ветер снаружи совсем не обязательно будет способствовать улучшению охлаждения. то же самое и против конденсата. чем больше разница между температурой воздуха и поверхностью корпуса тем больше предпосылка для выпадение конденсата, в замкнутом же пространстве их воздуха выпадет лишь ограниченное количество росы и взяться ей больше не откуда, пока не откроешь крышку и не впустишь свеженького поставщика влаги с улицы.
Седой_2000
SAZ118:
В наших краях летом на водохранилище температура воздуха больше 40 в порядке вещей, поэтому даже при небольших токах потребления необходимость в вентиляции видимо актуальна. Есть намерение поставить для вентиляции трюма маленький кулер, примерно 40х40 мм. БК поставить на дюралевую пластину и на нее же приколхозить термореле, чтобы через это реле включался кулер, не дуть же ему постоянно.
А вентиляционные трубы, обдумывали как будут делаться ?
У меня на первом корабле вентиляция была. Но там стоял высокооборотистый 385-й с водяной рубашкой и редуктором 10:1. Грелся сильно. А когда ,было дело, прогорели дешевые боксы аккумов, так из трубы дым повалил, как из парохода (Адмирал Кузнецов типа), вот смеху было…
Панкратов_Сергей
Седой_2000:
Актуально это, скорее всего, любителям “вжика” и БК, но тем не менее.
У БК при одной и той же мощности на валу с коллекторным- тепловыделение минимум втрое меньше. Я про те моторы которые наиболее часто тут упоминаются.
Потому актуальность вентиляции трюма для коллекторного много больше. К тому же владельцы коллекторных используют DC-DC, что еще более греет подпалубное пространство.
Для БК вряд ли понадобится- если скорости до 1.7 м/с.
Ну а на вжики, хоть на коллекторном, хоть на БК- на мотор ( мотораму) просто необходимо водяное охлаждение…
Генадич
Куда проще сделать водяное охлаждение, на мой взгляд, чем думать как отсечь брызги и дождевую воду при работе вентиляции. А с росой думаю обойтись пакетикам селикогеля, благо что этого добра у меня хоть… куры не клюют.
V_Alex
Панкратов_Сергей:
В промышленных корабликах с коллекторниками вентиляция не предусмотрена.
Probelzaelo
SAZ118:
Тем более не понятно зачем это, для гарантии подогрева внутренней атмосферы до 40 градусов? внутри может быть даже прохладнее чем снаружи, благодаря более холодному корпусу. Или вода забортная почти кипяток?
V_Alex:
Вот именно. В лучшем случае крыльчатка на валу, для обдува двигателя.
Панкратов_Сергей
V_Alex:
Ну так для БК тогда уж точно не надо.
Читайте внимательно-
Панкратов_Сергей:
Probelzaelo
SAZ118:
Если он будет создавать активный поток воздуха внутри корпуса, то этого должно оказаться достаточно и работать должно даже эффективнее чем вентиляция. если корпус не из теплоизолятора, типа пенопласта или толстого вспененного ПВХ.
V_Alex
Тепловой расчет кораблика в теме я выкладывал: rcopen.com/forum/f68/topic138133/16826
Кому надо, может ознакомиться и, при необходимости, пересчитать на свой вариант.
Панкратов_Сергей:
Может и так, но их не ставят в промышленные кораблики.
Панкратов_Сергей
V_Alex:
Может и так,
Тут знаю- тут не знаю. Все зависит от того- продаю или покупаю.😃
Цена вашим словам уже в отрицательную область ушла.
Седой_2000
Панкратов_Сергей:
Вот про коллекторные “вжики”, что то и не припомню ни одного.
А про водяное охлаждение, думаю Вы правы.
V_Alex
Панкратов_Сергей:
Судят по делам. Что касается слов, то к дну из-за вас давно не пробиться 😃
Панкратов_Сергей
V_Alex:
Судят по делам.
И сколько у вас дел по охлаждению БК? Или коллекторника в лодке?😃
Вот и я про то.😃
SAZ118
Probelzaelo:
Корпус кораблика изготовлен из вспененного ПВХ толщиной 8 мм, обладающего очень низкой теплопроводностью. Предварительно потребляемая мощность должна быть примерно 35 Вт, при КПД 85 % в тепло должно пойти примерно 5,5 Вт. Тут можно обойтись и без вентиляции. Испытания покажут.
Genrish
SAZ118:
Василий, а не толстовата “кольчужка”? 😃
V_Alex
Панкратов_Сергей:
Вот и я про то.😃
Опять мимо. Дел по охлаждению у меня очень-очень много. Это моя основная специальность. Только за сегодня я посчитал две заявки, по которым будут строиться большие-пребольшие объекты. Прямо сейчас у меня на стенде снимается режим охлаждения-замораживания сырокопченого балыка для определения криоскопической температуры 😃
Охлаждение коллекторников и БК в лодках - частный случай. И считается оно быстро и довольно просто (ссылку на расчет я выложил выше), впрочем, как и точка росы внутри лодки.
Но и хобби тоже не стоит на месте. Могу вас порадовать парой новых модулей 😃
На первой картинке контроллер питания для кораблика. Работает от кнопки, коммутирует батарейку 3s на все бортовые нагрузки, контролирует состояние аккумулятора, имеет функцию защиты борта от КЗ (электронный предохранитель на 20А), вырабатывает сигналы статуса для управления внешней отсечкой двух регуляторов для синхронного сброса оборотов при существенном разряде батарей и отключения при критическом разряде, после отключения борта по аварии индицирует причину отключения.
Слотов достаточно для подключения двух регуляторов, индикатора разряда аккумуляторов (пищалка или светодиодный), модуля ВЕС+стретчер-девайдер на выгрузку 2 бункеров, светового модуля, ВЕСов на автопилот и эхолот.
На второй картинке - регулятор коллекторного двигателя с внешней отсечкой (работает совместно с контроллером питания). Может питаться от 2-4S, оптимизирован по движки 755-775 с оборотами до 6000 об/мин, номинальным напряжением питания 12В и блокировочным током до 15А.
В принципе, разработка и тестирование всего комплекса модулей для построения полной электрической схемы карпового кораблика завершены 😃
SAZ118
Genrish:
Для корпуса, считаю, это нормальная толщина. Тем более плотность 0,35 - достаточно легкий. И главное, после склейки, парой движений рашпилем можно придать обтекаемые обводы, толщина позволяет.
А надстройки из ПВХ 5 мм, тоньше не признаю, уж больно хлипкие.
Корпус, без начинки и без бункеров, только мортира установлена, 1,9 кг.
k_dimon
puss5:
поставить большой винт на 60-70 мм что увеличит упор
Совершенно верно! Поддался всё таки я на эксперимент с винтом меньшего диаметра вчера и сегодня на рыбалке ставил винт Р1.4 Х 52мм взамен Р1.4Х57мм и чтобы по модному нынче экономитььь!!! И о чудо он совсем не тянет леску с байтранера нормально даже при небольшом ветре (тяги по ходу не хватает). Но всё равно оттерпел сутки, а экономии та совсем не какой нет!
Панкратов_Сергей
V_Alex:
И опять? под движки с КПД 48%…
V_Alex
Панкратов_Сергей:
Я уже смирился с тем, что ни вы, ни Козлов такой регулятор не купите 😃 Зато они прекрасно подходят для ремонта и апгрейда огромной массы китайских и некитайских промышленных корабликов, которые у рыбаков щас водятся в изобилии. Даже родные движки выкручивать не надо 😃
Кроме того, контроллеру питания и остальным модулям безразличен тип мотора. Кто хочет, может подключать БК-сетап. Будет много желающих, сделаем модуль синхронной отсечки для двух БК-сетапов под катамараны. Для этого моноплата и разбивалась на модули 😃
az007
Панкратов_Сергей:
Вы вопрос уже третий раз задаете и три раза вам отвечают.
Читайте что пишут в лоте-
Или покупайте F r Sky и пользуйте по назначению, или выкидывайте, распаивайте на детали.
По другому никак это не использовать, там всего навсего собран делитель напряжения из деталей, которые не стоят все вместе и рубля.
Ни для каких других аппаратур это не подойдет, никакие переделки не помогут.
У F ly Sky телеметрийные датчики с микропроцессорами, построены совсем на других принципах.
Для вас написал три раза вы же только с третьего раза понимаете !!!
Читать надо внимательнее! У вас проблемы с этим?
Или или или … пипец, да смотрю ум так с вас и прЁт!!!
ru.aliexpress.com/item/…/32741845558.html как вы думаете какой фирмы!
Кто то с форума советовал купить его … я и купил!
А если так разобраться то тут все собрано из чего то … а кто сколько берет за свою работу, а чей результат нравиться выбирай сам можно и самому спаять…
V_Alex
az007:
Он умеет читать и понимать только одно слово - “коллекторный” 😃
puss5
k_dimon:
а что с собой винты запасные не взял?
Панкратов_Сергей
V_Alex:
Это все объясняет. Деньги вложены… Нужно отбивать.
А тут на форуме вдруг люди показывают что по всем параметрам делать на коллекторнике- это совсем не умная затея.
Потому и истерика у продавцов.
Всеми неправдами сделать всех лохами, заболтать все то где идет про преимущество БК.😃
puss5
SAZ118:
“вжик” 😃
