BAIT BOAT для рыбалки
Генадич
Юрий, чета криво процитировал…(мягонько говоря), не находишь???
kafa:
Шайба НЕ может ВСАСЫВАТЬ!!!
Эротика??? Не фантазируй на старости лет: про Всасываные ни кто не говорил…
высасывть МОЖЕТ!
ВЫсасать не может, ( тут по тексту переобувки)… включаются определенные (переобувальщиком) условия… С этим я согласен, …но на своих условиях.
Fantom41kk
puss5:
Снаружи сальнику винта и все проблемы с водой и смазкой решены…
А если нету сальника 5х10мм. Не найду.
kafa:
Ладно для тех кто из Самарканда…
Напишу одним предложением.
Шайба НЕ может ВСАСЫВАТЬ!!! ОНА ( шайба )не даёт воде , за счёт центробежной силы , попасть в дейдвуд (при условии что вращается вместе с валом)
Смазка ГУСТАЯ находится в дейдвуде , потом стоит подшипник (закрытый) и только потом шайба…
У меня наверно шайба не вращается.
kafa
Генадич:
??? Проблемы???
Генадич:
высасывть МОЖЕТ!
kafa:
Обычная фторопластовая шайба ВЫСАСЫВАТЬ МОЖЕТ Ну или НЕ МОЖЕТ???
kafa
Генадич:
Нет, пока. А что, совет нужен?
Мы ушли от темы.
kafa:
SAZ118
Что там может высосать гладкая шайба? Если зазор достаточно мал и сопрягаемые поверхности имеют достаточно высокую чистоту обработки, то на сцену выходит капиллярный эффект, со всеми вытекающими.
Генадич
kafa:
Мы ушли от темы.
Слив защитан.
Что мы будем называть обычной Фторопластовой?
Так высасывать или высосать (Хотеть или смочь - это ключевое)? слава яйцу, с всасыванием определились))))
kafa
Генадич:
Слив защитан.
???ВЫПИЛ ,да???
Генадич:
ОБЫЧНОЮ шайбу из фторопласта…
kafa:
Ну и?
SAZ118:
Густую смазку через закрытый подшипник.
Генадич
kafa:
???ВЫПИЛ ,да???
Ну да, сижу за самоваром… и еще выпью - жарко. А что???
SAZ118:
При всем уважении, капилярный не для “наших” зазоров и уж не при динамических силах… пропитанный маслом войлок не всчет .
kafa
Генадич:
Генадич:
Слив защитан.
Для себя проблему решил так , две шайбочки из кожи РАСТИТЕЛЬНОГО дубления пропитаны в масле. На вал посажены в натяг.
Генадич
kafa:
Ну вот - есть решение…
на кой, тада, весь этот цырк сыр бор???
зы:
как узнать растительное от иного дубления? и почему именно оно? Помню на шатунные шейки КВ, вкладышами, сыровяленные ремни клали.
Труба латунь?
kafa
Генадич:
Я покупал в своё время шкурами , щас продают кусками.
Генадич:
  1. нет хрома в дублении.
  2. хорошо пропитывается любыми жидкостями.
Генадич:
сыровяленные ремни
Сыровяленая не любит воду.
Генадич:
Труба латунь?
Сталь нержавейка 12/стенка 2мм.
Genrish
kafa:
Юрий, что стоит между кожаными шайбами и корпусом дейдвуда?
Fantom41kk
Probelzaelo:
"В случае с водометом можно и поспорить. Вал привода турбины выходит из корпуса перед турбиной, во время работы которой создает в этом месте зону разряжения, благодаря которому и подсасывается вода снизу. при этом если вал будет не плотным, то вода не попрет внутрь корпуса, а наоборот из корпуса будет весьма активно подсасываться воздух, что тоже не добавит турбине производительности… но учитывая что наиболее удачное расположение вала у водомета приходится примерно на уровень ватерлинии, то особых водных “потоков” ждать и не приходится даже при остановленной турбине, достаточно чтобы все зазоры - капиляры были смазаны.
А я то думаю, после испытаний достаёш кораблик из воды а в самом корпусе разряжение (водомёт много воды струёй выбрасывает и тянет её будь здоров, попробуйте на полном газу перекрыть рукой забор воды). Крышку еле еле снимаеш. Тоесть при движении высасывает потихоньку смазку (а крышка не совсем герметична, буду переделывать), а когда остановился за счёт разряжения в корпусе через дейвуд засасывает воду.
Единственный выход вижу, после подшипника второпластовую втулку запресовать без зазоров.
Ну и войлок не помешает пропитанный между подшипником и втулкой.
Probelzaelo
Fantom41kk:
Вот именно. Получается что герметичность корпуса лишь способствует поступлению воды внутръ
Fantom41kk
Probelzaelo:
Но если герметичности не будет, то быстро высосет смазку. А так как смазки не будет и дейвуд ниже ватерлинии, воде ничего не мешает самотёком попасть в корпус, когда двигатель не работает. Выход один как я писал, после подшипника второпластовую втулку запресовать без зазоров.Ну и войлок не помешает пропитанный между подшипником и втулкой,это я думаю создаст герметичность. Смазку не будет высасывать, воду не будет пропускать.
Седой_2000
Получил таки моторчик БК и регуль к нему, как у Генадича, осваяиваю БК короче.
Заменил в корабле своем 775-й на БК 3508 KV590, провожу сейчас тесты, … прикольно.
Решение о попробовать БК принял ради интереса, что бы реально сравнить.
  1. Ток холостого хода моторчика изменяется от положения газа ( при питании 3S) от 0,5 до 0,98 ампера. У 775-го ток ХХ менялся в диапазоне 0,32-0,34 ампера при изменении напряжения от 6 до 12 вольт. Антерэсно, короче.
  2. При одинаковой скорости, около 5км/ч, получил почти одинаковые расходы энергии: 775 - 9,09Wh/km против 8,26Wh/km на БК 3508.
    и только при скоростях побольше имеем лучший показатель у БК :
    775-й при скорости 6,7км/ч расход 18,25Wh/km
    3508 при скорости 8,7км/ч расход 15,26Wh/km
  3. При потреблении 13-14 ампер за 3-4 минуты моторчик разогрелся как печка на швартовых, пришлось колхозить нехилый радиатор
    Так что никакой экономии в габаритах и почти никакой экономии в массе.
  4. Очень большое падение оборотов под нагрузкой. Так обороты ХХ 7200 при токе 13,4 ампера упали до 4440об/мин. Это очень много. Возможно это сильно проседают аккумы, перепроверю в ближайшее время от более мощных.
Ну а дальше буду делать замеры и выкладывать свои сравнения.
Постараюсь быть максимально обьективным.
alcoo
По поводу дейвуда.У меня уже второй кораблик и проблем никаких.Со стороны винта втулка 25 мм,3 мм вал.Затем небольшая камера для вазелина и втулка из фторопласта.Вся конструкция находиться в воде вместе с двигателем.Сначала боялся за двигатель,но время показало что все в порядке.
Панкратов_Сергей
Седой_2000:
Однако начало получилось не объективное.
Седой_2000:
Этого не может быть… Скорее всего вы измеряете ток для коллекторного- после регулятора, а БК - до регулятора ( от батареи).
Измерьте в обеих случаях после батареи сразу, именно это потребление и имеет смысл сравнивать.
И убедитесь в том что закон изменения тока тот же самый.
Седой_2000:
  1. При одинаковой скорости, около 5км/ч, получил почти одинаковые расходы энергии: 775 - 9,09Wh/km против 8,26Wh/km на БК 3508.
По графикам было все видно… В условиях большого недогруза КПД у обеих видов моторов не ахти… У БК много шире диапазон приемлемых токов.
При очень большом недогрузе- КПД примерно одинаков. Чуть нагрузили- у БК больше, чуть больше нагрузили - коллекторный сел на колени, КПД ноль- а БК так и трудится с замечательным КПД…
Седой_2000:
  1. При потреблении 13-14 ампер за 3-4 минуты моторчик разогрелся как печка на швартовых, пришлось колхозить нехилый радиатор
Как же, экономия есть… При одних и тех же токах, когда еще коллекторный не садится на колени, - для БК радиатора не нужно… Экономия в весе в трое- впятеро ( без регулятора- с регулятором и ИИП.
А при тех токах когда уже на БК нужен радиатор- коллекторный уже не в состоянии вообще работать, его нужно менять еще на более крупный-мощный, что опять дает ту же экономию по весу-объему.
И потом, не радиатор ставят, а делают водой охлаждаемый фланец крепления мотора. Это и не тяжело и габарита не добавляет.
Охлаждение нужно на обсуждаемые моторы для вжиководов… Это и БК и К косается.
Седой_2000:
  1. Очень большое падение оборотов под нагрузкой. Так обороты ХХ 7200 при токе 13,4 ампера упали до 4440об/мин. Это очень много. Возможно это сильно проседают аккумы, перепроверю в ближайшее время от более мощных.
И аккумуляторы проседают, и регулятор возможно не подходящий, не так настроен ( писал я про такой эффект). Но самое главное- коллекторный ваш при таком токе вообще встанет, не то что просядет.
Сравнивать нужно сравнимое- в этом и есть объективность. А не режим для одного пешком, а для другого галопом.
Вообще все это видно в тех графиках- что неоднократно я и не только я выкладывали тут…
То есть все понятно и без опытов.
Но вообще - уже с пяток последних корабликов, что засветили в теме - на БК и в основном на квадрокоптерных. Народ читает, на ус мотает.
Fantom41kk
alcoo:
Сколько миллиметров фторопластовая втулка? И почему двигатель в воде?
ALEX57
Fantom41kk:
Хочешь сделать хороший дейдвуд забудь о фторопласте. Он обладает холодной текучестью малейший дисбаланс гребного вала, втулка разбивается и смазку выгонит вовнутрь кораблика. Тут в теме уже неоднократно писалось лучше скользящих подшипников из спеченной бронзы НЕТ. ru.aliexpress.com/item/…/32773976356.html Третий сезон, полет замечательный, смазку не Всасывает не Высасывает. Между драйвдогом и трубкой дейдвуда стоит фторопластовая шайба 1мм толщиной. Смазка для автомобильных ШРУСов немецкая.
Fantom41kk
ALEX57:
Я писал- подшипник,войлок пропитанный и второпластовой для герметизации. А не просто фторопласт.
И у меня водомёт а у Вас скорее всего винт . Там всё немного по другому.
Probelzaelo
Fantom41kk:
Уважаемый, а вы не доктор случайно? Это в современной медицине так принято, вместо лечения(устранения причины) снимать симптомы(бороться со следствиями).
Короче, все через одно место. Причинно следственная связь между проблемой и решением как будто бы есть, но направлена она полностью в обратную сторону…
Fantom41kk:
Вот это верно, поэтому и вопросы герметизации придется решать иначе. Использовать герметичные подшипники, которые не теряют смазку. Внутреннее пространство дейдвуда, придется научить общаться с атмосферой, вернее чтобы не бороться с перепадом давлений на сальнике, есть смысл где то позади сальника делать отверстие для сброса разряжения…
kafa
Genrish:
Это обод втулки
Fantom41kk
Probelzaelo:
“Уважаемый, а вы не доктор случайно?”- звучит, как бы это по мягче сказать, слегка неуважительно. Да ладно, пропущу мимо ушей. По сути вы правы. НО! Сделав отверстие за сальником ,через него также будет высасывать смазку , ведь оно тоже в зоне разряжения. Его надо выводить за корпус водомёта через трубку. Получаем лишние завехрения и сопротивление воды перед винтом, что не есть хорошо (возникает другая проблема). Про медицину и доктора относится и к Вам. Выличили одно. А другое стало работать хуже. Как то так.
