BAIT BOAT для рыбалки
kafa
puss5:
"А то “мастер” по корпусам насоветует…
SAZ118:
Юра, чтоб не париться с реданами, бери канализационные трубы.
Так отсюда усим СТОП! СТОП! СТОП!
Это уже проходили…Отож…
MaikG3:
Пилить или спиливать? Реданы Зло или добро?
Головная боль.
manpover
Добрый вечер! Подскажите почему нет дальности сигнала, максимум 75 метров. Провода к антенне прозвонил все нормально. Акум заряжен в пульте батарейки новые. Аппа Flysky FS-T6. Может ли барахлить передатчик?
Седой_2000
kafa:
счастливые обладатели корпуса Вега , подскажите , какая высота от отбортовки до нижней точки кормы.
Я намерял 95мм…
kafa
Седой_2000:
Я намерял 95мм…
Сергей, Спасибо.
Генадич
Реданы больше вредны на водоизмещающем режиме хода.
На скорости они выдавливают корпус из воды, за счет гидродинамической силы, и обеспечивают срыв потока, не давая лезть ему на корпус… тем самым уменьшая смачиваемую поверхность. Легче выход на глисс и поддержание этого режима.На глисе, реданы играют отрицательную роль при волне, длинна которой длиньше корпуса.
MaikG3
kafa:
Интересно фото профиля реданов ,с торца с кормы.
архив
SAZ118
У коптерщиков такая ссылка есть. mshtests.co.nf/motor_plots.html
Если ввести данные мотора,то можно по графику определить, например, какую скорость вращения имеет мотор при заданном напряжении питания и определенном потребляемом токе, момент, и многое другое.
Fantom41kk
manpover:
Передатчик , приёмник новые? Как было раньше ? Может помехи на антены приёмника, передатчика? У меня на новом пульте Flysky FS-i6 и приёмнике Fs-Ia6b была проблема, но с телеметрией, тоже пропадал сигнал по вольтажу на 70-80 метрах. Китаец сначала прислал приёмник- ничего не изменилось. Потом прислал деталь, как я он написал- главный процессор, но руки не дошли перепаять в пульте.Чтобы узнать что глючит надо попробовать с другим передатчиком, потом с другим приёмником.
manpover
Передатчик новый, пульт другой, на старом пульте было метров 35-40.А из за чего могут быть помехи?
MaikG3
manpover:
а проверьте на суше. я серьезно. На воде дальность аппы падает 3-5 раз.
Fantom41kk
manpover:
Близко к антенам провода, металл, Двигатель, регулятор, либо экран какой то закрывает антены? Может ещё какой передатчик рядом стоит? Видео, эхолот? и тд.
Антена должна стоять как можно выше. Если 2 антены, то под углом 90 градусов.
Может проблема в приёмнике старом (который в модели?)Если плохой сигнал и со старым пультом и с новым?
Может обрыв антены в приёмнике (который в модели)? А прозванивать мне говорили нельзя. Сожжёте там что то , не помню. Ща спецы подтянуться , обЪяснят.
MaikG3:
Но не до 75 же метров?
Или даже 35-40 метров как он пишет?
MaikG3:
Тут согласен. Но наверное в два раза наверное. Не утверждаю.У меня на суше 600метров, дальше не проверял, но запас был ещё. А на воде 300 метров заплывал, но чувствовал по телеметрии , что на 400 пропадёт.
Но это предположительно
MaikG3:
А может проблема в этом?:
“Провода к антенне прозвонил все нормально.”
Может чё сгорело ?
MaikG3:
Ага… прозвоните… и сразу идите за новым передатчиком. прозвонкой сожжете нафих выходной каскад. Был бы там “коротыш” - дальность была б 10см.
Ага , вот вы мне писали.
Беда наверное у человека.
manpover
Буду пробовать другой приемник. Если так же то тогда большие помехи ( рядом с приемником реле,регуляторы, понижайка.)
Probelzaelo
Fantom41kk:
Попробуй приемник разместить подальше от шумных приборов. мощность передатчика не так сильно влияет на дальность связи как качество приема. Просто попробуй уменьшить количество шумящих устройств около приемника. И в первую очередь преобразователи и передатчики в близких или кратных диапазонах.
manpover:
вот от этих подальше приемник разместить бы.
Генадич
Я бы, сначала, определил бы а помехи ли виной. Взять минимальный комплект: приемник, передатчик, батарейку, нагрузку и протестировать.
Fantom41kk
Генадич:
Только хотел это написать. Опередил. Ещё добавлю. Лучше в поле.
kafa
MaikG3:
Прочитал в соседней ветке , правда ли это???
/// Я не занимался лодками, но насчет радиаппаратуры знаю не по наслышке.
На воде лучше применять низкочастотные передатчики, на частоту 35-40МГц. Ибо был такой прикол, когда использовалась радиостанция уоки-токи с выходной мощностью 10мВт. Так вот дальность на суше составляла от силы 200м, а вблизи воды, была устойчивая связь около километра, с одного берега на другой. Частота передатчика была 27МГц, сама радиостанция - самоделка из журнала ЮТ. ///
ALEX57
kafa:
Не сомневайся!!! Правда! Правда низкочастотную аппаратуру сейчас не выпускают, приходится пользоваться БУшками.
MaikG3
Как бы да… Только низкая помехозащищённость и отсутствие файлсейва не компенсируют дальность. Потому и прикрыли выпуск
Probelzaelo
ALEX57:
Если поискать специально, то на 27/35/40/68/72 МГц аппаратуру найти вполне можно. Из них в РФ реально разрешены 27 и 40. Кстати 27 и сейчас часто используются на всяких РУ игрушках лодках/самолетах с 2-3 каналами в управлении.
Probelzaelo
MaikG3:
Файлсейф тут определенно не при чем. потому что это просто функция приемника. И даже у игрушек на 27 она работает, по простому отключая мотор. В случае аппы со сменными RF модулями вообще ни каких перемен за исключением канала обратной связи, которого скорее всего не будет. А выпуск прикрыли, вернее почти прикрыли, я думаю, из тех соображений что, помимо количества инфо которую можно передать на высоких частотах, еще и для низких частот нужны весьма здоровые антенны, а это не удобно, если на передатчике это еще кое как возможно, то как размещать палку приемной антенны, которая для эффективного приема нужна ростом ну хотя бы в метр-полтора? Да и мощность необходимая в передатчике отличается иногда в разы.
MaikG3
Probelzaelo:
это да… особенно когда модель на полном ходу идет в берег)))
Я не шибко в протоколах разбираюсь, но мое ИМХО по опыту -на 27 крайне не стабильное срабатывание, в отличии от 2.4.
Может просто не везло с 27… бюджетными. Но дорогие просто не видел смысла брать.
Probelzaelo
MaikG3:
Сложно делать предположения, не имея информации об особенностях аппаратуры и главное о алгоритме файлсейва заложенном китайцами в приемник. Хотя существуют и совсем бестолковые приемники, у которых вообще функция ФС является “как то само случайно получившейся”
MaikG3:
Это не относится к производству аппаратуры.
Кстати, порылся поиском, оказывается сейчас еще вполне возможно купить аппаратуру на 27, 35, 40МГц и кварцы для нее.
Генадич
Кто-нибудь знает как использовать магнитный сенсор скорости?
На какое минимальное растояние от центра вращения должен располагаться магнит, какой силы (мин. размера) он должен???
Вообще, если есть опыт, поделитесь по подробней плиз.
SAZ118
Генадич:
А какая необходимость измерять скорость вращения мотора? У моторов скорость вращения жестко связана с потребляемым током. Поэтому, если известен ток потребления и напряжение, то по графику мотора можно с достаточной точностью определить скорость вращения. Например с помощью такого mshtests.co.nf/motor_plots.html.
