BAIT BOAT для рыбалки
возможно для коллекторников и намного беднее все,я такими не пользуюсь,надо паспорт
Андрей а не могли бы вы если есть время тыкнуть меня в тот двигун что нужен,на ебае они есть ,но хотелось бы все купить в одном месте в хобикинге
С хобикинга не заказывал никогда. Да и самое простое, наверняка у Вас в городе есть сервисные центры по ремонту бытовой техники. Швейные машины электро инструмент и т.д. Вот там и можно найти движки. На хобикинге в основном все рассчитано под модели(уже существующие) и под те задачи которые они выполняют, а именно скорость. А нам скорость не нужна. Так что конкретно по хобикингу подсказать не смогу.
Совсем недавно давали ссылки на коллекторники, те же мабуши 555 .
Хоть чуть чуть полистайте тему и поищите их на ибее.
Обсуждалось много много раз, в этой теме много флуда не по теме, но так ужжж получилось.
Вы поищите посмотрите почитайте
вот например:
мотор мабуши 5500 оборотов
и вот еще
еще мабуши
Мотор, как трактор работает , представляю ,как по утряночки приятно будет соседям это услышить…
Поэтому ловит в одиночку…)))
Был недавно на рыбалке на водохранилище. По сравнению с озером это небо и земля - бесколлекторник который звенит на все озеро, здесь вообще не слышно, даже не вспоминал эту тему на водохранилище. С утреца как только начело светать, кораблик у меня белый длина 45см, волна была небольшая, я вообще не смог увидеть кораблик примерно на 70м, он слился с озером, я не то что не видел в какую сторону плывет кораблик я вообще его терял из виду на барашках волны, но чуть сильнее расвело и стало более менее видно. Требования совсем другие при завозе даже на 100м и на сильной волне. Мало того кораблику 2 года и как оказалось он весь в косяках в водонепроницаемости при полных бункерах т.к нужно кормить по полной, и если сверху волной накрывать еще - он у меня был полный воды. 5 раз сушил и сервы и двигатель бесколекторный работал в воде - хорошо регуль и приемник не намокали, как не странно он пока еще жив… К чему это я? Короче ребята я с вами - зимой буду собирать новый кораблик, большой 😃
что мешает купить за двадцатку нормальный зарядник?
Ну, по Вашей ссылке вроде доставка тоже идет с китая, и врятли она будет за 1 неделю, о чем я и пишу.
и не пойму? как вы заряжали до этого липо свои?
Дык, вроде я написал что сгорела, дешевая без регулировок которая на 2 и 3 банки. Но я ее починил, заменил транзистор, т.к он обуглился налицо, посадив его на радиатор. Возможно они не расчитаны на 2 банки 6000А, т.к сильно греются, а 3 банки 1250 еле теплые.
я пришел к выводу что нужно красить в желтый!
тогда уже сразу в цвет жилеток железнодорожников или т.п 😃 Честно сказать меня белый устраивает, я даже хотел перекрасить его в черный что бы меньше заметен был на озерах особо платных, черный вообще в глаза не бросается, а вот белый через чур броский для таких случаев, хотелось бы не привлекать внимания, но у нас жарко сильно, расплавиться черный на солнышке, особо мой самопальный на просто эпоксидке без стекловолокна 😃 …
не хватает ангельских глазок, думаю все еще впереди.
Спасибо) Они уже есть, сделаю фото )
а у нас блин холодно! да наверное так же или чуть жарче, чем у вас в горных и предгорных районах. особенно ночью, когда с гор тянет прохладой.)))
сделаю фото
так выкладывай
Сделал себе простой кораблик, вырезал из пенополистирола урса, обклеил марлей с эпоксидеой (стеклоткань не нашел). Шпаклевать не стал, а просто покрасил. Вид конечно не очень, но свои задачи выполняет (завоз корма 1-1,5 кг, промер глубины). Сегодня вот пробовал его на большом водоеме, и где то на 70-80 метрах пропала связь. Хорошо, что ветер встречный был, постепенно пригнал его к берегу, а то пришлось бы плавать за ним. Аппа Dynam 2.4 ггц, питание в передатчике стоит новое. Гонял его на 50-60 метров, все нормально. Вопрос такой, как увеличить дальность, удлинить антенну до 12.5см? Еще не понятно, почему в приемнике 2 антенны и какую из них использовать?
На большом водоеме нужна к кораблику резиновая лодка, как не смешно сказано 😃 иначе случаев бывает до едрени фени, я к примеру на водохранилище отащил на 80м снасть, при скидывании снасти она зацепилась за рулевое колесо(кстати слабое место в кораблике с 1 двигателем, редко, но цепляется за него крючком голым с бойлом) начал тащить обратно с леской и как назло леска зацепилась за что то видимо кол для сетей. Хорошо что лодка была у соседей… А еще прикол был - кораблик 5 раз подряд привозил обратно снасть 😃 прям как в мультике
, причем завоз был на водохранилище на 100м и полные бункерами прикормки… Ну есть слабые места за что зацепиться при сбросе у меня в кораблике, но 5 раз подряд это перебор…
ну хоть с этим у меня проблем нет, у меня всего 1 антена Flysky GT3 и ту я никогда не поднимаю на аппе, и на кораблике уже тоже отвалилась в положение лежа 😃 кстати незнаю с чего сделать гибкую часть, простые трубки пластиковые ломаются…
Как установили приемник??? От этого зависит дальность. Аппа рассчитана для самолетов и два усика это антенны которые устанавливаются по разным сторонам фюзеляжа. Об этом много писали на этом форуме. Если дальности не хватает то нужно выносить антенну на корпус, и чем выше тем дальше будет связь.
Из резиновой трубки.
Ну например где ее взять такую тонкую и ровную, ну не с кислородного же шланга ее делать?
ну силиконовая тонкая это какая? Самая тонкая с капельницы - но она стоять упруго не будет. О каких силиконовых идет речь?
ну гугл же есть??? найти можно что угодно вот на пример из ПВХ и силикона
СМОТРИ ЗДЕСЬ
пример силикона
ну гугл же есть???
Причем здесь гугл - я что 20 см силиконовой трубки буду по интернету покупать? Как я ее по гуглу пощюпаю упругая она или нет… на рынке есть сантиметровые в диаметре, самая тонкая от капельницы видел. Все - других вариантов я не знаю.
ну кроме рынка есть еще и строительные магазины!
кто хочет тот всегда найдет! я с такой трубки тирольки делаю для рокфишинга.
Ну для кого как 😃 для меня это одно и тоже, это в Новороссийске это разные вещи, у нас это одинаково, т.к все строительные магазины находятся в частности на и вокруг рынка…
вот например:
и вот еще
еще мабуши
Мабучи на ебее имеет неадекватную цену, с пересылом будет 1200руб за 1 двигатель, причем за количество доставка не измеяется особо… Я вот не очень разбираюсь в этих сайтах, но вот нашел на амазоне
www.amazon.com/…/B0096BJ92E , за 10 штук получается цена 40 баксов - т.е 220 руб за двигатель. Я написал что плохо разбираюсь, может кто подскажет насколько сильно, и где?
В автозапчастях вакуумная.
Рожденный плавать, летать обязан: nplus1.ru/news/2015/06/03/how-much-is-the-fish
Да на фото видно, все 2 антенны выведены на корпус в термоусадку, приемник стоит сразу под крышкой. Удлинение антен до 12.5 повысит дальность связи?
Откуда Вы берете эту длину(12.5)???
habrahabr.ru/post/151122/
habrahabr.ru/post/151122/Антенна wifi (вайфай), как она работает, в принципе. Дальность и скорость
Для частоты 2.4 длина волны 12.5 по калькулятору, у меня сейчас стоят усики сантисетров 6. Или ты предлагаешь ставить 2 антенны wi fi через кабель?
i.stack.imgur.com/uyHnq.jpg
Совершенно верно длинна волны но не длина антенны. Нам нужна длина антенны которая равна 1/4 длины волны. По моему калькулятору 3,125 см.
там так и есть - непосредственно антенной является только ее конец (как раз около 3 см - он даже внешне отличается обычно, остальное соединительный провод). лучше ничего не изменять там.
