BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Navix:
лучше ничего не изменять там.
Я ставлю на стандартную антенну z.compel.ru/…/392344d2665b44805b3cbd605ac46223.jpg Антенну от роутера. И никаких проблем. Дальность точно 340 метров (дальше не завозил).
И еще, что то меня вот эти усы killerplanes.com/…/DYN_2.4ghz_TX_RX_02_sm.jpg заставляют задуматься. Что то я понять не могу что это за антенны.
Виктор22
Carpfish:
Вот точно такие усики и у меня. Вроде бы кто то писал, что одна антенна приемная, а другая для обратной связи (положение серваков и т.п) Да я бы поставил антенну от роутера, но к какой из 2 ее подключить?
Navix:
там так и есть - непосредственно антенной является только ее конец (как раз около 3 см - он даже внешне отличается обычно, остальное соединительный провод). лучше ничего не изменять там.
Ну надо что то делать,70 метров - это мало. Плавать за ним желания нет, да и у апп 2.4ггц заявленная дальность уж больше 100 метров.
Carpfish:
i.stack.imgur.com/uyHnq.jpg
Совершенно верно длинна волны но не длина антенны. Нам нужна длина антенны которая равна 1/4 длины волны. По моему калькулятору 3,125 см.
А почему именно 1\4 , а не 1\2 3\4? Не знаю, по-моему 12.5 будет лучший вариант.
MaikG3
Виктор22:
Почитайте пожалуйста, Вам будет полезно, что б таких ляпов не делать… я без сарказма.
Виктор22:
К сожалению законы физики не зависят от личных предпочтений… )))
Виктор22
MaikG3:
Конкретно, что там читать? Ну тогда объясни о законах физики, а то херню написал и думай потом. Да радиоволны, это уже не физика.
Алексей_50
Виктор22:
А что это химия что-ли?
Виктор22
Алексей_50:
Ну давай не будем умничать, если есть конкретный совет, то подскажи.
MaikG3:
Если сам не знаешь,на кой хрен мне эти твои ссылки нужны, лучше промолчи. Вроде бы простой вопрос задал для сведующих людей,а никто конкретно не ответил.
Korvin1972
Виктор22:
У Вас к аппаратуре инструкция есть? Там нарисовано, как усики размещать? разместите их в горизонтальной плоскости под углом 90 градусов, если дальность не увеличится значит аппаратура бракованная.
Виктор22
Korvin1972:
Брал аппу с этого форума,инструкции нет. Так и разместил, и антенна на приемнике так стоит(в смысле вертикально к корпусу). И на передатчике в том же положении.
Может кто объяснит,почему в приемнике 2 антенны?
Carpfish
Виктор22:
Виктор зачем эти ненужные эмоции!!! Все просто. Два усика нужно для того что бы самолет или вертолет не терял связь с аппой. А именно если самолет поворачивается той стороной на которой нет антенны или становится в ту плоскость (при выполнение фигур пилотажа) которая не находится в прямой видимости с апой происходит потеря сигнала. А в Вашем случаи обсалютно все равно какой из усов подключать к антенне так как приемник выбирает какой из усов принимает наиболее сильный сигнал. Если есть у Вас возможность раскрыть приемник и сделать фото тех место где припаяны усы. Надеюсь что после этого смогу дать более точные рекомендации.
Korvin1972
Виктор22:
В горизонтальной плоскости или в вертикальной? Повторюсь должно быть в горизонтальной.Если так то предьявляйте продавцу,который Вам подсунул косячную аппу. По поводу самолетных обьяснений двух антен не правильно это, нафига тогда усы направленны на 90 градусов относительно друг друга?
Carpfish
Korvin1972:
Объясню (как я понимаю). На частоте 2,4 ГГц антена принимает по всей плоскости а не так как на частоте ну допустим 433 ММг (на кончик антенны). Если устанавливается приемник с двумя усиками и эти усики должны располагаться под прямым углом относительно друг друга потому что при выполнении фигур пилотажа корпус самолета изменяет положение корпуса относительно горизонта. Иногда эти усы выносят за приделы фюзеляжа самолета по тому что в больших моделях могут быть металлические элементы который ослабляют сигнал или корпус самолете сделан из угле пластика. НУ вот как то так!!!
Korvin1972
Carpfish:
Антена это проводник в котором при пересечении его магнитной волной наводится ЭДС, не каких кончиков там по определению быть не может, в 2,4 МГЦ системах скорее всего как и в LTE (4G) две антены и два приемных модуля, но это мое предположение, во всех инструкциях,которые я видел указывалось,что антены должны быть размещены в горизонтальной плоскости, под улом 90 градусов, при этом лучи должны расходится из точки начала самой антены ,а не проводов.
puss5
усы размешены под 90гр потому ,что наилучший прием у любой антенны. особенно мгц диапазона,должен находится перпендикулярно к лучу сигнала,потому антенны для наилучшего приема на лодках и аппе распологают вертикально, когда антенны УСЛОВНО параллельны относительно друг друга,для данной антенны как не поверни один из диполей антенны будет вставать как нужно, то есть перпендикулярно, нужно это как правильно сказали для пилотажных самолетов и им подобным,поставьте ее вертикально или обе вертикально, и попробуйте
Kosta23rus
Всех поздравляю с Днём Рыбака!
Достойных трофеев и здоровья!
Kosta23rus
Сорри , ошибся! день рыбака : 2 воскресенье июля!
Виктор22
Вообщем, нарастил усики антенны до 12.5см. Проверил на суше в зоне прямой видимости (где-то 150м), усики расположены вертикально корпусу.Связь была устойчивая, но вот как будет на воде… С прежней длинной усов на этом расстоянии связь вообще пропадала. Антенна на приемнике должна стоять тоже вертикально. На неделе испытаю на водоеме.
Carpfish
Виктор22:
Не майтесь ерундой. У вас будет рассогласование антенны. Киньте фото внутренности приемника.
Виктор22
Carpfish:
Все же сегодня вечерком сгонял на пруд испытать. Расстояние от берега до берега там небольшое (метров 60), так что погонял вдоль водоема. Загонял где то метров на 120- все нормально, больше не надо и видно уже не очень. Да и пользоваться я им не часто буду, т.к на большинстве прудах(где ловлю) такие расстояния не нужны.
Corban
Добрый вечер уважаемые моделисты - рыбаки! Долгое время занимаюсь авиамоделизмом, но и рыбалку очень уважаю. Задался целью сделать кораблик для прикормки. В целом определился и с компоновкой и с оборудованием. Вот только возник вопрос как осуществляется поворот кораблика без руля поворота, за счет изменения тяги гребных винтов, что для этого нужно и какова схема подключения регуляторов?. Подскажите пожалуйста. Спасибо заранее.
Carpfish
Corban:
Совершенно верно, за счет разницы вращения. А реализуется просто, через аппу или через V-TailMixer, если в аппе нет то тогда вот такую штуку нужно приобрести. hobbyking.com/…/__6321__TURNIGY_V_Tail_Mixer_Ultra…
Corban
В аппе есть всё…, у меня Таранис, там микшировать можно до бесконечности. То есть регули надо подключать в разные каналы и микшировать. Я правильно понял? Как элевоны или V-хвост на авиамоделях.
Carpfish
Corban:
Совершенно верно.
ALEX690
Подскажите пожалуйста как подключить плату Ardupilot Mega.Кораблик двухмоторный.На пульте микшером сделано управление двумя моторами в раздрай.
