BAIT BOAT для рыбалки
Не скажите. Наживку на крючках подают 😃
в основном русалки подавали на подносах! ))) а водяной с нептуном … в общем вернемся к нашему мирскому бытию…
__________________________________________________________________________________
Есть к многоуважаемым гуру вопрос по аппе:
аппа хобби кинг 6каналов.
настроена под катамаран, но есть одна маленькая проблема…
когда даю полный газ стиком, то на моторы подается 9 вольт из 12. , задний ход - идентично.
но когда даю стик в любой угол , то на один мотор подается 12 вольт, а второй молчит.
думал что проблемма в регуляторах скорости, но проблемма в самой аппе.
подключил программу Т6конфиг для настройки аппы, и увидел такую картину:
делал калибровку аппы, не помогло.
Костя нужно было снять как триммер влияет на газ.
жалко аппу разобрал… щас соберу и сниму
снял как смог! готов выслушать любые предложения…
В общем вот что пока получается:
Симпатичный пароходик. Мне нравится!!!
Начитался, насмотрелся, и вот тоже решил собрать себе кораблик… Хватит карасиков по ладошке ловить, нужно к великому приобщаться…
смотрите, а то как я втянетесь и рыбалку нахфиг забросите! ))))
а зачем вы сделали задние клипсы? есть же бункера … я от них отказался, если наживка на волосе, то перекручивается…
кораблик - гуууд!😃
На всякий случай, вдруг пригодятся, они не мешают. Может когда и пригодятся для чего. Планирую поставить еще эхолот…и вся рыба моя 😃 Единственно что вот думаю с размером я переборщил (от жадности наверно), такой большой получается… бункера только каждый объемом по 4 литра.
Могет и так быть? Оо
В большее меньше можно насыпать а вот на оборот, проблема.
Вот хочу еще совета спросить про покраску. Так как ПВХ мягковат и склонен к повреждениям, планирую поплавки покрасить из баллончика антигравийкой для авто. Имеет ли это смысл? И стоит ли ставить снизу арок сетку, для защиты от травы?
а в друг вы захотите попкорном рыбу закормить! ))) так 4 литра мало… 8 в самый раз! 😒😒😒
однозначно стоит!
а толщина какая пвх???
та ну!!! анти гравий мягкая хрень и ее нельзя оставлять как самостоятельное покрытие она со временем пересыхает и отваливается. Его красить нужно акрилом. А ПВХ я красил не один раз. Если переживаете то сначала пару слоев грунта акрилового а потом краской. Ну конечно после очень хорошей подготовки наждачной бумагой.
ПВХ 3мм.
ПВХ 3мм.
да!!! маловато. Крась не крась, тверже не станет. Нужно минимум 5мм.
Понял, спасибо, акрил так акрил.
Ну это пока проба пера так сказать, до окончания сезона хватит, а потом долгие зимние вечера…, что не понравится переделаю. Может новый кораблик сделаю.
Это работа чистого V-tail микшера. Для работы с движками нужен микшер со встроенным ограничением.
Алгоритм его работы примерно таков:
- Ход сервы (сектор регулятора) должен быть от 0 до 100% (импульс условно от 1 мс до 2 мс).
- Максимальный Индивидуальный ход каналов А и В также должен быть от 0 до 100% (импульс условно от 1 мс до 2 мс)
- Если результат смешения каналов А и В > 100%, он должен ограничиваться 100% (т.е. если сумма двух импульсов > 2 мс, то она должна равняться 2 мс).
- Если результат смешения каналов А и В < 0%, он должен ограничиваться 0% (т.е. если сумма двух импульсов < 1 мс, то она должна равняться 1 мс).
Но мне кажется что проблемма закрыта ещё в другом… Попробую , если получится то отпишусь.
как и что попробовать сделать?
Проблема именно в этом. И решалась она именно таким образом, но при разработке нового изделия, а не при адаптации существующего. Вот кусок ТЗ:
“Стик газа в нейтрали, стик поворота в нейтрали - кораблик стоит: оба двигателя “стоп”;
Стик газа “полный вперед”, стик поворота в нейтрали - оба двигателя “полный вперед”;
Стик газа “полный назад”, стик поворота в нейтрали - оба двигателя “полный назад”;
Стик газа в нейтрали, стик поворота вправо до упора - раздрай вправо: левый двигатель “полный назад”, правый двигатель “полный вперед”;
Стик газа в нейтрали, стик поворота влево до упора - раздрай влево: левый двигатель “полный вперед”, правый двигатель “полный назад”;
Стик газа “полный вперед”, стик поворота вправо до упора - правая циркуляция: левый двигатель - “стоп”, правый двигатель “полный вперед”.
Стик газа “полный вперед”, стик поворота влево до упора - левая циркуляция: левый двигатель - “полный вперед”, правый двигатель “стоп”.Для заднего хода - аналогично. При промежуточных положениях стиков смешение происходит в обычном порядке и ограничивается 1мс “вниз” и 2 мс “вверх” (эти пороги можно двигать программно).”(С)
Найти и допросить с пристрастием владельца аналогичной аппаратуры, уже решившего эту задачу 😃
спасибо! была у меня такая аппаратура- проблем не было! вот в чем дело…
пришла новая партия из 3-х штук. и у всех такая хрень…
я уже голову сломал…
Видимо, они обновили прошивку. Можно попытаться найти предыдущую у добрых людей в “Аппаратуре” или “Самодельной электронике”.
там еще такая хреновина, на прошлых аппах мерял сопротивления - были они по 5 кОм на всех стиках, а на этой аппе из 4 сопротивлений на одном стике 5кОм ные а на втором стике 0,8кОм и диапазон регулирования 0,2кОм.
такое ощущение что эти гады - из того что было…
в общем надо делать замеры…
на обеде дома, снял вот такой маленький фииилм!
гребанные китайцы или как их там…
не хватает порога регулирования на сопротивлении. я просто коротил вывода на сопротивлениях - и о чудо!!!
все бляяяяь работает.
Добрый день! Вопрос к гуру судостроения. Вес снаряженного кораблика (катамаран) с прикормкой планируется в районе 10 кг. Двигатели Турниджи 2845 3700 кв, 500 вт, регулятор 50А. Какие винты лучше поставить, шаг и диаметр, чтобы двигатели с регуляторами не спалить по незнанию. Спасибо
rcopen.com/forum/f68/topic413714
Может в помощь будет
а такой мотор выбрали из каких соображений?
планируется взлет 10кг катамарана, уже столько раз перетерли эту тему…
