BAIT BOAT для рыбалки
хорошие многолопастники начинаются от 35-40$,правые как правило чуть дороже,два винта по цене китайского кораблика в сборе
Я покупал Raboesh латунные 3х лопастные 55мм диаметром, примерно по 500руб в Московском магазине, это получилось порядка 15$ не дешево. но не заоблачно. есть другая проблема. У левых винтов частенько левая и резьба, например у тех, что продает наш любимый ХК, а дейдвуды все продают “правильные” )))
имеется ввиду Z-привод
но цена неприятно удивит 😃
www.mhz-powerboats.com/category-11/category-23/
ссылка не работает,
у меня работает, у кого есть проблемы кину напрямую, не обидится ни кто надеюсь forum.guns.ru/forummessage/207/373197.html
рассверлить под вал, поставить собаку(драйвдог с пазом),и забыть про все резьбы
у меня работает
на обоих ссылках
403 Forbidden !
404 Not Found !
но выглядит все примерно так.
Не работает ссылка…
Может кто посоветовать неплохой дейдвуд под бк моторы(можно из того, что Вы себе ставили) с валом 4мм?
Собирать самому как-то стремно…хотя почти все есть, кроме подшипников… Хотелось бы чтобы шансы протечки были минимальными…
На сколько понимаю нужен 12-18см длиной под наши цели? (под мой проект можно и 30, но короткий был бы предпочтительнее).
имеется ввиду Z-привод,принцип в подвесных моторах “Вихрь”
Нет, Z привод это совсем из другой оперы, нам не подходит. да и две передачи с коническими шестернями не увеличивают надежности.
Имелся ввиду именно водомет с вертикальным валом, и соответствено горизонтальным положением винта-турбины, с водозаборным отверстием снизу, вариант сквозь отверстие в дне.
с гибким валом ?
или имеется ввиду турбина стоит горизонтально у впускной сетке и мотор вертикально как в гидроэлектростанциях ?
на обоих ссылках 403 Forbidden !
обновил, просто ссылка, к сожалению, на чужой форум …
еслли снова не работает поищи сам, лодочные моторы “Медуза МС-3,5” или “Кальмар-М”.
Можно мне в личку, оч интересно глянуть 😃
Примерно так.
Дак проблемы то нет, это вроде не реклама и тп. странно что не открылось сразу. вот еще картинка в разрезе, отечественная поделка водомет “гном”
Ты только учитывай что винты должны воду зачерпывать а не в воздухе крутиться, ставь их вообще горизонтально(на вертикальном валу) чтоб они воду хватали прямо из отверстия в днище, а дальше, не поднимая высоко, выкидывай за спину, и принцип действия центробежного насоса тоже учти, пусть попутно работает на движение вперед
Честно сказать вообще ничего не понял😵
тот насос “Агидель” можно воду их водоема качать 😃
Ну да про водометные моторы некоторые из наших производителей даже сами пишут что мол можно использовать для перекачки жидкостей ))
Есть ещё один вариант с решением проблемы небольшой осадки. Это сделать как я - подвесные гондолы. 100% никакая вода не попадёт в корпус. Эти гондолы ещё и роль киля будут выполнять. Правда чтобы избежать проблем с дейдвудом в такие гондолы лучше всего ставить либо магнитные муфты, либо низко оборотные б/к двигатели. Этот вариант здесь недавно обсуждали. Такое решение позволит поставить достаточно большой винт с хорошим упором и получить корпус с хорошей мореходностью и небольшой осадкой. Получится экономичный и достаточно быстрый кораблик.
Кстати о весе, почему это так важно для многих? Наши “поленья” весят от 4 до 8кг + прикормка еще 2-4кг, 500 гр. вроде не играет большой роли. Главное спроектировать водоизмещение и правильно выбрать двигателя, чтобы хватило тяги движителей. П.с. Ведь ставят некоторые свинцовые акки весом до 3-4кг, а некоторые липо до кг…
Наш корабль весит 6,6 кг а прикормки может взять на борт (в два бункера) - 8 кг, это я грузил его щебёнокой, по 4 кг в каждый бункер. Можно было и по-больше сыпануть, я уж просто по-боялся… а место для этого ещё оставалось…)))
Правда, при бОльшей загрузке он осел бы до критического положения…
Размеры корпуса - 860х460х250
Дак тебе можно вместо рыбалки коммерческие рейсы выполнять, по завозу мелких партий груза в конкретные места )))
Уважаемые для наших целей подойдет такая аппа?
elebotshop.com/…/turnigy-4x-fhss-2.4ghz-transmitte… (не реклама). Цели левый стик на газ, правый на серву сброс бункера и серву управление светом.
А ширина баллонов какая ?
У меня есть винты в наличии в асортименте и еcть дейвуд нормальный, но проблема в том что он очень длинный, закажу по короче. Моторов тоже хватает разных, сегодня может в ванной сделаю тест 57го винта на этом дейвуде с мотором r540 33110 само собой на видео.
Щас уписяюсь 😂 я еще по видео его кораблику дал кликуху - Бешенный тазик 😃 так что Албатрос с Вас магар за рекламу .
Покажу что построил, если он не поплывет я застрелюсь 😃 может попробовать 2 аккумулятора запихнуть для огрузки, но блин ума не приложу где лепить серву для сброса корма…
Ну да, можно…😃 Да было уже такое: пару “пузырей” возил как-то на другой берег любителям дипануться…😃
Боялся, правда, при этом, ненароком тумблер сброса задеть.
Как там у Жванецкого - Одно неосторожное движение и Вы уже отец! А тут, неосторожное движение и пол/литре капец…😃
У меня есть винты в наличии в асортименте и еcть дейвуд нормальный,…сегодня может в ванной сделаю тест 57го винта на этом дейвуде с мотором r540 33110
Что то Вы из крайности в крайность, я бы для начала испробовал винт диаметром 40мм, нужно оптимально подобрать 1,8А, но это от 12В. Я пробовал эти движки от 6В, но это совсем не то, от 12 еще боле менее, ну у Вас от 8В может и будет двигаться… Но то что у Вас на фото, это кораблик для мелких озер, можно даже сказать для лужи, у меня тот что на фото справа на водохранилище больше подводводным плаванием под волнами занимался, но худо бедно пару месяцев с ним продержался, спалил всего 1 серву ,водой залило, и приемник весь расплавился от этого, но работает. А для небольших озер шириной метров 200 считаю большой кораблик это глупо, тот что справа длина 42см хватает с головой, больше ну просто не нужно.
У нас сколько я ездил более 150-200 метров в ширину мало, в основном платники а они не таких больших размеров, к тому же кораблик у меня маленький, даже второй что делаю по длине также 60 см. Ещё у нас почему то уже второй заказчик с кем общался хотят заказать одно бункерный максимум на 1-1,5 кг с один мотором. По ихним словам знакомы кто владел корабликами большими с двумя бункерами избавились от них и приобрели небольшие одно бункерные, а кто не приобрел имеют такое желание, по этому второй что сейчас делаю катер, сделан с одним мотором и бункером до 1,5 кг. Сам же тоже склоняюсь к небольшим кораблика для изготовления, все же запас хода экономичность маневренность не помешает при выборе рыбаку кораблика.
Кстати тест попробую сделать на 12 вольт, по скольку это актуальное напряжение для этого мотора. Ну и размеры разные попробую из тех что есть само собой. Пока на spartan traxxas ищу дейвуд, а то старый закрутило и порвало на 6s липольки свободные лежат как раз 11,1 вольта по 10 000 мач.
Щас уписяюсь я еще по видео его кораблику дал кликуху - Бешенный тазик так что Албатрос с Вас магар за рекламу .
Почему “тазик”?
Если Вы о красном корабле, то он кажется таким пухлым потому, что ролик снимался камерой Го-про, а она широкоугольная и как-бы расширяет изображение… А ролик с чёрным кораблём, с загрузкой его камнями, снят уже нормальной “сонькой” и там он совсем даже не “тазик”, а симпатяга…😃
