BAIT BOAT для рыбалки
puss5
Тогда лучше самому покрасить,а то потом поднимется краска что делать,а сам это сам!
savitar_v
ooobooo:
Кстати, не знаю как все клеят что то к ПВХ, я уже умотался с ним. Вчера клеил тоннели для винтов полукруглые и заливал поксиполом 2-х компанентным, затвердел, но при попытке оторвать, отлетает как от масла. Адгезия стремится к 0 у моего ПВХ с***ка, и зашкуривал и обезжиривал, пофиг.
Cosmofen CA 12 вам в помощь! Мы им клеим ПВХ в больших количествах (занимаемся наружной рекламой). Купить можно тут www.zenonline.ru/rost/ не реклама; у них не совсем низкие цены (по крайней мере у себя я покупаю дешевле). Зеноновский (фирменный) клей не брать!!! Только Космофен. Также его можно купить в конторах где продаются фурнитура для пластиковых окон. Они его тоже используют.
Carpfish
savitar_v:
Да там еще вопрос ПВХ ли это. Я с ПВХ тоже много чего делаю и крашу его тоже. Проблем нет. По ходу Александру повезло. Нашел себе нервное занятие.
gurgen
ссылки посмотрел. мне нужен корпус 3 маран с возможностью установки 1 движка в центре. смотрел Дельфин. в принципе подходит . но в продаже нет. Если у кого руки растут как крылья готов оплатить за корпус на заказ.
Carpfish
gurgen:
Уж лучше моно лодку. Дельфин не тримаран.
Kosta23rus
К сожалению, руки становятся крыльями только с опытом…
Я тоже не пойму, что за чудо пвх купил??? Так же хорошо к пвх все клеется…
ooobooo
Всем привет, я конечно понимаю сарказм некоторых личностей, но вот несколько фото и пояснения к ним
На первой фотке я залил ПВХ для прочности поксиполом,
после высыхания на второй фотке видно отвалившиеся куски клея, внизу справа например,
на третьей для примера срез того материала в котором некоторые сомневаются,ПВХ.
По поводу космофена, все круто когда лепишь ПВХ с ПВХ, а когда с чем то другим то нифига не клеится.
Kosta23rus:
чудо пвх
обычный вспененый пвх
А какая грунтовка и шпатлевка держится на пвх хорошо? акрил? полиэфир?
Carpfish
ooobooo:
Не какого сарказма нет. Некоторые личности реально хотят помочь и разобраться в проблеме. По тому что у некоторых личностей проблем не возникало не с поклейкой не с покраской. Космофен клеит ПВХ с ПВХ а вот что другое к нему приклеить наверное тоже можно если космофен разъедает его. Например акрил (оргстекло) и если не ошибаюсь то я ним и АБС пластик клеил.
ooobooo:
Шпатлевка полиэфирная. Грунтовка полиэфирная акриловая или полиуретановая. Да и эпоксид тоже.
Snake93rus
gurgen:
Есть информация что вроде как ведутся работы в вашем направление, то есть неизвестно когда, но планируется продажа корпусов Дельфина от производителя, но это пока только разговоры.
ooobooo:
Любая держится нормально, вот ссылка на кораблик из пвх просто покрашенный и он уже порыбачил 3 года, потрепался но не критично, но он в жёстких условия эксплуатировался vk.com/armfishing?w=wall-68297885_1097%2Fall
Keterlingr
Ребята подскажите какая должна быть смаска дейдвуда? Делаю дейдвуд сам с фторопластовыми втулками. У меня есть что то типа литола морского фирменного мы им подвесные системы моторов морских прокачиваем он по вяскости как обычный литол.подойдёт такая забияка или жиже надо?
КириллРыбакоффф
Keterlingr:
так же интересно, читал что пользуют смазку для шрусов.
а морская смазка наверное не гидрофобная…
puss5
Синяя молибденовая водостойкая смазка примерялась в крестовинах карданов авто,так же подойдет смазка для стиральных машин автомат
Keterlingr
puss5:
синей сейчас нет у меня сейчас только такая.но что синюю что эту мы применяем на подвесных . вот думаю подойдет ли это для нажих нужд и не сильно ли она густая!то кто то писал что с маслам мешает…
bocman74
Mobilgrease XHP 222 я такую пользуюсь. А сильно густая не Гут , большое сопротивление.
puss5
такую синюю продают , называется Гримрайсер,Mobilgrease XHP 222 тоже вполне,есть еще такая LIQUI MOLY BOOTSFETT ,а так, в принципе, любая пойдет вплоть до литола,при оборотах 2000-4000, вязкость при гладких и особенно коротких валах не сильно сказывается,помню в 70-80 солидолом дейдвуды забивали у копий кораблей и ничего ни текло, конечно многое зависит от качества изготовления втулок дейдвуда,у меня в самодельных дейдвудах было залито трансмиссионное жидкое масло, лодка вертикально простояла неделю, и ни капли не вытекло, но потом после часа катания на воде и притирки валов и пропитки втулок из фосфористой бронзы маслом, жидкое масло слил и сейчас забил синей молибденовой, смазка происходит почти автоматически, достаточно вынув из воды покрутить моторы и слегка продавить шприцы до появления смазки из под драйвдогов
MaikG3
Я вот задумался… При малых зазорах у меня через втулки не течёт, а сама смазка то в паре трения присутствует? Шприцом то выдавливает, а насколько она там задерживается? Иначе получаем потери от трения вала в смазке внутри дейдвуда, а во втулках сухо… Втулки длинной 15 мм. А сейчас думаю а не длинновато ли…
Слава33
Хочу тоже сделать себе кораблик,посоветуйте пожалуйста как лучше сделать в месте крепления дейдвуда и выхода винта.Делать ли боковые вырезы в корпусе и важно ли расстояние между винтом и корпусом.
puss5
MaikG3:
Я вот задумался…
Миша, я не зря написал про материал втулок , спеченная из порошка фосфористая бронза!
например, есть у меня вентилятор с такими втулками,год выпуска 1963, мой ровесник, если смазывать втулки, вернее пропитывать фетр снаружи их, хотя бы раз в пару -тройку лет, проживет еще столько 😎😃
просто точить из латуни бронзы бесполезно, будет как ты описал, фторопласт хоть и имеет определенные свойства, но у него свойство течь под давлением,а вот спеченные из порошка,имеют свойство пропускать через себя масло, как асфальт воду
ALEX57
puss5:
Про асфальт и воду сравнение не удачное. Зимой вода замерзнет а асфальт сорвет. Но лучше чем втулки из фосфористой бронзы вы не найдете это факт.
puss5
ALEX57:
вы не поняли, я про проницаемость через тело втулки и асфальта ,принцип один,спеченные шарики,через которые проникает жидкость, некогда не задумывались почему дороги не из бетона? так же почему нельзя ложить асфальт на бетон?
ALEX57
puss5:
Это ваши выдумки. В Америке все автобаны сделаны из бетона и поверх настелен плотно укатанный асфальт. И поверьте дороги у них гораздо лучше чем в России. Ну то ладно мы отвлеклись от темы. А фосфористая бронза для наших пароходов самый лучший материал для подшипников дейдвуда.
puss5
мне год пришлось работать на асфальте и строительстве дорог,и я видел что с ним происходит после укладки на бетон 😎
Все шоссе в США, индексируемые как I и US делают из бетона (за очень редким исключением). Связано это с тем, что именно по этим дорогам идет транзитный траффик, и самый большой поток как автомобилей, так и грузов. У меня дорога ай-какая-то-там из асфальта! Вздыбятся кое-какие читатели. Да, дороги очень часто покрыты асфальтом — так вот, это фейк, под асфальтом — бетон. Просто после износа бетона, его покрывают асфальтом, до капитального ремонта. Такая хитрость делается для продления жизни дороги и оттягивания кап. ремонта, т.к. переложить бетон проблематичнее и дороже, чем накинуть слой асфальта сверху.
но такое возможно только в штатах где не бывает морозов, а так правильно сделанная бетонная дорога намного прочнее и долговечнее асфальтовой,но и намного дороже и дольше времени,где то на на порядок, но с нашей грязью, это будет очень хороший каток, до высыхания воды и грязи на ней, потому и бетонные и асфальтовые дороги надо обязательно мыть!
только бетон что бы не скользить , а асфальт что бы вода лучше через него уходила,плесните по ведру туда и сюда, и посмотрите куда она денется
а вот когда наши дороги станут вот из такого бетона
вот тогда и …
ALEX57:
и я про это! 😃
Carpfish
puss5:
а вот и асфальт на бетоне
Классная идея делать корпус из асфальта.😅😅
DesperAlex
Всем привет!!!Кто нить сталкивался с такой проблемой…
Сделал катер, настроил правильную работу на пульте Taranis водомётов, эхолота…но вот столкнулся с чем…второй день ни ка не могу решить задачку а завтра рыбалка…
Сбросы не работают на магнитах, подключил все правильно ±s…все на приемник…жужжат , а магнитить не хотят. Проверяю тестером …везде все идет…по схеме все работает…нет питания на самом магните …такое ощущение что не хватает самой малости сигнального ,чтобы открыть полевой транзистор и подать минус на магнит.
Схемка вот:
easyeda.com/editor#id=Lt31Zlige
Может уменьшить сопротивление R1 100 ом на меньшее значение, или можно как то настроить сигнальный канал на пульте Taranis.
Выручайте…очень хочется половить со второй версий катера, но без сброса как то плохо.
Спасибо ответившим…
