BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
DesperAlex:
Сбросы не работают на магнитах,
При включении электромагнита должна создаваться одинаковая полярность магнитного поля. Лечится переворотом магнита.
Принцип работы сброса на магнитах. В электромагните есть сердечник металлический к которому прилипает постоянный магнит. При подачи питания на электромагнит, его сердечник становится магнитом и если у постоянного магнита и электро магнита полюса совпадают то они отталкиваются друг от друга. Электромагнит не должен быть включен постоянно.
А вообще наверное нужен RC-switch.
DesperAlex
Что значит переворотом магнита? Можешь пояснить.
Этот магнит работает по принципу притягивания железной пластины, на магните нет питания +5 в…там всего 0.44…при подаче…такое ощущение что сигнальный не открывает полевик для подачи -…магнит-магнит пробовал…не работает.
www.mouser.com/ds/2/…/Seeed_101020073-786523.pdf
Ну и сам магнит+ схема и плата может кому пригодится:
easyeda.com/…/Grove_Electromagnet-CASM4mEye
Carpfish
DesperAlex:
Так еще раз. Питание электромагнита сколько??? 5 вольт или 12. Теперь по функционалу. Нажали кнопочку на пульте включился электромагнит бункер открылся. Вот то что нужно Вам igva.ru/prd/pod/rc/sw_20a.htm
DesperAlex:
Так увидел. % вольт 0.4 ампера. Тот ключ который я Вам скинул вполне подойдет. Там есть и другие дешевле и с меньшими амперами.
Например вот такой УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ RC-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
( БОРТОВОЙ ПОДКАЛ ) С РЕВЕРСОМ 5А No.030050
DesperAlex
Питание схемы 5в от приемника, сам магнит 6в.На пульте выставил на тумблер, выключен тумблер магнит не магнитит, включен тумблер магнит начинает немного магнитить но не держит…дребезжит.На сам магнит в схеме только приходит 0.44в при включении.
MaikG3
DesperAlex:
как идентифицируется команда на “срабатывание”?
з.ы. надеюсь в курсе. что в приемнике нет дискретных аналоговых выходов “вкл/выкл”? там “цифра”.
Carpfish
DesperAlex:
Не уверен что питание от приемника это правильное решение.
КириллРыбакоффф
DesperAlex:
Сбросы не работают на магнитах, подключил все правильно ±s…все на приемник…жужжат , а магнитить не хотят.
у вас электромагниты постоянно включены??? т.е. до открытия бункеров эл. магнит включен.
на карпоботах на дверце люка установлен постоянный магнит, который магнитится к сердечнику электрического магнита. для открытия бункера кратковременно включают электромагнит, только полюса магнитов должны быть одинаковые чтоб оттолкнуться, и питание подается через реле.
а вот катушку реле можно запитать от приемника, если реле будет 6В.
Я сейчас продал карпобот и делаю свою первую лодку!))) и электромагниты не самое лучшее решение, открываются лючки(((
Carpfish:
однозначно!
DesperAlex
Магнит к сердечнику магнита липнет как ни крути. Фото с дрелью скинул, принцип другой.
RC-swich уже встроен…смотрите схему.
Как вариант попробую питание на прямую…хотя вряд ли что даст.
Kosta23rus
Другой это какой? Вы опишите процесссс , у вас магнит постоянно включен? Или только на момент сброса. На фото с патроном от дрели ни чего не понятно…
DesperAlex
Магнит включен, бункеры закрыты, магнит выключен бункеры открыты…Принцип дрели такой же.
Всем спасибо решение найдено, работают на включение и выключение тумблером…сделал схемку на коленке.
Отчет выложу после тестирования.
puss5
Carpfish:
Классная идея делать корпус из асфальта.
дорого!😎😃
Carpfish
puss5:
дорого!
А учитывая ямный ремонт то вообще космос.😲
Keterlingr
итак друзья появилось несколько вопросов хотел бы услышать ваши советы. собрал сегодня дейдвуды а они оказались жестковаты пальцами за вал не мог прокрутить только за винт. я тогда вал зажал в дрель а трубку держал в руках немного их притер по итогу пальцами за вал крутить могу но не сказал бы что прям идеальное скольжение не сгорят ли от них движки?насколько вал у вас крутился легко после сборки? Где то здесь писалось о том что двигатели надо “обкатывать” но как это сделать не было написано подскажите пожалуйста как происходит этот процесс? и еще видел что на двигатели припаивают какие то радио детальки толь конденсаторы толь транзисторы я в этом очень долекий так что подскажите что и как надо припаять?как я понял это для того что бы двишки сигнал рк не гасили. Заранее спасибо!
ooobooo
Keterlingr:
Помоему сгореть что и может так это регули от высокого тока, если двигам что-то мешает крутиться, что за движки стоят? По поводу радиодеталек - это керамические конденсаторы от 0,01 до 0,1 мкФ 50 В, например, паяются один кондер плюс с минусом накоротко, и по одному с каждой клемой двига на корпус.
Carpfish
Keterlingr:
Вал должен вращаться в трубке практически без усилий. Если вал вращается с усилием это ведет к дополнительной нагрузке на двигатель, соответственно повышается ток холостого хода. И в место одного ампера будет ну допустим три (это примерно). Про токи под нагрузкой я уже молчу. Тут либо переделывать пока не поздно либо притирать. Про обкатку двигателей не скажу, но думаю что смысла в этом нет. По поводу что куда паять. hobbytorg.com/data/big/scr-12n.gif паять кондеры керамические 0.1мкФ 50V (неполярные). На рисунке показано два кондера но припаивать нужно три. Третий между клеммами те которые плюс и минус.
puss5
Про конструкцию дейдвуда мы ничего не услышали ,потому и ответить нечего,втулки из чего, крутите с маслом или на сухую, и т .д .и т .п.
Втулки сразу были тугие или после запресовки стало туго прессовали вместе с валом или отдельно?
Keterlingr
puss5:
дейдвуд с трубки внутренний диаметр 6мм со стороны винта стоит 2 втулки одна из фторопласта длиной 10мм и с торца маленькая латунная втулочка, с другой стороны фторопластовая втулка 10мм длиной! заприсовывались отдельно от вала но и до заприсовки были туговатые но меньше чем после заприсовки. кручу со смазкой! после небольшой притирки дрелью стали легчу крутится но все же не так как просто на подшипниках! крутить пальцами могу.
Carpfish
Keterlingr:
Как говорил один персонаж пилите шура пелите. Так вот и Вам нужно крутить и крутить пока легко вращаться не будет.
Kosta23rus
Keterlingr:
есть развертки, можно ими воспользоваться!
Keterlingr
Kosta23rus:
думаю что разверткой переборщу просто лучше попритераю естественным путем! дрель мне в помощь. главное дейдвуд не перегреть то когда дрелью кручу в районе втулок нагревается…
MaikG3
Паста для притирки клапанов- и дело пойдёт быстрее)))
puss5
MaikG3:
Миша , опасно, фторопласт мягкий, в него может порошок втереться и потом вал будет хавать,тут или развернуть слегка, или крутить до посинения 😃
чем плохо, фторопласт в таком варианте как выше ,вообще не смазывается,только сам,зазора нет, масло не проходит,потому втулки греются, на фторопласте надо делать обязательно зазор пару соток
не пойму, почему тут не применяют стальные втулки с тефлоном например на 4мм,как на скоростных лодках
MaikG3
Фторопласт да… Но я это скорее в стиле " шура пилите")))) качество изготовления должно подразумевать определённую точность… А она не только в мм, но и в учете “допуски- посадки”…
