BAIT BOAT для рыбалки
А вот где взять сальник таких маленьких размеров понятия не имею.
сальники такие есть, только увидев их цену,едва ли кто их купит
Не вариант ждать с али или ебей не для меня. Мне в выхи надо выйти на воду. Сделаю без сальников есть еще мысли как от воды защититься. Поставить пыльник со смазкой на дейдвуд все же не супер защита но и минимизирует ее присутствие. Ну и войлок или фильтр во внутрь.
Слава Богу. Только ток хх мотора 33110 . 0.28 А.
сорри ошибся))), ток хх -0,3А
лучше войлок промасленный.
Тот который сантехники пользуют ? Или именно пыж нушен? Простой не расползется?
здоровье
Форма корпуса и привести корабль в направлении в больших волнах. На стоячей воде может нести пять килограммов корма в виде двух отдельных камер скорости 110 метров в минуту. 4 лодки может потянуть отдельно сбрасываемых рыболовные крючки. 5 кг корма может нести и волны просто не так быстро.
Пропеллеры 3-лезвия диаметром 55 мм был первоначально предназначен для ускорения планера и двигателя установлены цанги вилка поставляется с двигателем. Двигатели типа TURNIGY 2830 … 1000 оборотов / V
Аккумулятор Li-Fe составляет 10 ампер заряда и должно быть после 5 гонок до 500 м.
Я построил корабли на заказ и у меня нет видео парусного спорта, попробовать другой, который будет строить в зимнее время, чтобы снять тест-драйв
если честно, я брал обычный войлок 10мм толщины.
Сантехнический войлок ни когда не видел((((
наверное про каболку и лен разговор 😃
Да это я блин перепутал с пенькой!)))) Как думаете ее можно пропитать и намотать на вал?
Или будет не то пальто… где его взять этот войлок не встречал на рынках
Все нашел)) первый магаз . И стельки из войлока есть. Какие взять лучше? Есть грубый плотный есть более мягкий???
В магазине продаются наклейки на мебель из войлока.encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJRj…
Собрал дейдвуды вставил по 2 пыжа из войлока. И заменил смазку на другую собрал крутится туговато. Чуть разработал. В среднем на прогреве показывают 0.56-0.60 А . Что по предидущим тестам вполне норм. Еще чуть разработается и думаю будет то что надо
Кстати как на Аппе fly sky fs 6 в настройках уменьшить газ. Ну до 70%
Чет нифига не найду… раздрай сделал по инструкции. А с этим беда. Спасибо
сначало регули калибруешь на 100 процентах расходах а потом расходы каналов убираешь на 70 и -70 в настройках
Спасибо)) а более развернутый ответ можно?)))
Доброй ночи! Такой вопрос. Регуляторы двигателей. Колекторные. … когда иду в пол газа они мигают. Когда даю полный назад тоже мигают светодиоды. А вот когда даю полный вперед они просто светятся. Газ сбавляю начинают мигать. …
Это хорошо или плохо. Как долго они могут работать в режиме 50-70% нагрузки.? Или такой режим лучше использовать кратковременно ?
И из новых тестов. Купил два регулятора DC-DC 12v 3 A.
В третий раз переделал дейдвуды… минимизировал потери. Не текут.
ХХ движка 0.55 А
Напряжение пока выставил 10.52В.
Тест в воде на 100% газ двиг выдает 2.1 А.
Обороты по прежнему супер. Тяга огонь.
Завтра попробую поставить 9В. Питание. И еще раз замерять.
В принципе на 2.1 А двиг нагрелся до 40 градусов с 30 за 20 минут драйва.
общее потребление
В среднем 4 А.
Не фонтан конечно но я думаю что еще чуть выставить валы. Упасть до 9.5 В по питанию. И дать притереться Валам. И я длбьюсь заветных 3.5 А и это пожалуй будет для меня идеальным потреблением. Главное чтоб не грелись. А так уже идет с Али моя микропомпочка. Принудительное охлаждение полюбому буду делать.
Чтоб было короче.
, как вы можете иметь дело с такими двигателями лодки. Я использую его бесшовно 9 лет на речной воды и озера:
Какой марки двигатель???
_________________________
Hello!
What brand the electric motor was used??
___________________________________
Αγαπητέ!
Τι μάρκα του κινητήρα που χρησιμοποιείται;
Ура наконец таки доделал свое чудо.
Голливудская улыбка.
Симпатично получилось.
Кораблик у Сани классный! Главное по характеристикам все четко. !
отличный кораблик получился!
Семь футов под килем)))
Доброй ночи! короче такая тема, есть аккумуляторы Литий ион… 22В 3.3 Ач хочу заказать DC-DC регулятор понижающий. выход нужен 9.2 В Максимально 5 А в пике… хочу купить вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32575700052.html
подскажите по начинке выдержит он в стабильной работе 4.5 А … с виду нормально сделан… или что то получше найти?
Будут потери на КПД преобразователя. Если есть такая возможность, то разобрать аккумулятор и сделать из него 3S2P
не не вариант фигня потери… главное чтоб держал ампераж и напругу честно… Акумы рабочие с перфоратора HILTI// вы что хотите разобрать один акк который стоит 8 тысяч )) есть 4 таких и 2 зарядки
потери вы имеете ввиду Ач ?
…подскажите по начинке выдержит он в стабильной работе 4.5 А … с виду нормально сделан… или что то получше найти?
Тут по нему полный обзор: mysku.ru/blog/china-stores/38587.html
В принципе, можно попробовать “скрестить” в одном устройстве импульсник Ампер на 10-15 и регулятор, чтобы было можно:
- Выставлять максимальное напряжение питания силовой части;
- Управлять моторами не ШИМом, а постоянным напряжением от 0В до выставленного напряжения питания;
- Опционально реверсировать двигатель (дополнительный блок из двух релюшек или мост на полевиках)
По сравнению с используемыми ИИП можно приподнять общий кпд процентов на 10 за счет установки более мощного Р-канальника в качестве ключа и опционального синхронного выпрямителя.
Насколько может быть интересен подобный девайс?
какие там потери? КПД современных шимов 96%! которым можно пренебречь , больше плохой дейдвуд съест
вот такими пользуюсь www.ebay.com/itm/…/331395517418
моторы 775 потребление на максимуме от 5 до 7А, все работает, регулируется , и не греется
есть и мощнее и на 15А, но смысл платить 10 баксов, когда этот за 4$, вполне тянет все коллекторные моторы перечисленные в этой конфе?
а это что тогда за плата? если стоит мощный ШИМ контроллер XL4016E1, этот блок тот же ШИМ,налицо накопительные конденсаторы и дроссель только управляется не шим сигналом а постоянным напряжением с переменного резистора
у него и так КПД 96% , а полевик работать там не будет, так как это микросхема DC-DC КОНВЕРТЕР www.xlsemi.com/datasheet/XL4016 datasheet.pdf , да и замена в подобных устройствах MOS FETа на более мощный, увеличит только допустимый рабочий ток , но едва ли КПД который и так очень высок
в моем “Крокодиле” они сперва управляли моторами , сейчас на них сделаны регуляторы напряжения моторов, что позволяет ставить любые Ли-По
от 4 до 6S, и даже разные на каждый мотор, плюс регулируемая защита от перегрузки
Не пойму в чем смысл. Почему не разделить их и получить больше емкость.
