BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
puss5:
Олег, у меня не 45, а 55 спорт винты,испытывались и с кольцами все, и без колец тоже все
55 спорт само то в насадках, без насадок все примерно одинаково,
Понятно. 55 и 60 мм разница будет небольшая, тем более, если 55 мм в профильном кольце.
puss5:
вот пришла идея!нос можно сделать другого типа,есть такое колено на 45гр ,на 100мм, но с отводом на 50мм ,и тут возможно из 50мм сделать бульбу вот тут возможно можно будет уменьшить сопротивление корпуса надо будет попробовать, чисто из интереса!
а нос под 45гр потому что модули приводов ставятся внутрь через носовую крышку, под 90гр их не засунуть
Хорошая идея с бульбой. Я видел сферические заглушки для труб 2" - самое оно.
У меня трубы герметичные и вся электроника в надстройке сверху, а винты в гондолах снизу.
ILF
Oluch:
  • для кораблика важен вес прикормки, т.к. от этого зависит его осадка,
Само собой, и однозначно бесспорно… но мне нужно понимать сколько какой прикормки кораблик сможет доставить в точку лова, поэтому и объём…
считаю объём не менее важной характеристикой кораблика чем вес прикормки.
Сего дня разобрал свой старенький шуруповёрт Хитачи 18-ти вольтовый, и обнаружил там чудесный мотор RS775WC-8514, настоящий Мабучевский.
Вот уже пол дня репу чешу - препарировать на перемотку, или не препарировать? Вроде как планы были переделать его с Ni на Li, ну и зарядку то же, и был бы суперский мощный шуруповёрт, а вроде как и ещё два других есть, и на Li тоже… Наверное препарирую всёж… или нет…
Carpfish
ILF:
Так в чем собственно проблема. Выясните все плотности Ваших прикормок и получите объем.
Да и еще объем может быть с горочкой или без. Так что считать нужно учитывая погрешность.
ALEX57
ILF:
Если в качестве прикормки будет использоваться 1 кг сладкой ваты или воздушного теста. То придется изготавливать Карпбот по размерам настоящей ложки Казанки. Ну я так думаю, объем прикормки будет ну очень большой.😁😁😁
puss5
Новичоок:
Пара фоток,
ну вот, наконец то, кто то сделал правильный ,тихий, и долговечный редуктор! 😎😃
внизу есть шариковый подшипник?
Новичоок
puss5:
Дейвуд на подшипниках, не греется , не шумит, не пригорает.
Система потребляет, с этим винтом, на максимуме 100-150 ватт, но двигатель способен выдавать более 500 ватт…Как бе “не кошерно”, но меня вполне устраивает.
Тягу и обороты не измерял…
Probelzaelo
Новичоок:
я дико извиняюсь, это потребление под нагрузкой на швартовых, то есть винт погружен в воду?
Kosta23rus
Новичоок:
Пара фоток,]
Юра молодец!!! Будет возможность сними видос работы на холостых!
ILF
Новичоок:
Чего то очень много, тем более с редуктором. Наверное ошибка… Питание сколько? И мотор какой?
А в целом подход правильный, коэффициент редукции 1:3 наверное? мне не удалось найти на Али пару шестерёнок с бОльшим коэффициентом. Только ремень я хотел использовать 110 длины, чтоб двигатель был пониже.
Kosta23rus
Новичоок:
Пара фоток,
Юра, сделай дополнительные отверстия в пластиковой раме для хорошей циркуляции воздуха в моторе, но если нагрева нет то наверное можно пренебречь!
я так понимаю на 3д принтере печатал.
ooobooo
Всем привет, решил начать новую модельку кораблика сделать, чуть поменьше, быстрее и поворотливее, для точного завоза снастей на прикормленную точку. Катамаран уже был))) выбор пока остановил на классике. Набросал кое-какой рисунок. Зацените фотки. Что скажете? нормальная идея или исправить что нужно?
Korvin1972
ooobooo:
Как будет организован сброс?А так корпус прикольный.
Kosta23rus:
но если нагрева нет
С редуктором даже на полных оборотах вообще не греется, сезон откатал без замечаний.
ILF:
Возможно расплата за натяжение ремня. На мой взгляд редуктор лучше.Шума от своего почти не слышу, даже на полных оборотах.
Probelzaelo
ooobooo:
Идея, разумеется нормальная, но как и любая идея на критику запросто нарывается среднюю часть было бы логично сделать острой, типа треугольного а не трапециидального киля. чтоб вопервых снизить площадь смоченной(трущейся) поверхности и вовторых сделать более устойчивой по курсу. Как вариант возможно предусмотреть два параллельных киля и плоское дно между ними.
Новичоок
Probelzaelo:
Да, в ведре правда…
Kosta23rus:
Спасибо, ок сниму.
ILF:
Питание 12 вольт, двигатель 775-тый, коэффициент редукции 1:2, Сниму видео посмотрите, там ведро из берегов выходит)), при 20-40 ваттах крутит вполне прилично)
Kosta23rus:
Да печатал на принтере. Так что Костя покупай не пожалеешь, водометы штамповать будешь))) та и многое другое…
Отверстия нужно будет сделать наверное или … буду думать…
А вообще советую переходить на бесколлекторники типа такого схема более гибкая получается…
ru.aliexpress.com/item/…/1863238716.html
ru.aliexpress.com/item/…/32519402233.html
ru.aliexpress.com/item/…/32651059140.html
ooobooo
Korvin1972:
Сброс будет сзади, по типу как у Ивана Snake из последнего видео. Небольшая емкость для снасти и малого количества докорма.
Probelzaelo:
Думал я на эту тему, но выбор пал на плоское дно т.к. могу туда установить свинцовый акк (липошки все таки накладно получается) и тем самым максимально понизить уровень центра массы, для большей устоичивости. два киля идея норм, так наверное и сделаю.
Kosta23rus
Korvin1972:
та на вашем редукторе я знаю, что нагрева нет, писали неоднократно, мне интересно у Новичка узнать)
ooobooo
Новичоок:
А вообще советую переходить на бесколлекторники типа такого схема более гибкая получается… ru.aliexpress.com/item/2-7S-...ryId=200001407 ru.aliexpress.com/item/3674-...999.326.TOKbB3 ru.aliexpress.com/item/4076-...999.323.TOKbB3
как по мне так дороговато получается с таки комплектухами. Да и зачем такой прожорливый двиг ставить? 70А это крутоватая нагрузка.
Carpfish
Новичоок:
Пара фоток,
Когда руки растут от куда нужно то получается хорошо.😃
Новичоок
ooobooo:
Комплект самый раз для водомета, более подробно, я думаю о таких комплектах нам может поведать Сергей, он на своих драг лодках ставит нечто подобное, и некто вас не заставляет гонять на полном газе…а запас мощности не помешает та и цена не кусючае, тем более, что есть сейчас аккки 30-40 ампер/часов с ценой 25-30 баксов за банку…
Carpfish:
Спасибо, приятно)
puss5
Новичоок:
как понял про меня ? регуль стандартный, но мощность со супер запасом,и с головой, и ногами,и руками! и еще чуть,чуть! 😎😃
По синему мотору, у меня пара таких стоит в скоростном катамаране , он ходил у меня, в этом году, на них 115км в час!
Для рыболодки , даже с редуктором, он не пойдет, при 12 в питании он будет крутить 22800 об и выдавать примерно киловатт мощности, оно вам нужно?
в полнакала пользовать не советую,греются регули!
Последний, это автомодельный вариант,еще большей мощности и оборотов
так что это все не лучший выбор,смысл еще и платить столько денег, когда уж если надо большую мощность, можно поставить недорогой коллекторник 775 серии, 90-100 ватт он выдает без всякого охлаждения,и с нужными оборотами и тягой
А так, на тех моторах, при батарее Lipo 4-5S 5000мач, лодка ходит от 4 до 5 минут
так же не надо забывать, что ток холостого хода у таких моторов равен 3-5А
ooobooo
puss5:
Поделитесь ссылкой на 775 мотор на 12 В, с небольшими оборотами и оптимальным холостым током, я то я уже замотался искать, ничего не могу найти подходящего.
Korvin1972
ooobooo:
У Ивана фигня полная, а не сброс. горсть корма везет и сбрасывает.Делайте лучше, как у Константина с Новороссийска, два бункера по бокам, или как у меня задний сброс,но кузов обьемом 3 литра и подымается мощным редуктором.
ooobooo
Korvin1972:
Саша тут весь замут не в доставке корма на точку, у меня уже есть катамаран на 2 кг, в альбоме можешь посмотреть. Цель этой лодки- на готовую прикормленную точку по маркеру завозить оснастку, более быстрее чем на тяжелом катамаране, вот и все, Катамаран не особо быстро справляется с поездками метров на сто, а так мелкую лодочку запустил-полминуты туда сюда и она уже на берегу.
Probelzaelo
Новичоок:
Все верно, давно уже заявлялось что вполне не плохая потребляемая мощность должна составлять порядка 30 Ватт.
Новичоок:
Учитывая редуктор 1:2 и все остальные условия, то есть все основания считать наилучшим выбором моторчик с KV=1000 и при этом вдвое меньше по типоразмеру и соответственно полегче по сравнению с предложенными по ссылкам. При этом при 20-50 ваттах нагрузки (2-4А) они должны работать гораздо ближе к номиналу, учитывая при этом еще и мощность(максимальный ток) для регулятора(мне например точно хватало регулятора всего 35А). К чему вообще нужен лишний вес, хотя запас никогда карманов не тянул.
