BAIT BOAT для рыбалки
Dashik
Oluch:
понятия не имеете как они подсоединены внутри
Как раз имею понятие-ремонтирую приёмники!А как они работают найдете на просторах интернета!Тут про кораблики ,а не про устройство приёмо-передающих трактов аппы!А про винты и моторы никто не знает толком?
Oluch
Dashik:
Ну и КАК подсоединены две антенны к входному контуру?
ALEX57
Dashik:
Так вот кто вразумительно ответит на мой пост 19071. А еще, чипы в приемнике тоже перепрошиваете.
Dashik
ALEX57:
Чипы тоже перепрошиваете?
И перепрошиваю и детальки сгоревшие меняю на новые…
ALEX57
Dashik:
Будем обращаться! Так что по поводу поста 19071?
Dashik
ALEX57:
А уж если коротнет - может и прощай приемник
Если просто приёмник ничего не будет,ну а если он телеметрийный …Каждый разъём это плохо…А из двух антенн приёмник сам найдёт лучший сигнал.Вот хорошая антеннка ,жаль на Хоббикинге нет helibatics.com/frsky-pcb-receiver-antenna-replacem… (не рекламма).
Oluch
ALEX57:
Не будет ли рассогласования антенн?
Обязательно будет и при этом передатчик будет сильно нагружаться, а приёмник потеряет чувствительность. Только зачем Вам две антенны? Поставьте наружную через SWA и всё будет нормально. Есть такие удлинители у которых с одной стороны разъём, а с другой залуженные провода. Припаяете их вместо штатной антенны и все дела.
ALEX57
Oluch:
Олег у меня все так и сделано. Я хочу больше знать о приемниках с двумя антеннами.
Dashik
Oluch:
Тоже надо осторожно-длину провода надо подбирать чтобы получить минимальный КСВ.
Oluch
ALEX57:
Там либо два входных каскада, либо антенны подключены как диполь - одна к земле, а вторая к антенному входу. Наверное где-то есть описание. надо посмотреть.
ALEX57
Dashik:
Ну так ведь она тоже с разьемом и опять же она для летунов. Применительно к корабликам ее нужно располагать внутри корпуса. А это ниже к воде, а если ближе к воде значит уменьшится и дальность связи. А вот на одноантенном приемнике я могу поставить на разьем 7dB и дальность связи 100% увеличиться.
Oluch
Dashik:
И чем Вы будете измерять КСВ, если у Вас нет ГКЧ для измерения АЧХ?
ALEX57
Dashik:
Это все хорошо. Я задал вообще то конкретный вопрос. Допустим у меня приемник с двумя антеннами. Я могу одну антенну спрятать в корпус вместе с приемником, а вторую подключить через разьем чтобы не потерять в дальности связи и для удобства транспортировки. Приемник будет работать как прежде или нет. Кстати КСВ я могу с успехом компенсировать установив антенну с большим усилением, полуволновую или даже полноразмерную волновую. Хотя если провод подключения антенны увеличить на 10-15 см я думаю этого даже не понадобиться.
Dashik
ALEX57:
Я свои две антенны буду ставить внутри корпуса и наружу только антенны эхолота 433 и телеметрии 915 мГц
ALEX57
Dashik:
Всем строителям-рыбакам привет!Строю кораблик,купил готовый корпус от Дельфина,правда не оригинал ,а такой же только из стеклопластика.Аппа с телеметрией,эхолот будет,потом поставлю АПМ. Много читал ,но так и не определился!Какой моторчик лучше коллекторник или трёхфазник?Я авиамоделист с большим стажем-есть трёхфазники 1000об на вольт 3536,акки планирую 3s Li-Po их много и всякой емкости, 2 баночных нет и не планирую покупать.Какая нужна винтомоторная группа??
Раз у тебя уже практически все есть ставь трехфазники с минимально существующим KV. Аккумуляторов на дольше хватит. По винтам даже не знаю что предложить, возьми вот этот igva.od.ua/prd/ship/raboesch_147_18_big.jpg дороговато но винт отличный.
Dashik:
Ясно от прямого ответа ушел, кстати этой инфы нигде нет. Или я не нашел. Хоть бы кто эксперимент провел все вокруг да около. Должен Kosta23rus появиться может он что скажет, он любит экспериментировать.
Dashik
ALEX57:
Опыта нет,на авиамоделях не используются. Мне на Таранисе дальности хватит,ну а Вы проделайте эксперимент и отпишитесь.Только приёмник надо с телеметрией чтоб качество сигнала видеть…
ALEX57
Dashik:
Да я же писал оно мне надо только для общего развития, да и народ интересуется. У меня две аппы одна HK-6DF вторая Turniga 9X оба приемника по одной антенне вынесены на корпус, дальности хватает с головой.
Technopad
Kosta23rus:
Это означае 700 мотор -по больше, а 500 - по меньше! Вам же написали что бы вы замеряли размеры мотора! Т.е. диаметр и длину а так же диаметр вала. Только не говорите что на нем шестеренка!)
Замерил этот мотор: длина - 36 мм; диаметр 28. На валу действительно была шестеренка, но давно снята. Диаметр вала 2 мм.
Фото приложил.
ALEX57
Technopad:
Фото приложил.
в шуруповертах такие не стоят - это от электрифицированной отвертки. За этот движочек забудь, нет его у тебя.
Technopad
Спасибо за ответы. Подскажите тогда бюджетные варианты движка, регулятора и батареи к нему. С учетом приобретения ру апп. хобби кинг 6ch.
Kosta23rus
ALEX57:
в общем рассказываю:
у меня 2 приемника с телеметрией, один установлен на коптер , а второй на лодку. на лодке эти 2 уса раздвинул под 90 градусов и приклеил горизонтально под крышкой. Запуски лодки осуществлял в бухте, ориентировочно на 200-250 метрах лодка теряла связь, подъем аппы в верх решал потерю связи.
Так же усы раздвигал на 90 градусов, один ус закреплял горизонтально под крышкой, а второй вертикально выводил за пределы верхней крышки, связь гораздо стабильней на той же дистанции в том же месте.
Но я не стал дырявить корпус, и остановился на первом варианте!
как то так…
diimed
Гуру подскажите, я никак не могу определится с видом корпуса для кораблика…Какой по вашему мнению лучше подойдет,если планирую два сбросса,и будет 1 акб свинцовый на 2,5кг…
Kosta23rus
diimed:
тримаран или монолодка
puss5
Dashik:
Антенна на 2.4ггц не просто проводок, как на старых аппах 27мгц и им подобным,это простой экранированный провод с центральной жилой, а вот сама антенна это ее кончик, в 1-2 см длиной, обычно на нем прозрачная термоусадка надета,можно приглядется и будет видно как она там навита или спиралью,или торчит кончик провода,достаточно этот кончик вынуть из лодки,и все будет в порядке
ALEX57:
я сейчас купил несколько приемников CORONA диапазона 2.4Gh S-FHSS , как альтернативную замену для дорогих приемников FUTABA, и они все имеют две антенны, усы антенны располагают под 90гр относительно друг друга,и в зависимости от положения модели попеременно работают,как это работает я сильно не вдавался,но нужны они в основном для летчиков,где приемыш крутится в 3D ,в лодках это мало актуально, я просто их кидаю вместе в лодке,думаю достаточно их поставить в лодке одну вертикально,вторую бросить на дно
ALEX57:
вот сегодня искал одну фигню и наткнулся , на Кинге появился огромный выбор пластиковых винтов ,от 28 до 56мм, по 2 $ за 5шт! почти халява! 😃
hobbyking.com/en_us/boats/…/3-blade.html
есть и правые, и левые, как мы их называем тяговые, (не спортивные) трехлопастники
по антеннам, поставить parkflyer вместо русского названия, а то почему то блокируется
www.ПАРКФЛАЕР/ru/blogs/view_entry/10444/
rcopen.com/forum/f4/topic211252
rcopen.com/forum/f4/topic165743/18
