BAIT BOAT для рыбалки
Новый это в коробке, а ставить б/у кузов на такой корабль не кошерно!😁😁😁
😃 кашрут не для меня,а машин был Новый,из коробки,все довольны 😉
Бронзовый вал имеется
не вал из бронзы делается,вал надо стальной, из нержавейки, подшипники нужно из бронзы, ,но не из обычной а спеченной из порошка
типа таких
www.ebay.com/itm/…/141897506276
www.ebay.com/itm/…/131398483923
немного снять внутри и ок
а спрямляющее устройство внутри будет?
Вот вроде определился такой двигатель должен подойти.
не маловато будет 12 в? всего 2600-2700 об без нагрузки, мотор то на 24в представляют ,
что лучше скорость двигателя брать не более 4000
надо учитывать падение оборотов под нагрузкой,примерно минус 500-800об значит моторы надо 4500-4800об
Возьми вот этот
что то только мощность приврали конкретно в 270ватт, даже на макс 24в и токе останова 5 А,даже половины не будет
а так да, то что надо
Регуляторы вот эти
тоже с тормозом, хорошо бы без него обойтись…
У меня свинец.Первый конечно интересный.
вот такой ,очень недорогой,если визуально контролировать, думаю не сложно вывести светодиоды даже наружу
😎 я за недельку-две закончу промежуточный вариант прикормочной игрушки-такого ещё ни у кого нет стопудово 😒
первый само то ,
второй только для тестов, кстати на него шунт может продаваться отдельно
а, увидел, в коробке шунт есть
а третий для свинца
первый само то …
😃 не берите с пищалками-ну запищал он посреди озера/реки-чем поможет ?
Отправляешь-просто значение посмотри и реши-зарядить,или отправить 😉
как это чем?она же программируемая!,у него возможна установка порога банки от 2.7v до 3.7v кнопкой, ставьте порог повыше, например 3.3в или 3.4в, будет время обратно доехать,тем более токи разряда рыболодкой маленькие для лития, но без пишалок катать очень не рекомендую
а пищит так, что слышно даже в закрытой лодке
У меня два на кораблике катамаране стоят ru.aliexpress.com/item/…/32578065799.html, один в запас взял, тормоз на нем не обнаружил, раздрай работает без проблем. Вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32629024318.html взял на пластмаску-игрушку поставлю под липольки тут тормоз отключается переключателем.
😁 что б вы нам были здоровы-это как будильник-решать то вам-встать сейчас,или повалятся 😉
типа таких
Спасибо Сергей за ссылки, приму к сведению. Из своего старого опыта помню бронзо-графитовые подшипники, стояли раньше в стиральных машинках активаторного типа, наверное эти такие же.
Я имел в виду простая болванка из бронзы имеется 😃, коллега подогнал. А валы стальные от драмкартриджей панасоник, нержавейка в чистоте 5.0 мм.
Сколько надо брать в чистоте обороты двигателя с учетом нагрузки, а то я что-то уже начал блудить между трех сосен. 😃
Неуважение к аккумуляторам ли-по или ли-ион приводит в лучшем случае к их быстрой смерти, в худшем к пожару в доме 😃😆😵
У меня, тфу-тфу-тфу, до сих пор не было ни одного возгорания, хотя убитые и имеются. Я потому и взял для лодки LiFePO4, несмотря на то что у них немного хуже показатель ёмкость-вес, что они не горят. Убить их тоже сложно. Даже при разряде буквально в ноль, они спокойно потом работают, правда теряют часть ёмкости. Мне один аккумулятор пришёл полностью разряженный - было всего 0,3V. После зарядки-разрядки 2 раза, он восстановился и остаточная ёмкость у него стала 17,2Ah вместо 20Ah и это стабильно, т.е. его вполне можно использовать.
😃 ну какая связь-между уважением и пищалкой ?
Смысл шума,когда взглянув на индикатор понятно состояние батареи,да и проплывая мимо рыбака без ботика-полная иллюминация,да ещё со звуками,да если ещё и вам с рыбой больше повезло-что нибудь бросит. Это моё мнение и не руководство к действию.
И уважаю технику безопасности-я работаю с этими батареями.
Это просто повезло. У меня на практике, если банка упала по напряжению, не сработала отсечка в устройстве, то теряет до 50% емкости
Пищалка непосредственно напоминает об уважении, мало ли что с памятью случиться может. Работаете с аккумуляторами? Помниться вы до 28.03.2017 рекламу Ультрафайру делали, потом пришлось шляпу снимать. Все! Я лучше молчать буду.
Кто подскажет? Есть ли возможность отключить тормоз на этих регуляторах?
www.aliexpress.com/item/…/2043047182.html
А то раздрай неправильно работает.
По моему нет. И есть вариант что рег сгорит. Так как при изменении вращения без тормоза это как короткое замыкание.
… рекламу Ультрафайру делали, потом пришлось шляпу снимать. Все! Я лучше молчать буду.
😃 ну не реклама,а комментарий к рейтингу,если видели фото-там Файра нет где я работаю,были куплены лично мной за долго и не использованы (на фото они в найлоне),и признание ошибок-это не порок 😉
А, за что там джампинги отвечают на регуляторе?
переключают батарейки.
Между Lion и ni-mh?
что это было? или так ли против?
вы ими пользовались?
если пользовались то должны знать,что они стабильно отдают почти всю энергию, почти не изменяя напряжения, а потом резко валятся ниже 3в ,и если этом момент просрать то можно его выкинуть,выше я перепак делал только из за того что не ставил пищалки,а катал только до отсечки самим безколлекторным регулятором , но он, как и все другие уменьшает мощность, на установленный порог в настройках,например 30%,лодка на малой скорости доходит до берега и кажется вуаля!но не тут то было!
регуль замеряет напряжение питания общее,например при 5S это 3.2в х 5= 16в но некоторые банки еще имеют по 3.4-3.5в , тогда 3.5в х4=14в ,а на той, что провалилась 16-14в=2в! вот вам и покойник! и все это прогрессирует с увеличением питания и количества банок…
можете посмотреть выше конец разряда моего перепака , одна банка 3.0в а остальные еще живы,так еще надо и доехать!
на литии при больших токах надо ставить 3.2в хотя бы, в рыболодке надо 3.3в, на новых батареях и рыболодочом потреблении, ниже по питанию в батарее не остается почти ничего из емкости, выше перепак отдал при токе 5-6А, до провала первой банки до 3V, 3200мач,а потом при сниженном токе до 2.2-2.5а отдал всего 200 мач, дальше разряжать не было смысла
тем более мерять напряжение без нагрузки на батареях бессмысленно, в холостом режиме на банках было 4.19-4.1в а при нагрузке 3.6в, и приехав к берегу вы будете удивлятся почему это сработали пишалки , если на банках еще 3.4-3.5в?
вот вам характеристика разряда литиевых акков,все видно,и чем меньше потребление тем легче попасть на батарею
для сравнения третий график свинец…
вы ими пользовались?..
😃 всё правильно написали,не пользовался,хотя накупил таких,потом решил и купил такие rcopen.com/forum/f68/topic138133/18740
Понятно,что перед заплывом батареи оттестирую и буду знать точное положение на данный момент 😉
зависит от нужной вам скорости если взять 1.5-2.0 м в сек = 5-7.5км в час , и стандартных винтах 45-47мм с шаговым отношением 1.2-1.4 и проскальзыванием процентов 40-50 ,примерно от 3500-4000об в мин, ПОД НАГРУЗКОЙ , но надо точно знать все параметры нужную скорость, диаметр и шаг винтов скольжение, которое зависит от корпуса и размера винтов, так как слишком маленький винт и большие обороты резко его увеличивают…
вот здесь можно примерно все пробить, постоянно им пользуюсь www.offshoreelectrics.com/conversion.php
мне просто непонятно ваше негативное отношение к пищалкам, умный человек придумал, да и цена халявная можно купить меньше бакса, в литии это последняя инстанция для безопасности батарей,пожалуйста, пользуйтесь традиционными методами,но и их поставьте, можете поверить просто на слово…
да эти более неприхотливы, раза три садил борт в ноль,потом заряжал вместо 1100мач стало 800-850 но работают до сих пор,точно не взрываются…
