BAIT BOAT для рыбалки
Стас64rus
Купил для включения света, может я ошибся? Как подключить не знаю.
puss5
BelMik:
Вот ссылка с нужными оборотами
ага, по 56$…
ALEX57
Стас64rus:
Подскажите пожалуйста как это подключить?
Там на коробочке все написано, только фотка неудачная. Слева вход подключается к одному из каналов приемника. А вот справа ничего не видно.
puss5
BelMik:
Первая попавшаяся, при питании 7.4 2S,
обороты больше 8000…
ALEX57
puss5:
ага, по 56$…
Да вот и я же говорю -у меня себестоимость кораблика дешевле выходит без аппаратуры управления.
puss5
я находил для своего применения низкооборотные БК моторы на 120-200W(у меня чуть другие задачи) ,удовлетворяющие меня по всем параметрам, кроме цены…
ubd
Там написано IN и OUT.
IN вход, OUT выход.
Ну да это просто выключатель. Вешаешь на любой канал и можно что включать в модели дистанционно.
Новичоок
Стас64rus:
“In”- на источник питания (красный +, черный -) “out”-на потребителя, разъем в приемник на канал с тумблером двухпозиционным….должно заработать
Пока писал -народа набежало😁
puss5
Oluch:
Ну и какой будет КПД двигателя при токе ХХ 1 А и токе отбираемой нагрузки 1,25 А (15 ватт, 12 вольт)?
Олег, у маленьких моторов ток XX значительно меньше,и соизмерим с коллекторниками ,
да, у мощных моторов он велик, у меня есть моторы с током XX около 5А, но там и мощность 7000-8000 W
Панкратов_Сергей
puss5:
Олег, у маленьких моторов ток XX значительно меньше,и соизмерим с коллекторниками,да, у мощных моторов он велик,
Не совсем так. Нам более важно что ток ХХ сильно зависит от Кв мотора. То есть один и тот же мотор, но разное Кв- разный ток ХХ.
И , кстати, это еще один аргумент против советов человеку когда он купил мотор не с тем Кв ( более высокооборотистый) а ему советуют теперь поставить редуктор…
Ток ХХ никуда не денется, а он громадный у мотора с большим Кв . То есть изначально КПД будет дерьмо.
И да, это справедливо и для коллекторных и для бесколлекторных.
puss5
Панкратов_Сергей:
само собой, сопротивление обмоток же разное, чем больше КВ тем меньше витков,плюс еще зависит как включены обмотки…
Панкратов_Сергей
puss5:
Не в сопротивлении дело, дело в количестве витков. Естественно при разговоре о токе ХХ.
puss5
Панкратов_Сергей:
да, но мощность на валу, например с редуктором 1:2 увеличится вдвое,ну минус небольшие потери редуктора,значит ток рабочий тоже снизится почти вдвое,при той же мощности на валу ,так что экономия энергии имеет право быть…
Стас64rus
Новичоок:
нужно отдельное питание?
Панкратов_Сергей
puss5:
да, но мощность на валу, например с редуктором 1:2 увеличится вдвое,ну минус небольшие потери редуктора,значит ток рабочий тоже снизится почти вдвое,при той же мощности на валу ,так что экономия имеет право быть…
Ну да. По сравнению с полным дерьмом станет дерьмо чуть-чуть неполным…
Но все равно это будет дерьмо по сравнению с тем что купить все же правильный двигатель. А не городить к этому редуктор.
К примеру мне пришел двигатель 775-й с током ХХ 1.9а. Кстати, типичная ситуация для этой ветки.
То есть 24 вт чистых потерь… А на валу нужно 20 вт.
Редуктор тут- абсолютно не выход.
Если б на валу нужно было 100 вт, можно б было рассматривать…
puss5
Панкратов_Сергей:
у моторов ОДИНАКОВОГО типа с разным количеством витков и значит с разным KV и сопротивления обмоток разные,отличие хоть и минимальное ,но все равно же есть…
Панкратов_Сергей:
возможно некоторым это выход,выбросить то жалко…
Probelzaelo
ALEX57:
и нарисовано тоже.
слева приемник, оно же питание “коробочки” справа, “In” к источнику питания 0-40Вольт, “Out” к нагрузке аж до 7А.
Панкратов_Сергей
puss5:
Определяющее- количество витков. Сопротивление обмотки это следствие количества витков и сечения окна сердечника.
Букварь.
Намотайте то же количество витков вдвое более тонким проводом- ток ХХ все равно будет тем же. Сопротивление изменилось, количество витков прежнее , ток ХХ прежний.
puss5
Стас64rus:
на нем все написано:
этот девайс используется как мощный электронный выключатель,для систем электронного зажигания,дымовых машин,вкл света,камер слежения и т п
питание самого девайса от приемника от 4-8.4в ,
коммутация нагрузок до 40в и 7а, предельно 10а
можно дистанционно, у небольшого кораблика, включать силовое питание, если заменить в нем ключ на более мощный можно будет увеличить допустимый ток до нужных требований
Probelzaelo
Панкратов_Сергей:
Что то слегка не сходится. КВ останется, ток упадет пропорционально изменению сечения(увеличению сопротивления), если питание оставить тем же обороты ХХ таки снизятся, из-за увеличения падения напряжения на сопротивлении обмотки, потери на нагрев увеличатся. Что бы ток ХХ остался прежним, а при этом и обороты стали бы прежними, необходимо как то, а именно напряжением питания компенсировать потери на омическом сопротивлении обмотки. По итогу обмотка тонким проводом просто заметно подпортит КПД и увеличит нагрев.
Carpfish
puss5:
У меня ее вообще организм не переваривает, хотя считается, что она меньше токсична чем эпоксидная смола…
Я от нее чесаться начинаю. Сама смола не токсичная а вот отвердос от эпоксита вот от токсичный.
puss5
Панкратов_Сергей:
это другой вопрос,тут или ошибка при покупке(кто то прое… обороты в описании или невнимательно читал описание) или нае@ка продавана…,
можно получить и БК мотор с другим KV ,вместо 380KV придет 1200KV, благодаря нашим желтым братьям
мне почему то пришли те моторы, какие я заказывал…
Carpfish:
у меня башка от полиэфира кружится. как токсикоман клей нюхает , такой же эффект,а чесаться быстрее всего от стеклоткани будете,особенно после мех обработки композита, чем хороша выклейка в матрицу, потом почти шкурить ничего не надо, но возможно у вас на нее аллергия, и без вытяжки я бы с ней в больших объемах не работал бы вообще
Я даже кромку корки из матрицы не пилю, а гильотиной обрезаю…
а все зачистки стараюсь делать только с пылесосом, специально поставил в старый пылесос регулятор оборотов
в детстве напилился , вполне хватило начесаться…
Панкратов_Сергей
Probelzaelo:
С какой стати? У нас мотор заторможенный намертво?
Это из той же серии что определить сопротивление обмотки по току ХХ…
puss5:
Нет. Ни то ни другое. А ошибка продавца.
Это уже тут обсуждалось…
www.ebay.com/itm/282289887144
С бесколлекторниками ошибка сильно менее вероятна. Народ более подкован, кто их заказывает. И заказывают много чаще чем тихоходы коллекторные.
Потому продавцы ученые.
Надеюсь что теперь и мой продавец научен, за оба мотора вернул 100%.
Стас64rus
Probelzaelo:
и нарисовано тоже.
трехцветный к приемнику а Даше
