BAIT BOAT для рыбалки
SAZ118
Probelzaelo:
Эти ребра, по сути увеличивают лишь “шероховатость” поверхности, да вид портят, да тормозят, но не на столько значительно как кажется.
Все зависит от скорости и размера неровностей относительно протяженности самого корпуса…
Каждая фитюлька на смоченной поверхности корпуса вносит свой вклад в увеличение буксировочного сопротивления и ее влияние рассчитывается отдельно. А ребра это как вереница полураскрытых зонтиков. Это к вопросу о значимости.
А вот и сантехники прорезались. По делу сказать ничего не могут, так хоть потявкать из подворотни.
Генадич:
ну, я пологаю, ширина сама по себе мало значит, обводы днища здесь важнее.
Здесь и ширина и обводы играют роль. У моего кораблика ширина по бункерам 240 мм, и с такой шириной корпуса был очень не устойчив. Пришлось ширину по ватерлинии увеличить до 360 мм и этого стало хватать при достаточно высоких волнах и одном загруженном бункере. Бункера рассчитывались под стандартный рыбий гранулированный комбикорм, поэтому имеют емкость 1,6 л каждый, соответственно 0,9-1,0 кг комбикорма с объемным весом 0,6 кг/л. С увеличением объемного веса, вес прикорма в одном бункере увеличивается и при 1 кг/л, вес составит 1,5-1,6 кг.
Probelzaelo
SAZ118:
Кто то видимо тщательно посчитал вопрос значимости “каждой фитюльки” при увеличении ширины в 1.5 раза?
Посчитай, чисто для себя, кто же из вас больше теряет, И что происходит с сопротивлением обоих конструктивов по мере увеличения скорости. а там посмотрим кто больше сантехник.
SAZ118
Probelzaelo:
Ширины чего?
Probelzaelo:
Что-то больно замысловато излагаешь. Из кого из нас? Каких конструктивов? А чего смотреть, сантехники и самые большие, это Олух и Пыш5.
Генадич
SAZ118:
В моём случае придётся не увеличивая ширины корпуса увеличивать подводную чать ближе к бортам (делать более плоской… штоли)
пы.сы. Я не понял как в Вашем случае, если это не совсем сухие корма, корм не остается на поплавках?
Probelzaelo
SAZ118:
Ширины чего?
Сам уже забыл о чем писал?
SAZ118:
Я про это… Просто не понятно зачем вообще нужны все эти наезды друг на друга? Если ругаем за ошибки и делаем то же самое?
SAZ118
Генадич:
Я так и сделал изначально. В планах не было делать кораблик, выходящий на глисс. Поэтому, в том числе, не стал делать плавные обводы носа в вертикальной плоскости. Иначе кораблик будет стараться вылезть из воды, а это ненужный расход энергии. Сам корпус в разрезе имеет форму, близкую к прямоугольной, как и у всех грузовых кораблей.
Генадич:
Угол подъема бункеров принят 45 гр, что достаточно для ссыпания гранулированного комбикорма любой стандартной влажности. Более влажный прикорм, в т.ч. покупной, я формирую в шары, соответствующего диаметра, или в цилиндрики, с помощью отрезка трубы ПНД.
Генадич
В наших местах обычна кукуруза пъяная, пареная, моченая.
SAZ118
Такая кукуруза хуже ссыпается? Увеличьте угол подъема. Проверьте опытным путем.
Probelzaelo:
Излагать также как оппоненты, типа: “личное отношение”, “гены”, “религия” или по существу?
Carpfish
Генадич:
Если честно и без обид (моё мнение): корабль должен быть кораблём и быть похожим на него… но это лишь моё мнение…
Вы не один в этих мыслях.
Oluch:
Для чего мне красивый кораблик, который не выполняет свой функционал? Я же не для выставки достижений его делал Перед кем-то выкобяниваться “красотой”? Зачем? Какой смысл? Ладно там мальчишки 18-20 лет, но мужики 50+… продемонстрировать кто здесь главный бабуин? Смешно.
Так себе отмазка. Кто главный бабуин каждый выбирает сам. Но Олег Вы же в шкуре не ходите и не живете в пещере. Кода вещь красивая то и смотреть приятно.
Генадич:
Что выбираем?
Я знаю СНЕГОВИКА. А на рыбалку берем красавицу.
Agckuu_CAHTA
vlad007:
😎 а ответ то был,не читал видимо 😉
Ну почему же? Читал. И даже спасибо кликнул автору поста.
puss5
SAZ118:
это Олух и Пыш5.
учим английский, и не коверкаем ники,Олуч и Пусс пять, а то будет не Saz118 (Саз 118), а только коз118, вообщем много…
SAZ118
puss5:
Разбуди разум!
kafa
Пусс и САЗ давайте прекращайте… Хочу услышать мнение тех, кто делает корпуса из стекло матов. Сколько слоёв например 300-го кладёте на корпус , два, три, четыре?.
Панкратов_Сергей
kafa:
Это ж сколько он весить будет?
kafa
Панкратов_Сергей:
Для тех кто умеет считать. Один кв м . 300-го весит триста грамм , смолы он берёт столько же , если без фанатизма , ну пусть 400 г. Итого один слой весит 700 г. Два слоя 1кг. 400г.
саня1981
ребята подскажите пожалуйста, редуктор какой лучше делать( какой надежней и бесшумней) из двух шестеренок или ременная передача, если последняя, то подскажите ссылку на али, так как мне она не попадалась, наверно в поиск не правильно ввожу
Панкратов_Сергей
kafa:
Четыре- 2800. Квадратный метр. Если по науке, с вакуумом. Фото что тут были- потом еще столько же шпаклевки, а потом краска.
Это я понимаю…
Я спросил- на какой вес вы рассчитываете с 4-мя слоями?
Генадич
саня1981:
Ремень будет тише, мне думается.
Например это, а там выбирать… или ввести РЕДУКТОР РЕМЕНЬ в поиск.
kafa:
Это с хорошим вакуумом, если просто прикатывать - пъёт будь здоров.
kafa
Панкратов_Сергей:
шпаклевки
??? И шо шпаклевать??? Да, могут быть изъяны, но НЕ в таких объёмах. А если вакуум , то там вообще грунт и краска.
И шо то меня терзают сомнения , вы в теме или на пальме . (без обид)…
Панкратов_Сергей
kafa:
Фото что было моих поплавков- один слой 160-го стекла под вакуумом и небольшой термозакалкой.
Если буду повторять- то будет два слоя, 160-й и 80-й. Жесткости станет выше крыши и поверхность станет лучше, сразу под покраску. От 160-го стекла сетка проступает.
И уйду от того что каждый поплавок у меня из двух половин, все дефекты что есть из за этого.
kafa
Панкратов_Сергей:
И куда влепил 2 кг. шпатлёвки???
Панкратов_Сергей
kafa:
Я шпаклевку не применял совсем. Не уподобляйтесь тем маразматикам, что сразу переводят в русло перехода на личности и “сам дурак”.
Вопрос в том как вы представляете вес вашего из 4 слоев 300-го. С вакуумом или нет. Какая смола. Планируете ли еще поверх стекло, шпаклевку. А не в том как у меня.
kafa
Панкратов_Сергей:
Я задавал вопрос о количестве слоёв , кто, сколько ложит… Вес пока не важен.
Панкратов_Сергей
kafa:
Вес пока не важен.
Как же не важен.
Одно дело что кораблик весь в сборе весит около 2 кг, другое дело что при этом же размере только корпус весит 3-4 кг.
