Всем доброго времени суток!
На выходных перевернул свой Sunstorm 1000 и хапанул движком воды. Достал, открутил свечу и начал просушивать. Воды вытекло порядочно, однако после просушки, при вставленной свече, движок прокручивается пулл стартером с очень большим усилием,а без свечи так же легко как и до потопления. В чем может быть проблема и на что стоит обратить внимание? Что могло полететь в движке в момент попадания в него воды?
Поставь катер на корму и дай вытечь всей воде из трубы .
Выкрути свечку , открой полный газ , опусти поршень в НМТ и залей полный цилиндр топлива , прокрути пул стартером , повтори операцию , закрути свечку и заводи .
Если туго крутится , то смотри подшипники в моторе , может гадость какая попала . Еще могло поршень задрать.
Стартером крути мотор до тех пор , пока из него не перестанут вылетать брызки .
Движок уже полностью сухой, при выкрученой свече крутится легко, как и должен, но стоит вставить свечу появляется дикое сопротивление, которого не было до заливания движка.
Если у вас попала в двигатель вода, нужно срочно выкрутить свечу, слить воду и с помощью стартера энергичными рывками выгнать воду, причём крутить нужно минуты три - четыре, с заливкой топлива в свечное отверстие. Затем заменить свечу и запустив двигатель дать ему немного поработать. Категорически нельзя оставлять двигатель сушится на потом.
Так у нас запороли авиационный двигатель Ротакс после вынужденной посадки на воду. Прошло несколько дней и все подшипники и коленвал пришлось выкинуть. А увеличение сопротивления кручению в вашем двигателе - это скорее всего остатки воды в кольцевых зазорах поршня .
С уважением Александр.
В киёшовских (28) движках кольца нет. Если небыло гидроудара думаю нет ниче страшного, и с остатками воды лучше не откладывать.
лучше разобрать движок и посмотреть на все внимательно, могло от удара и шатун погнуть.
Полностью не разбирал, но пулл стартер снял. Визуально шатун не гнут.
Сегодня тоже кувыркнул катер , но хлебануть не успел - помог фильтр на карбюраторе.
Зачетное видео, только, на мой взгляд, надо было сразу глушить, от греха подальше.
А у меня пришел в чувства движек. Думаю тоже надо поставить фильтр, сниму с одной из своих багги. И, как уже писалось в одной из тем на этом форуме, транцевые плиты решают для данной модели катера.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42434b183df95500777918d9":{"_id":"42434b183df95500777918d9","hid":6610,"name":"Egnat","nick":"Egnat","avatar_id":null,"css":""},"46ababd13df95500777820b7":{"_id":"46ababd13df95500777820b7","hid":26543,"name":"ahahac","nick":"ahahac","avatar_id":null,"css":""},"487c43e83df955007777919d":{"_id":"487c43e83df955007777919d","hid":36466,"name":"Iskander","nick":"Iskander","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"4a30ceb93df955007776d2cf":{"_id":"4a30ceb93df955007776d2cf","hid":49398,"name":"Sancho2009","nick":"Sancho2009","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4a6471313df9550077948207","hid":149727,"title":"ДВС хлебнул воды","views_count":2393,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a6471313df95500779486e5","first_ts":"2009-07-20T13:29:21.000Z","first_user":"4a30ceb93df955007776d2cf","last_post":"4a6ff7403df95500779486f8","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-07-29T07:16:16.000Z","last_user":"4a30ceb93df955007776d2cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
