Как переделать игрушку с малой кровью?
Apfel2 У дейдвуда весь объем заполнен смазкой?
да я полностью набил трубку смазкой . Разобрал я все и попробовал в трубку где проходит вал подать с насоса воздух , то есть я где то до половины трубки сдвинул вал и подал воздух. то есть вал как я заметил сидит очень плотно так как воздух с трудом выходил. Меня это еще больше приводит в ступор , как вода попадает.
Добрый день!Друзья помогите разобраться!Есть регулятор 50A (лодочный с реверсом),мотор аутраннер 2826/6 2200kv,аккум 3S 4500Mah,подключаю на стэнде,все работает -мотор греется,в чем дело что ему не хватает?Спасибо!
ему не хватает охлаждения - потока набегающего воздуха. Он же на эти условия эксплуатации рассчитан производителем.
Как вариант - тайминг не оптимальный, но на хх это несущественно.
То есть могу смело ставить,подводить водяное охлаждение,и не переживать?Почему я засомневался,так же проверял регуль 30A(лодочный),мотор 1100kv,(аутраннер),так там нагрева не было,все было холодное!Кстати Михаил я все же переделал одну лодку,хотел показать,но сейчас не в Москве,если интересно,могу скинуть фото (в выходные буду дома).
А еще я подумал что мотор не тот,у вас в переделке 2212/6Т , а у меня 2828/6Т (6Т-что обозначает?)
Всегда интересно!
Насколько я знаю это количество витков обмоток - тот же Кв только в другой “системе измерений”.
Ну заочно я сказать не могу какова допустимая температура, но то что безколлекторники греются на ХХ сильнее коллекторов это точно. У меня все грелись. Дешевые сильнее, дорогие меньше. Думаю это зависит и от качества (и силы) магнитов на роторе… На моторчике что планируется сейчас под один проект - инраннере 2850, на ХХ через минуту руку держать нельзя. Я не заморачиваюсь, режим ХХ не типичный в применении. А на ходу, с охлаждением, все ок. И токи потребления (время заезда) меня устраивают. у нас не спортивные заезды.
Кстсти у меня есть аутраннер с Кв 400, он ледяной и через 10 мин работы на ХХ )))
Спасибо,у меня есть моторы,просто я подумал что нужен только 2212/6Тдля переделки(уже хотел заказывать)а так я повторяю вашу переделку,единственно руль погружным не будет,думаю что это не очень скажется на ход модели?
на маневренность влияет не столько тип руля, сколько тип винта и “дует” ли он на перо руля.
Что ты… я поставил что было под рукой… был бы любой другой - поставил бы его… скорректировав винт. И батареи…
Понято!
Если мотор 6T то возможно и реально 6 витков. с учетом 2200KV это очень похоже… витков мало, сопротивление маленькое, поэтому на 3S достаточно большой ток получается а где ток там и нагрев. я бы не стал мотор с таким большим кв на лодку ставить. Если только на совсем крошечную до 40-50см длиной, а для корпуса побольше использование моторчика с 1400-1800KV будет гораздо логичнее.
Я всегда выступал за выбор моторов с низким кВ и работу их от максимально возможного напряжения обусловленного применяемым бюджетным регулятором (4-6S), с уменьшением потребных токов, положительно влияющих как на ресурс батарей, так и на увеличение надежности системы в целом.
Лодка 60-63 см,получается что не тот мотор,ну что ж буду заказывать (есть по 1000-1100kv) рекомендованные! Жалко практически собрал!Спасибо!
Глупости)) собирай на том что есть… Заказать всегда успеешь
Откровенно сказать , я так и решил делать,мотор то я всегда смогу поменять,но ради интереса приеду в Москву закажу пару -тройку 1400-1800 kv. Скажите пожалуйста,как регулировать длину трубки забора воды,есть какие критерии,или все на глаз!Спасибо!
apfel2 дейдвуд даже с минимумом смазки не пропустит воду, ищи протечку в креплениях.
Вода шла именно через трубку где вращается вал. По поповаду моторов на большие лодки, у меня хоть опыт и маленький но 1 мой мотор грелся от того что ему было тяжело вращать винт , сейчас я купил мотор LRP 53225 1600kv . Нагрев у мотора был но минимальный градусов так 30 40 не больше на S4 батарее . Я аж винт сломал с дуру😆
Кто там хотел большой катер под переделку? Большие модели совсем иначе ходят- солиднее!
www.avito.ru/…/bolshoy_kater_na_ru_575925983
оно там с 2013года, уже пластмасса наверно саморазрушаться стала от времени)
Kyosho Wave Chopper.Довольно старая игрушка.
Кронштейн бортового выключателя.
Вот спасибо! Хоть название правильное есть. Поищу в сети.
Добрый вечер!Друзья подскажите пожалуйста какой краской лучше покрасить экипаж?Срасибо!
Всем привет, взял побаловаться Volantex V796 ,вполне достойная лодочка, небольшой размер, пропорциональное управление, липо в комплекте,герметизация хорошая, устойчивость тоже.Стоковый вариант идет вполне себе, но как всегда хочется побыстрее . Есть в наличии BA BL1230 4200kv Brushless Motor Inrunner ,регуляторы авиа на 10 и 6 а , охлаждение думаю сделать достаточно просто - в пустой корпус от 180 мотора поместить БК и подвести воду.Главная проблема на сегодня - винты запасные, кто что может посоветовать? Родные 16 мм диаметр, но влезут и 20 мм .В продаже не нахожу, ну и хочется металл поставить .В таком маленьком размере сделать самому думаю будет сложно …banggood.com/Volantex-V796-1-2_4G-Brushed-RC-Racin… 180 мотор крутит я думаю в пределах 24000-26000 оборотов , хотя встречал и 36000.
Винты нашел запасные monkeyhobby.com/volantex-rc-tw-796-1-tumbler-auto-…
