тwin storm 800 с б/к.
Вообщем я его переделал, мотор вот такой hobbyking.com/…/__13979__BL2856-3200kv_Brushless_O… и рег. hobbyking.com/…/__8993__Hobby_King_Brushless_Car_E… , сделал ему водяное охлаждение, питание два акб 7.2v Nimh 3000ah соединены последовательно,что было по близость то купил и внедрил, едет хорошо в два раза быстрей точно если не больше, были траблы, но всё решилось… я доволен как паровоз, когда буду не один катать сниму видео, выложу…
Есть пара вопросов…
Почему нельзя поставить второй б\к мотор???. (тут на форуме сказали что только один и точка, б\к мотор можно же запустить в другую сторону и поставить второй рег. и все дела… или что-то я не понимаю)…
На ТWIN STORMе привод моторов через шестерни (40/27) большая естественно на валу винта, малая на моторе, если эти шестеренки поменять местами?? не развалится вся эта конструкция (не охото шестерни укатать)…и на мотор уже подать не 14.4v 3000ah а скажем 7.2 6000ah
подскажите тока по даходчевей…
Второй нельзя на один регуль. Если два регуля, то нет проблемм.
вращать моторы будут оба один вал
Могут быть проблемы…
Какие и в чем они будут выражены… можно конечно и по методу тыка научного 😃 а по второму вопросу нет желающий?..
Проблемы могут быть из-за разброса характеристик моторов и регуляторов, то есть один будет тащить с перегрузом а второй сачковать если оба работают на один вал.
Даже если поставить оба одинаковых мотора и одинаковых регулятора от одного производителя? (у одного производителя должна быть синхронность)…
Даже одного производителя и из одной партии все равно будут отклонения характеристик от номинальных думаю процентов так на +/- 10-15 хотя бы потому что те же резисторы и конденсаторы в схеме регулятора наверняка стоят с таким классом точности, не будут же применять 0.5% как в прецизионных приборах да еще с подбором. Потом характеристики постоянных магнитов то же +/- процентов 20 наверняка, а от этого зависит жесткость нагрузочной характеристики двигателя. Итого получится как все пишут- с 2-моторов моща не удваивается а растет на 50%. Тем более если из-за разности частот питающего напряжения один из моторов перейдет в генераторный режим (это когда другой мотор попытается его принудительно крутить чуть быстрее) то будет аллес абзац и большой дым. Если уж два БК мотора то и 2 винта, по крайней мере не рванет.
вращать моторы будут оба один вал, так можно?
Вообще,теоретически, при таком условии (с одинаковыми передаточными отноениями редукторов обоих моторов) моторы должны работать с одного регулятора, способного обеспечить оба мотора током(по своим характеристикам). Одно но: моторы должны быть “сфазированы”, тоесть, полюса роторов относительно полюсов статоров должны находиться в одинаковых положениях при работе двигателей. Можно представить себе, как этого добиться на двух одинаковых аутраннерах (сделать начальную установку). Но на инраннерах, используемых автором… Они хоть разборные?
Всё понял, но попробую, а что по второму вопросу (шестерни местами махнуть)?
Они хоть разборные?
Вроде как не разборные…
Да и еще на шестернях от ношение 40/27 моторы по ходу вращения уйдут в разные точки, и крутится моторы буду в разные стороны
Второй мотор пока не решился поставить (не хочется много дыма), махнул местами шестерни, большую на мотор, маленькую на вал винта, акб два параллельно по 3000, начинает разгоняться и отсечка на моторе (минуту курит и поехала опять разгон и снова стоп), что-то не тянет, хз что…
Дык похоже мотор просто задавлен, пара то получается повышающая и на вал мотора требуется большой крутящий момент (соответственно и ток ), снижение питания момент не увеличит. Лучше сделать прямой привод без шестерен.
Если с таким редуктором хочется ездить,обрежьте винт до 35мм и будет вам счастье.😁
С уважением Алексей.
Не не … Я всё назад вернул, как было (мотор не хочется спалить)… Буду развивать мысли о втором моторе…
да поставьте один леопард 36-74 под 6s lipo 1900 об/в через редуктор или 1400 напрямую,рег возмите туринжи 180 и будет счастье.
кмк с двумя моторами - деньги на ветер (точнее на дым).
Удачи.
базару нет мотор слабый, еще и шестерни поменял! вообще извращение, и кстати после установки мощного мотора она рассыпется, я уже 2 штуки переделал! все рассыпалось
вот один еще не рассыпался, но там моторчик слабенький
все рассыпалось
А что именно рассыпается, можно поконкретней…
повортная колонка, разваливается в месте переднего подшипника, а потом постепенно все ломается, советую сразу подшипники поменять на фторопласт спереди
Сделал привод мотора на прямую (без шестеренок), опять акки кипяток в руке не удержать, мотор и рег нормуль, винт вроде не глубако… что опять не так?
Наверное аккумуляторы слабоваты (большое внутреннее сопротивление, то есть типа 20С-30С отдать не могут)
акб 7.2v Nimh 3000ah вот такие, что значит не могут отдать 20с-30с???
ток который могут отдать такие батарейки равен 30 амперам максисмум, это есть 10с, тоесть нормальный бк мотор они питать не смогут, тямы не хватит!
вчера гоняли твиншторм с бк, нашу переделку, еще раз убедились что это зря выброшенные деньги, не интересно вообще
А сколько-же надо такому мотору www.hobbyking.com/hobbyking/s...nner_Boat.html , то есть какие акб нужны, чтоб хватало…
выброшенные деньги,
Мне не надо 100км\ч но хочется малость побыстрей…
ссылка не открывается
малость побыстрее твиншторм рассыпаться будет, если побыстрее будет действительно малость, то и рассыпаться будет медленно а если очень быстро то будет рассыпаться быстро=) прямо пропорционально
