Всем привет… помогите с сылками или своими фотками а так же советами,как сделать хорошую подставку из пластиковых труб ? я имею ввиду такую чтоб можно было с ней на воду ходить и заводить катер на ней… я понимаю что у всех разные подходы к этому делу… кто то профессиональные столики покупает а кто то еще и сам изобретает… просто видел как делают такие вещи из трубы да вот незапомнил что да и как там… свои мысли тоже конечно имеются но от пары фоток неотказался бы…
Эта вещ называется кильблоки
Посмотри соревнования в Польше , Венгрии и тому подобное , загрузить фотки не получилось . В Однокласниках посмотри группы Судомоделирование , там в одной из групп выложены приспособы , и там есть фотки этих кильблоков
Подскажите , кто знает, а эти кильблоки, из пластиковых труб - разборные или нет, как спаяли, так и всё?
есть разные трубы, если использовать для электропроводки, то там фитинги защелкивающиеся, можно разобрать.
правда они тонкие и ДВС на них врядли заведешь - но для небольших электричек вполне нормально.
для двс-ных лодок лучше полипропиленовые трубы, они потолще - сборка там на сварке, так что в этом случае конструкция будет жесткая но неразборная
Полипропиленовые трубы очень плотно вставляются в уголки и тройники которые сбирают конструкцию в кучу. Кострукция,собранная просто на трении, очень жесткая ,а разобрать при желании ,можно. Сам пользуюсь такой подставкой ,только для авиамоделей, уже в течение 5 лет. Все путем .
наверное они (полипропиленовые) тоже разные бывают… те что я видел (водопроводные) - “на сухую” не лезут вообще в фитинги, только со сваркой.
одним словом нужно смотреть конкретно, выбирая что там и как соединяется…
Недавно себе собирал подставку под катамаран, грел трубу строительным феном и вставлял с уголок, склеивается намертво не разобрать, подставка в гараже, как туда попаду сфоткаю, материала ушло 4м трубы, 12 уголков, 4 тройника, и еще два метра (забыл как называется) мягкий круглый утеплитель для труб (кондиционерщики используют)…
Все из полипропилена водопроводного, та что под катом, разборная, верх сменный под разные лодки, стойки съемные для транспортировки. Варил сам на старой работе.
вспененный полиэтилен ☕ … из него кстати еще неплохие буйки для дистанциии получаются - утеплительные трубки из ППЭ бывают разных размеров с разной толщиной стенки. ну и как блоки непотопляемости в моделях удобно его использовать - просто универсальный судомоделяцкий материал 😃
И чего Вы заморачиваетесь? Четыре куска фанеры и будет Вам счастье. Не нужна подставка разобрал и убрал.
Минцеву Андрею .
Андрей не скажи …
Ты мои кильблоки смотрел или как для подёма и постановки моделий на водоеме . По моему удобно , да и друге их классно оценили . Кагда делал их что было под рукой , пластиковые трубы не имели тогда широкого применения и о них не задумавался .
Я себе вот такую смастырил…
Я имел в виду то, что эти подставки неразборные и некоторые занимают много места. А если куда-то ехать, да на маленькой машине или на общественном транспорте.
А я делаю примерно так:
А как переносить лодку больше метра длинной? подмышкой тащить? а подставочку в карман сложить…
Для больших моделей для перевозки надо делать ящики , но это уже другая тема .
А две веревки привязать не судьба?
У меня FSR V-35. При перевозке снимаю винт и руль, модель в мешок и вперед.
Вы представляете сколько будет весить такой ящик?
Длина катера 1300 мм.
Представляю , у меня для каждой модели ящик , каркас у первых был клепаный из дюралевых уголков , сечас из реек , обшит пластиком облицовачным , если что на нем и присесть можно .
У меня была идея такой ящик смастерить, только тяжелый он получается. Одному неудобно тащить, и в лифт не влазит.
Копиисты носят свои модели в ящиках и не стонут. Сейчас делаем ящики из 1мм. фанеры. Длина моделей до 1250мм., вес до 6кг…
Богато живете , ящик из 1мм фанеры делать , проще пластик или пенопласт армировать стеклотканью .
К чему привязать? к модели?
Давно собирался себе переноску сделать, наконец-то руки дошли. Вот что получилось:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40084dd23df9550077795462":{"_id":"40084dd23df9550077795462","hid":2731,"name":"Antenboy_E","nick":"Antenboy_E","avatar_id":null,"css":""},"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"44fbcc323df9550077789413":{"_id":"44fbcc323df9550077789413","hid":16560,"name":"Vorobey","nick":"Vorobey","avatar_id":null,"css":""},"4964a7bf3df9550077773a34":{"_id":"4964a7bf3df9550077773a34","hid":42508,"name":"vaddo","nick":"vaddo","avatar_id":null,"css":""},"4cb9a0d33df955007775b35a":{"_id":"4cb9a0d33df955007775b35a","hid":73362,"name":"starom","nick":"starom","avatar_id":null,"css":""},"4cc126cb3df955007775af1e":{"_id":"4cc126cb3df955007775af1e","hid":73677,"name":"wildpark","nick":"wildpark","avatar_id":null,"css":""},"4cea21123df95500777599db":{"_id":"4cea21123df95500777599db","hid":75313,"name":"neroboat","nick":"neroboat","avatar_id":null,"css":""},"4d9199133df9550077754393":{"_id":"4d9199133df9550077754393","hid":84676,"name":"Antibiotik","nick":"Antibiotik","avatar_id":null,"css":""},"4daf06a93df9550077753776":{"_id":"4daf06a93df9550077753776","hid":86438,"name":"maksson","nick":"maksson","avatar_id":null,"css":""},"4e6a7aa53df955007774e95f":{"_id":"4e6a7aa53df955007774e95f","hid":98857,"name":"Сергей_Леонидович","nick":"Сергей_Леонидович","avatar_id":null,"css":""},"512268d13df9550077739d79":{"_id":"512268d13df9550077739d79","hid":138437,"name":"Rezaka_BY","nick":"Rezaka_BY","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4f28f6a53df95500773ff646","hid":264489,"title":"подставка из пласт трубы..","views_count":4756,"last_post_counter":28,"cache":{"post_count":28,"first_post":"4f28f6a53df9550077400cdc","first_ts":"2012-02-01T08:24:05.000Z","first_user":"4cc126cb3df955007775af1e","last_post":"5140a2663df9550077400d12","last_post_hid":28,"last_ts":"2013-03-13T15:59:34.000Z","last_user":"4e6a7aa53df955007774e95f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":28,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
