Неизвестный буксир
Busurman
drykov:
А вы я так понимаю имеете опыт? Я пока жду ответа саппорта, но хотелось бы понять обратно в Россию они вышлют или только на американский адрес? Обратная доставка за мой счет?
За их. Мы по тем же причинам отправляли. Из Украины без проблем. Правда обратно через посредника в штатах, так получалось быстрей.
Отправляли голую камеру, без акка. Просили вложить в посылку письмо-ответ от саппорта.
Shuricus
Makser:
Свежая статейка на русском
прореживание строк, или эффект дуршлага. Именно таким способом записывается снимаемая с матрицы информация: одну строку берём, две выкидываем. И так далее. В результате такого прореживания в кадре наблюдаются известные «ступеньки» на наклонных объектах
А какой смысл так делать? Ступеньки очень неприятный эффект.
slides
А как иначе ? Матрица 11 мегапикселей, зачем делать бикубическую интерполяцию ?
Zont
А никто еще не сравнивал GoPro2 и Drift HD?
baychi
slides:
Затем, что проц позволяет. Как никак более чем втрое быстрее, чем у первой.
PS: Не знаю, что такое бикубическая интерполяция, но делать из 4-х исходных точек (8 МП матрицы при 127 градусах) одну выходную (2 МП - HD видео), сам Бог велел. 😃
slides
При БИ ступенек быть не может, а вот при линейной да. Пока не увидел преимуществ 2 перед первой (в смысле покупать вторую взамен первой)
baychi
slides:
Дмитрий, камера ведь не линии рисует, а картинку запоминает. 😃 Бикубическая интерполяция - это прокладка гладкой гривой между отдельными точками 2-х мерной плоскости из матрицы в 16-т точек. Здесь же не интерполяция требуется, а приведение большего количества исходных точке к меньшему - и простейший алгоритм - урседнение по 2х2 точкам, возможно взвешенное.
slides
Видимо я неправильно выразился. Камера, полагаю, тупо выбрасывает строки.
saaas
Shuricus:
Проще -> дешевле -> большинство делает так -> все равно купят…
Не только ступеньки. Пропадание и вдруг…появление мелких деталей…😃…алиасинг, мать его так! 😃
baychi:
Затем, что проц позволяет…сам Бог велел.
Дык… а оно им надА? Чем проще, тем больше получат денег! А кому ненравится, скажут - вон во втором пятаке идет тупое отбрасывание строк и людям нравится, млеют от восторга! И у нас, как в пятаке! 😁
А вообще, печально все это…😦 Такая ситуация не только с ГП…
Romyc
Здравствуйте! Стал обладателем первой Прохи. Взял ее для видеосъемки с самолета.
И тут же озадачился: можно ли Проху использовать как курсовую камеру и как бортовую писалку одновременно? Помню, где-то на форуме об этом писали. И даже было обоснование того, почему ее не желательно использовать как курсовую. Но где это было? За несколько месяцев перечитал много веток в теме FPV и теперь не могу найти ответа на этот вопрос. Если мой вопрос из разряда “ну сколько можно об этом”, то ткните, пожалуйста, в соответствующую ветку форума!
baychi
saaas:
Александр, а все-же, есть простой тест, позволяющий отличить алгоритм с отбрасыванием, от алгоритма с усреднением (интереса ради) ? 😃
Romyc:
Можно. И многие используют.
Romyc:
Противопоказания: фото-режим, полеты в сумерках или ночью. Ну и полеты без ГоПро. 😃
Shuricus
slides:
Увидел как минимум два - нет RF помех на 400том диапазоне, а на 1080 есть разные углы а не один как раньше.
baychi
Shuricus:
Добавлю еще один: фоторежим, на уровне цифромыльниц.
Busurman
И большая светочувствительность. Одно из главных. И мне больше понравилось, что картинка как-бы ближе, зум больше что ли. ИМХО, выводы делал по чужим тестам, в том числе и тем, что выше.
baychi
Romyc:
Для этого нужен “специально обученный” шнурок?
Шнурок с достаточно стандартной распайкой 2.5 мм джека. К 1-й проше шел в комплекте.
Romyc:
Это он?
Пойдет.
Romyc
Да, в комплекте он есть. С одной стороны джек, с другой колокольчики. Не знаю, что будет если подключить через этот кабель передатчик, но при подключении к ТВ, камера стает в режим “tel” и способна только воспроизводить запись. Снимать при этом, вроде, не может…
Timmy
Он должен бть в комплекте?
получил мотоспорт, из проводов только юсб
Romyc
Похоже, что он в комплекте только с первой прошкой.
Andrey_Lopatko
Romyc:
Покурите ветку и мануал, я давно настраивал сквозной канал, сейчас точно не помню, но в настройках точно есть, кто-то прошивку меняет, у меня так завелась
dima043
Romyc:
Надо включить режим live video (сквозная работа видеовыхода). Если режима нету то надо сменить прошивку. Все это описано в инструкции.
Covax
dima043:
Чего ж вы человека то мучаете 😃
Чтобы включить сквозное видео, надо нажимать в режиме SET до тех пор пока появится LFF и поменять на LFO.
saaas
baychi:
Есть. Подробно написал в личку.
Busurman:
ИМХО из всего, что мне удалось увидеть парных съемок “большая светочувствительность” звучит слишком самоуверенно! Я бы сказал незначительное увеличение чувствительности за счет применения сильного шумоподавления.
pivankin
Covax:
на второй прохе он включен сразу
slides
saaas:
Не побоюсь предположить что и с балансом белого все нечисто…
saaas
slides:
Дык, несколько страниц назад приводил очень подробное сравнение по ББ старой и новой камеры. стр 42 посмотрите…
Bolshoy
Ага, про реданы не забудь, а то на глиссирование не выйдет. А то будешь тогда как лох в водизмещающем режиме по треугольнику пилить. 😁
loba
Что такое реданы?
Если мотор дпр, то какой надо регулятор.Бюджет очень маленький,поэтому все с подручных средств.
И что такое глиссирование,я в этом полный ноль
Bolshoy
Это я пошутил, на советы гонщиков-скоростников.
Нужен самый простой мотор, с самым простым регулятором. Никакое охлаждение не нужно в принципе.
(реданы это такие ребра на днище на скоростных лодках, которые уменьшают смачиваемость и помогают поднять корпус из воды, по сути лыжи такие)
loba
Спасибо большое за объяснения.А на счет мотора, то думаю остановиться на тамии.
Bolshoy
Я бы его через редуктор понижающий приспособил. Наподобие авиационных.
loba
А если не на полный газ плавать? И подойдет ли автомобильная шпаклевка,надо шпаклевать надстройки и часть корпуса.
MaslikoFF
Bolshoy:
а ты не мни себя главным лохом, и будет тебе счастие… в водоизмещающем режиме:)
loba:
конечно подойдет. лучше не найдеш.
Bolshoy:
супер подход… это для ДПР. возьми коллекторник, поставь с регом на столе, газни секунд 30-40 (без нагрузки) и пощупай пальчиками… там потом отпишешся по поводу охлаждения… дерзай
loba
Хорошо так и сделаю.Я думаю насчет лоха ето адресовалось не мне!!!
MaslikoFF
да это к тебе вообще отношения не имеет, смотри цитаты… ты рег какой вешать будеш на свой мотор? и батерку?
loba
На счет регулятора,он стандартный от тамии ограничение 20 витков до 3 ампер вроде.Аккумуляторы типа АА 3000 мАч спаяны в кучу
MaslikoFF
loba:
до 3 ампер вроде.
ой вэй… пельмени со сметаной… 3 ампера это рег для самолета 100-200 гр… врядли там на этот мотор такой рег.
loba:
типа пальчики?? ну вот убейте меня ап стенку, но 2000 липо будут дешевле “пальчиков”
loba
На тт-01 бегало шустро.Может посоветуете где купить б/у рег и мотор
Aloha
Возьмите мотор от шуруповерта , типоразмер 550 . На них крыльчатка для охлаждения встроенная . Существуют на разное напряжение , соответственно обороты и мощность на валу разная .
А вообще БК мотор самое то .
loba
А какой регулятор взять для мотора от шуруповерта?
Victor28
если у тебя двигатель и мотор от одной модели, ставь не парься. Тамиевские рег. нормально работают, мотор ты писал на 27 витков, регул. до 20 витков-работать будут как часы. Охлаждение на этой модели тебе на хрен не нужно, и не слушай этого китайского провокатора.
Bolshoy
Уважаемый Серёжа, ты видать к копиям отношения вообще никакого не имеешь, поэтому иди и гни пальцы в скоростные модели. Этот моторчик от ТТ никогда в жизни на этой модели парохода не будет развивать даже номинальных оборотов. Иначе этот кораблик просто не сможет нормально ходить.
А автошпаклевка подойдет.
loba
А что тогда надо? Я надеялся подойдет.На даном этапе вес 1,5-2 кг.на глаз.
что за мотор не подскажете.катер тот же
loba
Перечитав свои сообщения, увидел грубую ошибку регулятор 30А
Victor28
очень похожий двиг. я снял с большого ксерокса, обороты там не очень, но через редуктор он тянет не спеша 5кг. пароход. Зайди в раздел “Копии” посмотри там, кто, что, и как. Посмотри видео я высталял в теме “Открытие летнего сезона”, “Закрытие зимнего” - кораблики близки к твоему, один 60см. длины, вес 2кг., 400двиг., винт на 40мм., второй 85см., вес 4,5кг., 600двиг., винт 40мм., аккум. кислотные 2,8 или 4,5ам., только винты тебе нужны не для скоростных моделей.
loba
Пару фото.
Есть такой мотор. LRP GT3 turbo 12t и регулятор для него, Подойдет?
MaslikoFF
еще раз вклинюсь - на этих моторах слишком много оборотов… оно-то конечно поедет, нот шустро и не долго… тем более зачем машинку потрошить???
loba
Просто есть выбор,или 27 витков тамия,или на 15 витков
другова варианта у меня нет.На 15 витковый мотор надо будет делать водяное охлаждение, или радиатор с вентилятором.Где в днепре можно купить медную трубку.У нас в городе нет такого
