катер-буксир Seaport Work Boat
Здравствуйте. Всех поздравляю с Рождеством и Новогодними праздниками. Вот решил немного лодкой позаниматься, и был расстроен. Купленный мной аккум www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не хочет заряжаться, банка третья сильно просела, до 1,18v и зарядник в режиме балансира выключается после нескольких секунд работы. Может есть способ реанимировать аккумулятор?
Есть мнение, что при такой просадке дальнейшая эксплуатация батареи становится опасной. Впрочем если обратиться к нашему опыту то был случай “подъема” банки с использованием не литиевого алгоритма зарядки. Надо уточнить по журналам - какого.
По данным записей использован был алгоритм на Никель-Кадмий без установки напряжения, заряд производился до 3 вольт потом переход на литиевый алгоритм.
Добавлю, что ОП от 0.5 до 5литров при таких процедурах обязателен.
Контрвопрос - а из какого пластика буксир? У меня вот с АВС предстоит морока.
Сергей этот буксир с нормального пластика: хорошо клеится и хорошо колется, корпус толстый и очень живучий. АВС тоже хорошо клеится UHU HART.
Замечательно. Попробую найти в нашем “… тихом горном городке”
Сергей, на просторах инета его легко найти. С аккумом сложнее, банку вроде выправил, заряжал в метталгидридном алгоритме, потом перешёл на фастфадный. Расскачал её до 3,35v и далее на убывание пошло, аккум вздулся сильно. Проверил тестером, вместо 9,9v выдал 6,28v. Заказал новый!
Да? Я по ссылкам с оф.сайта походил и не нашел. Так что если подскажешь конкретную ссылку куда дать денег - признателен буду.
pittstop.ru/index.php?route=product/product&produc… вот попробуй
Костя,вам на заметку.
С уважением Алексей.
Замечательно. Только где взять столько каналов…
Решил строить многофункциональную модель,запасайся каналами заранее…,благо есть что выбрать.
У меня 8 и пока - все при деле. Чтобы нарастить надо или как то спаивать два приёмника в один, или менять систему ДУ. А это мягко говоря… И так турнига 9х это почти верх по функциональности в данной категории. Следующая ступенька это сразу бросок от 100 уё до 1000.
Сергей используй два - три передачика сразу , как вариант ещё шаговый искатель .
Ну я только что подумал что можно второй пульт зарядить и один пилотирует, а второй, штурман, со второго пульта может ещё на 6 каналов работать каким то оборудованием, но это как то невероятно выглядит.
Или имелось в виду нечто другое?
А ты видел как Басин работает сразу с двух пультов сразу со своим многокомандником
Нет конечно.
Тут и одного много.10 каналов,не знаешь куда пристроить.😃
Ну это на скороходах.
а так…
1 и 2 основные двигатели
3 подруливатель
4 рулевые
5 и 6 якорные лебёдки
7 включение и выключение света, разные группы, так что и канала хотелось бы два
8 и 9 - наведение прожекторов (а в синхроне и орудия) по двум осям
уже вот.
10 звук, например крякалка типа тифона лодочного (характерный такой)
любое палубное типа крана или чего угодно - по два три канала на каждое, плюс возможные насосы систем орошения или чего-то вроде.
В итоге набегает ой ой ой
Про подрульки и орудия,это в другой теме,там где копии.И на хрена этому корыту подрулька,если у него радиус циркуляции полкорпуса.Здесь про игрушку тема,и как её оживить и куда нибудь пристроить по жизни,кроме полки конечно.😉
С подрульками я и сам разберусь, а вот откуда взять каналы - вопрос.
Используй шаговый искатель, там контактов много …
Вот отсюда и взять.Или вот-
Добрый день друзья капитаны. Рад что обсуждения в моей теме не угасают. Извините что сам давно не обновлял тему, занимаюсь другими проектами( грузовиками Tamiya) для буксира приехал новый аккум, такой-же, тот оживить не удалось. Пульт управления от Хобикинг был убран, и куплен Turnigy 9x. Больше изменений пока нет.
Вот один из вариантов организации освещения для этой лодки.
