Решил немного с буксиром поиграть, установил поручни спереди на надстройке. Убрал верхний марс, на нижний планирую поставить серву с радаром. Электроника в пути. Дальше интересней. Подскажите где кардан купить?
А саму сделать кардан слабо . Есть много разных решений .
Модель смотрится хорошо , я тоже давно использовал авиатехников для своей модели буксира-кантовщика в 48 масштабе , а для Сатурна переделал из немца в 16 масштабе в 20 масштаб www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=userAlbumPhotos&st.…
Нет, самому сделать ничего не слабо!
Но вот вопросы задают не для того чтобы получить порцию “сам попробуй”. Есть, знаете ли, разница между “человек желает влезать в дебри” и “человек желает построить пароход так, чтобы количество ошибок не отбило желание строить, а советы профи не выработали стойкую к ним антипатию”.
По первому пункту зависит скорее от строителя, а вот по второму профи делают максимум усилий в обозначенную сторону.
Уважаемый Сергей Леонидович, спасибо что заглянули в мою тему, отвечу на вопрос, если сильно припечёт, изготовлю сам, а пока есть финансовая возможность и фирмы, которые изготавливают карданы, можно и купить готовый. Вот и спрашиваю где лудше. Сергей, тебе спасибо за понимание. Я хочу, из игрушки сделать изделие больше похожее на буксир, главное это моё желание и стремление воплотить это, что-то делаю и своими руками, что-то покупаю. А вот такие реплики и вправду отбивают всё желание вести страничку далее.
Модель смотрится хорошо , я тоже давно использовал авиатехников для своей модели буксира-кантовщика в 48 масштабе , а для Сатурна переделал из немца в 16 масштабе в 20 масштаб www.odnoklassniki.ru/dk?st.cm...otos_OverPhoto
По ссылке - “запертая дверь”
Я всё стараюсь сделать сам , если что сам не могу сделать тогда покупаю .
Добрый вечер, лёд тронулся, сегодня пришла первая часть деталей, жду вторую посылку!
Да, посылка с оборудованием это всегда хорошо.
Вопрос: как предполагается распределить каналы управления?
Сергей, каналов 6. Мод 2. Левый стик, ход вперёд, назад, правый стик, повороты 5 и 6, свет, радар. Может сделаю чтоб стрела крана работала! А может подруливающие поставлю, не решил пока.
я бы предложил так:
слева безпружинный - главный двигатель
слева горизонтальный - поперечный подруливающий
справа горизонтальный - руль
права вертикальный - любая приблуда требующая разовых импульсов типа этой
А крутилки на усмотрение. можно и стрелу можно и ещё чего.
Но последнее время я начинаю думать что сначала надо решить “а чего именно”
При реверсивном приводе главной машины,без фиксации в нейтрали(стоп),неудобно маневрировать при швартовке и отходе.
С уважением Алексей.
Да, есть такое. Если пульт строго под буксир то я бы этот стоп “прописал” методом зазубринки на направляющей фиксатора безпружинного хода.
… а нормальной ссылочкой?
Сергей имел ввиду это banned link
Здравствуйте друзья. Сегодня пришла последняя посылка с запчастями. Двигатель очень удачно сел в стандартное крепление мотора, только немного пластик подрезать пришлось. Крепление для рулевой сервы вырезал из коробочки для ДВД диска, кустарно и страшненько, но держит отлично.
Поздравляю, может ещё успеешь до закрытия сезона отработать.
Спасибо Серёж, но кроме этого проекта есть ещё один, и его нужно успеть сделать до первого снега. rcopen.com/forum/f108/topic296722 Лодка до весны подождёт. Хочу спросить, как подключить коллекторный мотор к приёмнику от водомётной пушки?
Снимаемый сигнал с этого потенциометра и используется внутренней схемой управления движком сервы. Если выкинуть шестерни, идущие на потенциометр, то тем самым будет оборвана ОС.
Пришла серва для радара, разобрал её, какую из шестеренок нужно убрать?
я иногда подключаю дополнительное оборудование через микро сервы с микрушкой, на серву сигнал с приемника - нажимает кнопку микрушки, а то и две, как установишь, и пошла команда куды хош.
То есть берёшь плату с сервы и подключаешь к чему либо?
Здравствуйте уважаемые. Доделал рулевую, тягу взял от авиационного шасси. Так как электрика ещё не установлена, для проверки подключал к unimogu, заказал разъёмы для регулятора, на двигатель и батарею, с карданом решил оставить родной, расточил отверстие до 4мм и посадил всё на момент. Фото и видео теста.
Здравствуйте друзья, старался сделать вращающийся радар, так как не разу с этим не сталкивался, мучился долго. В итоге что-то получилось, вот видео первого теста.
Делается это я писал как: поставить последовательно с двигателем резистор и преобразователь напряжения до 1,0-1,8В.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"4606cf5c3df955007778566d":{"_id":"4606cf5c3df955007778566d","hid":21680,"name":"Victor28","nick":"Victor28","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"4ca1e4fa3df955007775c03e":{"_id":"4ca1e4fa3df955007775c03e","hid":72418,"name":"Генерал_Дрозд","nick":"Генерал_Дрозд","avatar_id":null,"css":""},"4e32a00c3df955007774ff21":{"_id":"4e32a00c3df955007774ff21","hid":94888,"name":"skitalec","nick":"skitalec","avatar_id":null,"css":""},"4e6a7aa53df955007774e95f":{"_id":"4e6a7aa53df955007774e95f","hid":98857,"name":"Сергей_Леонидович","nick":"Сергей_Леонидович","avatar_id":null,"css":""},"506820073df955007773f4dc":{"_id":"506820073df955007773f4dc","hid":126475,"name":"Kostya#","nick":"Kostya#","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"506c98c73df95500772dd640","hid":295099,"title":"катер-буксир Seaport Work Boat","views_count":33555,"last_post_counter":311,"cache":{"post_count":310,"first_post":"506c98c73df95500772dd9c3","first_ts":"2012-10-03T19:57:59.000Z","first_user":"4b8144043df95500777641ff","last_post":"559e08d53df95500772ddc2f","last_post_hid":311,"last_ts":"2015-07-09T05:38:29.000Z","last_user":"47b0aaa63df955007777d9aa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":310,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
