Эхолот для BAIT BOAT
Смотря что и с какой целью.
Верх с низом или ремонт (трещину, и тд)? С возможностью разборки или навсегда (если первое)?
Верх с низом. Хотелось бы конечно с возможностью разборки, но будет ли такой шов прочным.
Автомобильный герметик для вклейки стекол. Есть с праймером, есть без (наносится как обычный)
Это чтобы наглухо, или возможно потом будет разобрать?
Зачем клеить? Не понимаю! Что приклеить кронштейны в корпус с натягом под болты на Х5 и поставить по бурту уплотнители дверные слабо! Наглухо клеить и сверлить отверстия в буртах это “ЗЛО”!
Разобрать можно, но очень геморно… Герметик прорезается, и потом его нужно весь удалить, а держиться он оч сильно.
Я свой “Дельфин” садил на герметик Ceresit CS 16, держится хорошо и вскрывается нормально.
Если не секрет, это как? Фото можно.
В альбоме у него посмотрите… и, это не про эхолот.
Приветствую, народ.
вот тут (не реклама) продают кораблик (яхта-игрушка Принцесс) с эхолотом гармин Garmin echoMAP CHIRP 42cv
voljet.ru/…/korablik-voljet-echo-dlya-issledovaniy…
за 90 тыр.
нашел этот девайс за 28 тыр (не реклама):
nav-nav.ru/…/kartplotter-ekholot-echomap-plus-42cv…
но вопрос в том, что судя по описанию на сайте потребление у него 0,5-4 кВт!
вопрос как они автомобильный аккумулятор туда запихали на 33 Ач (на 30 мин работы)?
или это какой-то развод?
п.с. думаю установить картоплоттер на свой корапь, нужно примерно это (составлять карту глубин):
С уважением, Владимир.
Ежели что, вот так выглядит забугорный кораблик для картографирования (участков, которые приведены на фото выше):
-метра полтора длины
Я чойто не увидел такого потребления. Мощность излучателя… но это другое.
Здесь заявлен потребляемый ток, мА:0.42 при напряжении 12 В
Вот вот и я о том, странное это
на родном сайте (buy.garmin.com/en-US/US/p/pn/010-01884-00#specs) пишут:
Power consumption 5W
и ниже:
Transmit power500 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak)
что это за W - может это милливаты?
4 кВт это вода закипит!
Приветствую!
Коллеги, нужен добрый совет, как победить проблему не корректной глубины по показателям эхолота
В начале что собрал
- Собственно сам кораблик СКАТ
- Эхолот Humminbird SmartCast RF 15e (использовал его, потому что был)
- Усилитель Lusya 400-460 МГц купил вот такой
- Пару антенн 433 вот такие
- Мотор БК, управление на 2,4 (радиолинк)
Как смонтировал
- Датчик RF 15e разобрал, плату запит на 5 вольт (пробовал и на 3 и на 4,2, все тоже самое)
- Излучать (таблетку) вытащил из корпуса (как понял зря) и приклеил на термопистолет к корпусу кораблика
- Антенну датчика припаял на сигнал, оплетку на минус у датчика.
- Так же вывел разъем под антенну в самом эхолоте, там припаял только сигнальный разъем
Собственно проблема: если мотор не включать, показывает 0,4 метра. Если включаешь, глубина начинает плясать от 1, до 20 метров.
Из прочитанной темы, понял что нужно попробовать
- Приклеить излучатель на силиконовый клей
- Добавить конденсаторов/ферритовых колец на схему питания
Что еще посоветуете попробовать?
ps позже сфоткаю и добавлю как это выглядит
Источник питание какой?
BEC на 5 вольт
BEC на 5 вольт
Попробуй независимое от общего питание. Возьми акб на 4,2 вольта и запитай от него только один датчик эхолота.
У меня была проблема с датчиком лайки 718. Брал питание для датчика с бортового (16 вольт) через dc-dc понижающий до 4,2 вольта. Эхолот показывал одно значение 0,6 метра, стоило только сделать отдельное питание проблема решилась сама собой.
И да же если взять питание с одной банки (4.2 в) бортового, то проблема не пропадает. Видимо импульсное питание устройств дает помехи и ничто не спасает, только отдельное питание в виде акб.
О результате отпиши, интересно будет знать поможет мой совет.
И да же если взять питание с одной банки (4.2 в) бортового, то проблема не пропадает. Видимо импульсное питание устройств дает помехи и ничто не спасает, только отдельное питание в виде акб.О результате отпиши, интересно будет знать поможет мой совет.
Спасибо, обязательно попробую и сообщу. У меня еще плата с фильтром питания, брал ее в свое время для подключения видео на квадрокоптер, для защиты от помех в цепи. Если проблема в этом, тоже должно помочь
Присоединяюсь и полностью поддерживаю. в достаточно короткий импульс можно забубенить огромную мощность накопив необходимую энергию даже от обычной батарейки.
Приветствую!
В начале что собрал
Как смонтировал
Добавил фото. Вот так это все смонтировал
Всем привет!
Кто нибудь приклеивал датчик эхолота Lucky Ff-918 с нутри корпуса на герметик, и как он через двойной пластик работает и вообще пробивается сигнал?
Пробовал через тонкий лед, работает, но нужно воды налить чтобы воздуха не было!
Приветствую.
Не работает APM. Не идет по точкам от слова совсем, видео прилагаю
компас калибровал, показывает верно, GPS живой. Хз
вопрос, у кого-нибудь это получилось?
С уважением.
Что можно пояснить.
Танцую с бубном 6 месяцев, что только не делал, затирал EEPROM из ардуино, менял регули…
сейчас на вход с приемника к АПМ идут 8 шлейфов по всем каналам (2-8 - только по сигналкам)
на OUTPUT - 1 канал газ, 3 канал - руль
и не работает(((
Хотя-бы по треугольнику шел (который виден на экране монитора), а то едет зигзагом, и кудато вдаль((
Запустил-таки!
подробности тут:
rcopen.com/forum/f129/topic521480
п.с. и извиняюсь за оффтоп
Репитер приказал долго жить после 5 минут работы, но связался с дипером и работал как надо, но не долго. Заказал другой. Жду опять.
Хочу опять поднять тему : Увеличение дальности на DEEPER PRO + . Судя по последнему посту Олега , такое возможно но смущает время работы , пять минут полёт нормальный , потом Хьюстон у нас проблемы , потом связь пропала совсем.Поэтому возникло несколько вопросов.
- Возможно ли с помощью репитора увеличить дальность связи ?
- Сколько нужно репиторов , один или два ?
- Как и чем запитать репиторы ?
- Если можно в вкратце , что нужно приобрести и как соединить.
- Спасибо всем кто отзовётся.
Всем здравствовать.
Произошел казус, нечаянно зацепил инструментом термодатчик круглого сонара от lucky FF718LIC. Надо поменять.
Кто сможет сказать, какой поставить номинал терморезистора в сонар?
Всем здравствовать.
В Утенке Luckey 718 стоит 10кОм.
