Эхолот для BAIT BOAT
DesperAlex
CagucT:
raymarine
Тоже на руках такая вестч…буду пробовать запустить через канал телеметрии.
Oluch
DesperAlex:
А как потом будете выделять сигнал и отправлять в программу дешифрирования?
CagucT
Дошли наконец роутеры и руки до них.Vexilar sp100 дублирует на ура.Раньше эхолот не пробивал даже 2 стены в квартире,роутеры на том же расстоянии показывают полную шкалу.С рэймарин еще не проверял.
18 days later
Snake93rus
саня_кубань:
кто знает за эхолот fish finder fd19
Тот же самый FFW718 только в другом корпусе, характеристики идентичны, но цена выше, экран отображает также, то есть плюсов не видно а цена на порядок выше. Лучше тогда купить FFW718 Li он отображает уже с градацией черного, на литиевом аккумуляторе, это более интересно да и стоит на пару тысяч дешевле. Удобнее располагается. Проверенная дальность работы без модификаций 150-180 метров.
Oleg12ru
Oluch:
Вот моя доработка для эхолота Deeper…
Здравствуйте приобрёл эхолот Deeper но кораблик построить нет возможности(точнее умения), подскажите пожалуйста ещё каким способом можно увеличить дальность приёма эхолота Deeper.
Oluch:
В принципе могу приобрести (если продаст) комплект Олега Бадаева, но есть два вопроса:
вес всего оборудования (планирую забрасывать фидером)
герметичность
MaikG3
Oleg12ru:
комплект Олега Бадаева, … планирую забрасывать фидером
этот комплект насколько я знаю для стационарного монтажа в кораблик, а не модернизации стокового комплекта. В стоке просто нет места для модемов.
Oluch
Oleg12ru:
герметичность
Мой комплект не для забросов. Кораблик сделать не так уж и сложно. Есть соответствующая тема, где всё разложено по полочкам. В крайнем случае можно сделать корпус из канализационных ПХВ труб. Получается нормально. Я сам так сделал 😃
Oleg12ru
Тему “кораблик для рыбалки” прочёл первые 50 и последние 150 страниц. Сразу по всем вопросам принял сторону Олега Бадаева, но…
Я (пока) не увлекаюсь чистым карпфишингом, больше спиннинг и фидер. Поэтому сразу строить большой корабль и путешествовать с ним вдоль берега малознакомой речки со всем скарбом не представляю возможным(жаль время на перетаскивание оного). Иногда есть возможность поплавать на лодке по тем местам где рыбачу (карпы пока там у меня не клевали). Основные трофеи: щука, судак, лещь, линь. Поэтому МОЙ идеальный комплект выглядит так:
  1. Забрасываемый эхолот (заводское изделие) Deeper
  2. Комплект для увеличения дальности приёма, который планирую вмонтировать вместе с эхолотом в приспособление типа “закормочной ракеты”.
  3. Если потребуется то собрать “кораблик”, небольшой, на радиоуправлении с GPS функциями (или класть в него тел. с программой Deeper) и крепить в него “закормочную ракету”, для составления карт дна. И использования их в последующих рыбалках без эхолота.
  4. Если потребуется то собрать большой корабль с бункерами для прикормки и завоза оснастки, мозгами которого будет маленький “кораблик” с “закормочной ракетой”.
    То есть этакий конструктор: от простого к сложному.
    -Спиниговая ловля с берега или лодки хватит и 30м.
    -Фидер на средних реках: “закормочная ракета”.
    -Фидер на большом водохранилище, сильный встречный ветер, сложные места для правильного и безопасного заброса: “кораблик”.
    -Карпфишинг: “пароход”
Oluch:
Мой комплект не для забросов…
Предполагаете что развалиться в “полёте” или боится ударных нагрузок?
Прошу прощения за повторения, не до конца разобрался с функционалом сайта.
Oleg12ru
-Спиннинговая ловля с берега или лодки хватит и 30м.
Наверное погорячился 50-70 метров самое то.
Oluch
Oleg12ru:
Никто не подскажет, можно ли совместить телефон на андроиде и такую антенну с усилителем?
forum.cxem.net/index.php?showtopic=17216&st=40
Лучше не трогайте телефон - на все 100 выведите его из строя. Там общая антенна на WiFi и bluetooth, да и модуль у них общий.
Для своих целей можете купить какой-нибудь радиоуправляемый детский дешёвый кораблик. На нём разместить радио удлинитель, как у меня, и за ним же таскать привязанный Deepr. Нужен совсем маленький кораблик, сантиметров 20 в длину. А чтобы Deeper не барахтался при движении, сделайте из тонкого пенопласта 8-10 мм небольшую лодочку с ответстием для сонара посередине. Такая конструкция будет плыть за Вашим корабликом без всяких проблем.
Oleg12ru
Oluch:
Лучше не трогайте телефон - на все 100 выведите его из строя. Там общая антенна на WiFi и bluetooth, да и модуль у них общий…
Есть несколько б/у тел. которые не жалко раскурочить, даже ради эксперимента. Комплектующие (усилитель и антенну) приобрету, главное ткнуть пальцем куда что паять.
Oluch:
…На нём разместить радио удлинитель, как у меня…
Эх… было бы где взять радио удлинитель, как у Вас, со всеми Deeper настройками.
valendorn
здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать?
В передатчике от FFW718 отвалилась антенна, пришлось его вскрыть, припаял всё на место, впаял светодиод для пущей надежности, светодиод один раз подмигивает когда вставляю батарейку и когда в воду опускаю тоже один раз мигает, но эхолот датчик на видит, ток на батарейке где-то 1,7 - 1,8 мА, на излучателе напряжение 9 В, транзисторы прозвонил все целые.
Подскажите, как убедится что передатчик исправен?
Антенна отломилась у самого основания, я разогнул где-то один виток спирали чтобы припаять её на место, могло ли это как-то повлиять на ухудшение его работы, могла ли пружина (антенна) закоротить внутри что-то и вывести из строя передатчик?
Спасибо
valendorn
valendorn:
Спасибо
вопрос уже не актуален…
Bass-70
Я правильно понимаю , что если использовать беспроводные модули которые здесь предлагались к рассмотрению можно из проводного эхолота получить данные дистанционно. Просто есть Пирамакс 180, и хотелось бы малой кровью как то приспособить его на кораблик.
25 days later
DesperAlex
Oluch:
Датчик эхолота подключается к автопилоту, по каналу телеметрии сигнал с датчика эхолота передается на пульт, с него на экран…)))
Эта схема в 12 году уже была реализована.
Oluch
DesperAlex:
Можете дать ссылку на эту реализацию? Просто интересно КАК физически выделяется сигнал эхолота из общего пакета телеметрии.
Oleg12ru
Обе ссылки заражены троянами (пишет касперский)
DesperAlex
Oluch:
Спасибо, но это для совсем других целей. Отыскать рыбу и небольшие ямки с помощью представленного прибора не получится.
Вы не поняли мой смысл…тот вариант, который вы просили лишь пример…в моем случае разрыв датчика эхолота и прибора.У него же прибор с датчиком находится в лодке, в моем варианте датчик эхолота в лодке , прибор на берегу.
У меня прибор raymarine wi-fish ,где wi-fi будет работать на берегу.
Oluch
DesperAlex:
Я это понимаю. У меня другой вопрос - как Вы собираетесь передавать сигнал с борта на берег? Допустим, что на берегу Вы сможете отключить внутренний модуль WiFi и будете заводить сигнал с мощного повторителя через USB, но как Вы это сможете сделать на борту? Ведь если не отключить внутренний модуль WiFi, то он просто накроется от передатчика мощного повторителя сигнала, да и как будете заводить сигнал на мощный раутер WiFi? Там же вход, насколько я знаю, по USB.
И ещё может выплыть проблема - помехи по 2,4 Ггц для аппаратуры управления лодкой, если Вы таковой пользуетесь. Плюс заглушение всех устройств bluetooth в хорошем радиусе…
Probelzaelo
Oleg12ru:
Эти ссылки работают 4 и 5 лет, соответственно. А Каспера отправь в помойку, ему там место.
