Эхолот для BAIT BOAT
Доброго времени суток всем форумчанам !!!
У меня эхолт Fishfinder ffw718 (китаец) - т.е. заказывал Lucky , а получил Fishfinder )).
Качество эхолота очень низкое - такое впечатление что сборку делали студенты или на похмелье - очень плохая пайка - кляксы и непропай . Но после переделки радиус действия меня оч порадовал !!!
Экономичнее сделать ИП вот на таком модуле. +5 будет постоянное, а вторым можно регулировать напряжение на передатчике и тем самым изменять его мощность в зависимости от потребностей. Питать такие модули можно напряжением от 3 до 23 вольт (проверено), т.е. от 12 вольтового аккумулятора запросто. КПД блока питания 92-95%. Этот ИП миниатюрный и с размещением нет проблем, к тому же стоит копейки.
ru.aliexpress.com/item/…/32320177001.html
Какие у Вас передатчик и приёмник?
Изначально был передатчик JMR-TX-1 , но при испытаниях оказалось что Кварц выходит из строя при напряжении выше 14 вольт )). По этому я взял в разработку модуль передатчика FS1000a - схема у них одинаковая , а КВАРЦ на FS1000a лучше. Как я понял в кварцах - чем меньше размер кварца тем кварц хуже ! FS1000a может выдержать напряжение 16 вольт , а вот 24 вольт не пробовал . При напряжении 24 вольт передатчик может перейти в режим “возбуд”. На частотах 433 так много помех в эфире - при этом передатчик эхолота должен работать " ЧИСТО " без возбуда (т.е. своих помех).
Напряжение на передатчик подымать до 24 вольт я не вижу нужды !!Можно подобрать резисторы в колебательном контуре КВАРЦА и применить 3 шт. Li-ion 14500 (12.6 вольт при полном заряде).
Приемник RXB7 - честно он мне не нравится ( когда передатчик выключен он вылавливает из эфира фантомные всплески - это видно на осциллографе)
т.е. фильтр помех у него плохо реализован.
Ваш модуль преобразования питания ХОРОШ и КПД отличное но подстроечный резистор которым изменяем напряжение на выходе - открытого типа во влажной среде может отказать в самый неподходящий момент . Меня учили так - все гениально просто - чем сложней устройство тем выше вероятность его выхода из строя.
Учтите что при повышение напряжения на передатчик ВЧ. меняются показатели глубины, проводил тест не на глубине а в ванной, но факт остается фактом, необходимо проверить на глубине рулеткой данные глубины при 12
вольтах питания вч передатчика на правдивость. Я тестировал на ВЧ передатчике что у меня родной стоит, он с большим кварцем, а 1000й уже заказал для тестов.
Ребята, вы чего? Ну КАК может время отклика, а это и есть глубина, зависеть от напряжения питания на передатчике? Это какая-то новая физика…
Ребята, вы чего?
Я склоняюсь может помехи появляются но я конечно могу ошибаться из за не опытности. Или глюки самого эхолота при обработке, но глюк привязан к изменению напряжения, проверял несколько раз.
Вот схема модуля передатчика , из схемы видно что поступающие сигналы на модуль включают и выключают генератор передатчика т.е. когда есть входной сигнал на передатчик открывается транзистор 8050 и подает питание на вч генератор .
Я смотрел осциллографом " сигнал-пачку " (там целый пакет из 3 или 4 блоков ) между выходом эхолота и модулем передатчика и вот что я скажу в “сигнал-пачке” амплитуда сигнала не меняется !!! а изменяется сама структура блоков пачки !!!
Это еще раз говорит о том что повышение напряжения на модуль передатчика может завести генератор в самовозбуд и при этом показания эхолота на приемнике будут ложными.
Я смотрел осциллографом " сигнал-пачку " (там целый пакет из 3 или 4 блоков ) между выходом эхолота и модулем передатчика и вот что я скажу в “сигнал-пачке” амплитуда сигнала не меняется !!! и изменяется сама структура блоков пачки !!!
Одноклеточный передатчик. Ну и КАК он может изменить структуру входного сигнала? Если это происходит, то означает только одно - он звенит сам по себе. Чудес не бывает.
КАК он может - он звенит сам по себе.
Вы сами ответили на свой вопрос.
Итог как я и писал, что при повышение напряжение результат не самый лучший получается по качеству данныйх, да дальность увеличится но в ущерб показаниям, думаю это не эффективно. Но лучше протестировать на пруду. что бы была практика не только теория.
Вы будете проверять закон Ома? Смешно…
Меня тоже немного улыбнуло, когда вопреки всему что Вы говорили о нерентабельности 4х вольтового кораблика, я его сделал не на словах на деле.
И тут не мешает проверить. Ведь визуально прибор реагирует на повышение напряжения и понижение, меняя данные отображения.
Это когда я такое говорил? Вы точно поняли смысл сказанного мной?
О рентабельности и нерентабельности судить тут нечего.
ГЛАВНОЕ это РЕЗУЛЬТАТ !!!
А результат на практике показывает следующее : радиомодули FS1000a (315мГц) при 9 вольт питания способны передавать сигналы управления корабликом - в черте города на расстоянии до 1 км. и это без учета приград ( деревья , здания , WiFi роутеры ). При этом стоимость передатчика и приёмника 60 центов .
На моём кораблике управление идет на частоте 315 мГц. , а эхолот работает на частоте 433 мГц. и тут есть подводный камень - падает уровень сигнала когда пульт управления корабликом находится рядом с эхолотом .
Такого быть не должно, принцип измерения не должен позволить, хотя возможно если от напряжения уплывает частота тактового генератора.
Возможно вот тут собака и порылась. Эти эхолоты согласно инструкции вообще не гарантированно ловят глубины меньше 2 футов (порядка полуметра).
У меня тоже управление кораблём на частоте 315 Мгц, а эхолот на частоте 433 Мгц, но никаких замираний сигнала не наблюдается. Экранировать нужно лучше передатчики и делать развязки по цепям питания. Тогда ничего и не будет.
И я к тому что тут надо тестировать, понятно что есть законы но есть и обстоятельства когда законы не работают как надо. Заказал частотомер до 500 мгц, как раз заказал из за эхолота, для изготовления антенн ну и за одно опыта понабраться в этом деле. Как приедет померю частоту излучаемую при разных напряжениях. Возможно что погрешности какие появляются при повышение напряжения. Ну и то что они работают от полу метра я и говорю что эту переделку ан воде попробовать надо сверить правдивость данных. Человек написал похвалил но не проверил на воде не выложил видео с результатом или хотя бы просто фото отчет описанием.
Сорри за Оff
Пришел Вольт к Амперу в гости,
и предложил ВЫПИТЬ!
И встретил отчаянное сопротивление!
и сделал вывод- сопротивляться не нужно, нужно получать удовольствие!!!)))
однозначно! минимум практически на всех эхолотах 0,7метра.
при чём ультразвук в металлической ванне… о каких показаниях прибора можно вообще говорить.
Тактовую бы частоту как то проверить у чипа, который не только считает, но и измеряет время отклика. Самостоятельных часов в нем нет, только таймеры работающие от тактовой частоты, а если тактовая уходит, то он разумеется ошибется в подсчете времени, сигнал то в воде скорость не изменяет.
Поясню о каких, есть условия - датчик не подвижно в воде, ничего не меняется есть данные на эхолоте в пределах 0,5 метра, при повышение напряжение до 5 вольт, увеличивается глубина до 5 метров, через время понижаю напряжение и глубина уменьшается опять до 0,5 метра, и так через разный интервал времени, для того что бы убедится о зависимости изменения данных при повышение напряжения.
Значить померю излучаемую частоту для антенн как и планировал не более.
Я так понимаю это говорит о не качественном модуле.
Ухахатали! На то они и законы чтобы работать как надо. Это не законы не работают, это руки кривые.
Ухахатали!
Кто умеет, тот делает; кто не умеет, тот учит других!
Опять Вы не поняли о чём идёт речь… разговор идёт о тактовой частоте задающего генератора самого сонара, а не передатчика. При чём здесь частота в антенне?
Даже не смИшно…
При том что напряжение на сонаре никто не поднимает а поднимает его только на передатчике. Читайте внимательнее посты выше. И я продолжил то что прибор тогда приедет измерю просто частоту передачи а не генератора.
Я разделил питание и подал на сонар его родное напряжение в 3 вольта и разорвал цепь питания + на передатчик и отдельно на него подал напряжения регулируя его как мне надо.
