Эхолот для BAIT BOAT
При том что напряжение на сонаре никто не поднимает а поднимает его только на передатчике. Читайте внимательнее посты выше. И я продолжил то что прибор тогда приедет измерю просто частоту передачи а не генератора.
Чтобы Вы понимали - частота генератора передатчика никак не должна влиять на частоту задающего генератора сонара и, следовательно, не влияет на измерения. Если у Вас идёт сбой, то, скорее всего, звенит передатчик. По какой причине? Это уже другое дело. Частота передачи вообще не влияет на результаты измерений. В одном случае килогерцы, а в другом мегагерцы. Похоже Вы этого не понимаете…
Ну наконец то Вы это поняли, это было ясно ещё 10 постов назад.
данные на эхолоте в пределах 0,5 метра, при повышение напряжение до 5 вольт, увеличивается глубина до 5 метров,
тактовая уплыть в 10 раз точно не может. скорее всего просто измерение где то на грани…
А там даже если и убежит тактовая хоть в 10 раз, всё-равно показания не изменятся. Не от частоты там зависит, а от времени отклика, а оно одинаково для разных частот, т.ч., скорее всего, передатчик сам дорисовывает лишние импульсы и искажает поступающий на его вход исходный сигнал, ну или как вариант, идёт сбой при подсчёте времени отклика.
На плату эхолота я подаю 5 вольт , я думаю это максимально допустимое напряжение (на плате установлен программируемый микроконтроллер с напряжением питания до 5 вольт ) !!!
У меня китайский fishfinder ffw718 - датчик (сонар) работает на частоте 125 кГц. ( это его резонансная частота ) .
Микроконтроллер посылает на пьезо (сонар) пачку импульсов (похожую на синусоиду - идеала там нету ) с частотой 125 кГц. , а потом переходит в режим ожидания ( слушает ) .
Изменить частоту работы сонара можно изменив РС цепочки в обвязке микроконтроллера .
На модуль передатчика можно и нужно подавать напряжение питание выше чем 5 вольт !
КИТАЙЦЫ пишут что напряжение питания на модуль приемника max 5 вольт , а модуль передатчика работает от 3-12 вольт соответственно радиус действия 20-200 метров .
Вы не можете произвольно менять частоту накачки излучателя, т.к. он настроен на определённую частоту и если вы отступите слишком далеко, то упадёт мощность импульса, а с ней и максимальная глубина измерения. Изменение этой частоты ровным счётом ничего не даёт, кроме изменения ширины луча сонара.
Передатчик это совсем другая песня и на работу самого сонара он не должен вообще никак влиять.
Время одинаково, но процессор то этого не знает, таймеры у него считают не микросекунды, а тактовые импульсы. Так что время для чипа бежит пропорционально только тактовой частоте. Других эталонов у него нет. Если бы была предусмотрена калибровка, типа вот тут 1 метр, тогда он бы привязался и считал глубину правильно. Но если чип не в курсе на какой частоте работает, то ошибка может оказаться совсем любая. А я не удивлюсь если в качестве задающего элемента использован не кварц, а просто конденсатор.
Изменять частоту пьезоэлемента ( сонара ) я не собирался и НЕ СОВЕТУЮ !!!
Я написал о том как можно изменить частоту сонара - но скорее всего при этом сонар работать не будет !!!
А ширина луча сонара в большей степени зависит от размеров самого сонара !!!
Модуль передатчика на работу самого сонара повлиять не может (ну разве что если коротнет по питанию ) !!!
Т.е. Вы допускаете, что тактовая частота убежала в 10 раз?! Я себе такого представить не могу, даже если там и стоит задающий частоту конденсатор. Там что-то другое происходит. Объяснить 0,5 и 5 метров сложно. Я бы начал с измерения задающей частоты самого сонара с и без передатчика и проверил бы нет ли инверсии выходного сигнала по пути к устройству отображения показаний.
Там так и есть - КВАРЦА там НЕТ !!! Кварц только на передатчике !!!
Посмотрите ФОТКИ - Вы сами выкладывали - там реализована времязадающая RC цепочка.
У меня в Deeper стоит кварц и две частоты накачки получаются после цифрового делителя.
Я за Вас рад !!!
И это без иронии . В стране где я живу мало кто может себе позволить DEEPER. Плюс еще нужен шустрый смартфон большого размера (за планшет я и не говорю)
Я за Вас рад !!!
Здесь я, к сожалению, ничем помочь не могу…
[QUOTE=Oluch;6306517]
У меня один вопрос к Вам - поясните формулировку два луча - что это такое ?
У Вас в одном посту я прочитал - что есть двухлучевые эхолоты !!!
Это правда ?
[QUOTE=romanferoman;6306555]
Это правда ?
Да, правда. Deeper имеет два луча: один обзорный - 90 Кгц (55 гр.), а второй для детального просмотра - 290 Кгц (15 гр.). Я могу их дистанционно переключать.
В настоящем Lucky применяется этот модуль приемника ?
ru.aliexpress.com/item/…/32357487729.html
Я не знаю какой приёмник применяется в настоящем Lucky, но для управления лодкой я использую похожий на 315 Мгц. Вот он - ru.aliexpress.com/item/…/1598144951.html
И вот с таким усилителем мощности для передатчика - ru.aliexpress.com/item/…/32352979478.html
Этих конкретных позиций сейчас нет в наличие, но есть точно такие же у других продавцов.
Работает всё отлично и я даже понизил выходную мощность передатчика, уменьшив напряжение питания до 5,5 вольта. В итоге получил 0,166 W, что оказалось вполне достаточно для дистанции 400 метров, а больше мне и не надо. 0,5 W давал в городе 1,5 км. На воде даже и не пробовал на полную мощность.
Антенны взял вот такие - ru.aliexpress.com/item/…/32358001768.html
С такими удлинителями - ru.aliexpress.com/item/…/32259672397.html
Нет никаких перекрёстных помех. Всё работает штатно.
Ты что то спутал, я фишфиндер или лакки точно не разбирал и не выкладывал, а то что разбирал было “поплавком” от Hummingbird Smartcast.
насчет отсутствия кварца в моем случае я вкурсе ) о том же предположил и для ФФ
Здесь тоже не все так уж гладко, гонять пьезокристаллы на каких попало частотах далеко от резонанса, слишком энергозатратно, а кристаллы с более узким пучком, как правило не только поменьше диаметром но и более толстые, но и возбуждаются на бОльших частотах. отсюда и зависимость. А то что она не прямая судите сами почти у всех мелких сонаров, как правило при 90 градусах частота 125 кГц. В то же время у более продвинутых частоты в большинстве 83кГц, и 200кГц при этом лучи 60 и 20/10/8 градусов соответствено. в любом случае частоты стараются стандартизировать, а пучок формируют за счет геометрии излучателя(включая корпус)
И это правильно. потому что вполне возможно на противоположном берегу с таким же сонаром сосед сидит, а каналы у датчика не шифрованы и принимаются сразу всеми ))
У меня зашифрованы 😃 Для сонара я применяю пару радиомодемов SV611 либо SV610 на 0,5 и 0,1 W. А там они работают парами и по системе свой-чужой, к тому же имеют 40 каналов для приёма-передачи. Да и для управления лодкой тоже применяю шифрацию сигнала, т.ч. чужой не прорвётся 😃
У меня зашифрованы Для сонара я применяю пару радиомодемов
Ну да, у тебя то радиоудлинитель, но большинство народа пытаются растягивать радиолинк без приспособ, просто увеличивая мощность передачи и эффективность приема и излучения на штатном канале.
в случае с эхолотом проблема не в том что придет чужак, а в том что создавая помехи вероятным соседям, можно получить вероятного противника ))
Так я и не создаю, потому и взял такие модемы. Они автоматом ищут свободный от помех канал и их для этого целых 40, а управление лодкой происходит очень короткими фреймами - по 0,2-0,4 сек и потом нет никакой передачи до выполнения следующей команды, т.ч. эфир не засоряю.
Так я и не про тебя. Это я для тех кто хотел бы задрать мощность передачи этак Ватт до 50-70(ну а чо), чтоб гарантированно принимать сигнал от эхолота за тридевять земель
На самом деле, если поставить правильные выносные антенны - 6-9 db- (не пружинки) и поднять мощность передатчика всего до 50 mW, то запросто можно будет получить дальность 150-200 метров, что в большинстве случаев, более чем достаточно. Плохие антенны сводят на нет все попытки увеличить мощность передатчика для увеличения дальности приёма. Люди этого не понимают… а когда им пытаешься объяснить, то начинают обижаццо и ругатццо 😃
это точно. Но при этом еще меньше кто то верит в то, что самый главный фактор прироста дальности связи дает даже не передающая система, а очень даже наоборот приемная. Улучшение приема вдвое эквивалентно улучшению передачи в четверо. Но к сожалению в нашей жизни со всех каналов кричат именно про мощность, которая понятным образом измеряется, а не про качество, от которого в радиосвязи зависит гораааздо больше …
Нужно обьяснять начиная с основ ) многие поймут и задумаются. А кто темы не слышит, тот пусть ругается, его проблема…
Олег, тут не надо верить, это не церковь, тут надо просто знать. Мало кто может оценить чем отличаются приёмники с чувствительность - 105 и -110 db. Для многих это пустой звук. Однако между ними огромная разница…
Я пробовал объяснять что называется “от печки”, но людей это почему-то раздражает. Единицы только восприняли инфо… может ради них и стоило это делать.
Для многих критерием “правильности” является, как они говорят - практика. Я не понимаю для чего изобретать колесо, если уже давно известно что и как надо делать, тем более что теоретическая подготовка этих людей ниже всякой критики и они точно ничего нового не могут сделать.
