Arduino для BAIT BOAT...
Есть два одинаковых. Как проверю, отпишусь.
В любом случае не большие отклонения обязаны быть. Хотя бы потому что даже если получать инфо от GPS не раз в секунду, а десять раз в секунду, это не гарантирует синхронности данных, не говоря уже про одинаковость измерений. Расхождения есть и будут даже у модулей геодезического класса, которые обязаны обеспечивать на порядок более высокую точность измерения позиции.
Два одинаковых модуля не значит что они должны одинаково показывать
Два одинаковых модуля вселяют надежду, хотя и слабую, на то, что в них одинаковые алгоритмы, скорость и т.п.
Спутник отправляет свои координаты и время. Всё остальное считает приёмник, нет?
Хотя, хз. За секунду спутник пролетает более трёх километров. Иди знай, какой из сигналов словил gps.
Кто знает, пишите.
Так а смысл то измерений в чем ?
Убедиться, что цифирь скачет ?
Обсуждалось уже, десяток измерений, минус пару-тройку “залетов”, потом берем среднее.
Вы помните, с чего весь сыр-бор начался. Где то выше спросили, можно ли передавать координаты с ардуины на кораблике на ардуину на берегу. Очевидно для завоза приманки. Потом пошла куча всякой, ни кому не нужной информации. Ото всех участников форума. Потом ещё. Да и какой вам нужен смысл измерений? В детстве видел статью в каком то журнале, называлась - " Измерять - значит знать." Вы, простите, чем увлекаетесь?
Если по работе - чаще ставим, реже ломаем мобильную связь.
Плюс электрика и слаботочка.
А хобби РУ самолетики и рыбалка.
По теме -
Не нДравилась “потеря точности на флоат”.
Так её в лоб решили переводом в целые.
Что дальше то ?
Надо береговую часть рисовать.
ПыСы . Еще ардуинку к дистилляции кручу. Но тут оффтоп.
А что там решать с точностью, когда сам модуль гуляет?
Правда, на открытом пространстве должно быть лучше…
Вернусь с Англии, проверим.😃
Мне gps не для кораблика нужен.
Вроде того.
У меня в дистилляции ардуина тоже трудится.😃
Контроль температуры дистанционный.😎
Привет народ. Кто знает как правильно настроить арм 2.8 на ардуровер для использования в карп боат? Не получается установить трехпозиционник на пульте для выбора режимов работы арм. Не знаю как правильно это сделать. Как повесить кнопку пульта на запись точки в арм и как потом корабль отправить на точку? При условии что точек много. Использую телеметрию и смарт с дроид планнер
Какие моды нужно привязывать к кнопкам и переключателям? И какой вход арм читает многопозиционный переключатель?
Присоединяюсь к вопросу.
Вернее, немного его расширю - как вообще ардупилот понимает команды
запись, иди на точку ?
Логика, физика понятна - расшифровка ППМ или кого там в канале управления.
По модему - по протоколу Мавлинк от Миссион Планера. Ежели от аппы - по тумблеру запоминает точку и при включении режима Авто пилит к ней.
Ну эт то все понятно)) вопрос в лишь в алгоритме настройки. Да кстати, режим авто меня не совсем устраивает так как при его включении корабль идет по всем точкам которые записаны в своем порядке( 1,2,3,и т д ) , а мне нужно чтоб он шел на указанную мной и заранее прописанную точку - похоже на мод Лерне или как там правильно!?
Про домашнюю точку тоже все понятно, первое включение на месте , захват спутников и бла, бла, бла. А вот каким образом повесить все эти моды к трехпозиционнику подключенному к третьему каналу на fs-gt3c прошитой, неизвестно. Кто сталкивался отзовитесь!
Так же продублирую вопрос: на какой вход апм я могу подключить выход приемника с трехпозиционником??
Если, я правильно понял то, мишен планере я могу задать на любой вход апм любое событие или мод?
Использую телеметрию 433 мГц и дроид планер на 6" смарте.
Прочитал все страницы и так и не понял, у кого-нибудь получилось управлять корабликом ( выход на точки, обратно и т.п.) с помощью ArduPilot Mega 2.6 APM?
Это ссыль на видос , их всего 4 ролика и все про апм на закормочном корабле.
Вот тут, на видео (по моему) единственный реальный тест корабля на кучность завоза приманки.
Но, (опять же по моему не верному, ни кого не интересующему мнению) Если продолжить завозить в том же духе, то со временем расстояние от первого сброса будет увеличиваться.
п.с.
Не, есть ещё видео. Его же…
Я использую выносной жпс с компасом 8м нео. Сброс от записанной точки в радиусе не более метра. (При благоприятных погодных условиях для прохождения радиосигнала)
Пятно закорма как правило не привышает двух метров и это кстати оч даже не плохо! Собственно смотря чем закармливается рыба и в каком количестве. Цель прикорма - не в том что бы заставить рыбу стоять в одном месте,а привлечь как можно большее колличество особей в зону лова при этом не насыщая ее!
2 метра пятно на мой взгляд самое то) даже для сброса двух снастей в одно место
А если 7 нео или 6, что-нибудь изменится, например, в размерах пятна и т.п.
Изменится точность позиционирования и соответственно размер пятна. У 8 м в сравнении с 7 н точность выше. Про 6 сказать не могу, не трогал.
Я снял ролик сравнения 7 и 8 жпс на воде на точность позиционирования со сбросом маяков. Но скорость моей сети не позволяет залить. Или отправить. Возможно ближе к зиме и залью), а так для сравнения: у 7 - разброс до 4 метров. У 8 до 2 метров( кормовое пятно)
При одних и тех же погодных условиях
Добрый день. Подскажите по подключению АПМ 2.6. Хочу всё запитать по 5 вольтам через UBEC Hobbywing 3A. Для этого мне нужно перерезть провод 5в с регулятора и 2 провода с Power модуля, а выход 5 вольт с UBEC куда подключить - к АПМ на выводы IN, OUT?
Перемычка JP1 на АПМ в этом случае должна быть убрана?
Спасибо.
Так для кораблика надо прошивку Ruver использовать?
точнее Rover 😃
Не та буква под палец попалась. Значит корабликом будет управлять Rover.
Спасибо.
Меня что-то тоже этот вопрос заинтересовал. Судя по схеме АПМ питается напряжением 3,3 в, поэтому куда попало подключать 5 В видимо нельзя. Значит +5 В надо подключить на разъем, который рядом 12 С. Там рядом находится и стабилизатор 3,3 В.
Что-то немного не то я в предыдущем посте написал о питании. Вот неплохая, на мой взгляд, статейка о питании. apmcopter.ru/…/idealnoe-pitanie-dlya-apm.html
Разъём около 12С для подключения Power module. С этого модуля приходит 5.3 вольта, они идут на перемычку JP1 и на диод (на нём теряется 0.3 вольта) на питание. Выводы OUT через перемычку соединены с входом от Power module (присутствует 5.3 вольта), если перемычку убрать то OUT изолированы от питания АПМ. На выводах А0-А11, IN, телеметрия 5 вольт. То есть, если делать питание не от Power module (он реально не выдаёт стабильные 5.3 вольта?), то 5.0 вольт нужно подбивать к выводам IN или A0-A11, а 5.3 вольта (UBEC) вместо Power module. Поправьте, если я не прав.
А что если для питания АПМ использовать или UBEC или UBEC+линейный стабилизатор, а для питания выводов OUT использовать BEC встроенный в Power Module? Как думаете?
Установил Mission Planner, подключил через USB APM, установка драйверов вроде прошла успешно. Но, в Диспетчере устройств (Windows 10 64 bit) вместо Arduino Mega 256o имеем "Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM 3). Что то не так пошло? Если да, то как исправить? Далее через МП по COM3 подключение есть, установил программное обеспечение APM: Rover v 3.1.2. Далее не пошёл настраивать, вдруг нужно всё переделывать…
