Построил построил я глиссер. Купил мотор SPID 400 на 7,2 V. Но аккумуляторов на такое напряжение найти не могу. Имеются только на 6 V, 9 V.
Вопрос: какой аккумулятор нужно ставить на такой мотор для развития им большей мощности?
Уважаемые друзя!
Очень большую мощность он конечно не выдаст .
В принципе то что написано 7,2 вольта особого значения не имеет . Можно использовать его при любом другом напряжении . Высокое напряжение всегда предпочтительно.
Основное правило . Не перегревать мотор . Начинайте с малых напряжений Если у вас с напряжением 6 вольт он не греется сильно то повышайте напряжение , не меняя винт . При повыщении напряжения он будет греться сильнее . Температура не должна превысить 60-80 градусов .Для дальнейшего повышения напряжения необходимо будет уменьшить винт . или по диаметру или по шагу (что лучше ) , опять же чтобы двигатель не перегревался Ну и так далее .
Если есть амперметр всё гораздо проще . Замеренное значение под нагрузкой не должно превысить рекомендованных значений . При изменении напряжения выбирать нагрузку чтобы ток оставался прежним ( рекомендованным ) Таким образом повышая напряжение вы будете повышать мощность . Если нагрузку не уменьшать , то двигатель может испортиться ( Как у Пятачка шарик в мультике про Винни -Пуха)
Удачи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b54dac3df955007778da6c":{"_id":"43b54dac3df955007778da6c","hid":10981,"name":"Kalistratov","nick":"Kalistratov","avatar_id":null,"css":""},"447364073df955007778ae47":{"_id":"447364073df955007778ae47","hid":14303,"name":"Aleksey15","nick":"Aleksey15","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"44cf8bfb9970730077fb8279","hid":46714,"title":"Аккумулятор для мотора speed 400 7,2 V","views_count":2285,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"44cf8bfb9970730077fb85a2","first_ts":"2006-08-01T17:14:35.000Z","first_user":"447364073df955007778ae47","last_post":"44cf97b49970730077fb85a4","last_post_hid":2,"last_ts":"2006-08-01T18:04:36.000Z","last_user":"43b54dac3df955007778da6c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
