Водомет для модели своими руками
На Суле ловите? Хорошие места)
Да. Друзья пригласили на рыбалку
Нодумаю около 300 ватт будет.
Без обид, но не через чур ли оптимистично? На таких лодках у многих с винтом столько выходит на такой скорости… а тут водомет! Можно, конечно, было бы проникнуться тем что он германский))), но сам производитель показывает цифры в разы бОльшие. Что за мотор стоит и какое напряжение?
Кстати, импеллер там пластиковый двух лопастной или четырех?
У меня как раз 400 на таком корпусе и винте. Думаю водомет КМВ, двухлопастной.
Придётся точно померять. Напряжение 3S 12,6 Вольт. Мотор 4092. Если не ошибаюсь 4200вт.1250kv
Винт двухлопастной
Возможно в ближайшее время замеряю с видео. Потребление и скорость.
Мотор такой
aliexpress.ru/item/32761874670.html?spm=a2g0s.9042…
Батарея LiPo
Мотор такой
А что дорогущий такой-то, моторчик этот выбрал?..
Какой дешевле? Покажите. Брал 55$.
Какой дешевле?
Линейка моторов этой марки не плохо зарекомендовали себя и вдвое дешевле - banggood.com/Racerstar-3660-Motor-Brushless-Waterp…
Линейка моторов-это хорошо.
Но покажите хоть один 1250Kv или близко к этому.
У всех большие обороты.
А требуется при 3S 15000-20000 максимум для водомёта KMB28.
Но покажите
Я-то легко! Но а самому “погуглить” - не судьба?)))
banggood.com/Racerstar-3670-Motor-Brushless-Waterp…
И см. ценник…
Удачи! С уважением.
И см. ценник…
Удачи! С уважением.
1900*12.6=23940.
Погуглить могу. НО.
У меня стоял на 1700Kv и приходилось ограничить % газа до 50%(и то это были большие обороты-корабль летел-20км/ч).А тут 1900Kv. Стоит автопилот. Он не поймёт моих действий c газом. И не поймёт низкого напряжения (8.4V).
Так что - этот мотор не подойдёт.
А ставить что попало, лиш бы дешевле-это не моё. А потом не знать как решить проблему.
Так что извините, но ГУГЛИЛ. И не нашёл двигателя 1250Kv. Да и вы тоже.
С уважением.
1900*12.6=23940.
Погуглить могу. НО.
Все он поймет, на питание ставится повышающий модуль, а для нормальной индикации бортового напряжения, в нужном месте надо перед делителем напряжения разрезать дорожку и подпаять провод с напряжением борта.
Сначала повысить питание. Потом на плате автопилота понизить питание. Разрезать дорожку подпаять. Для чего все эти извращения? Если можно просто поставить двигатель с нужным Kv. Я был бы согласен с вами если бы невозможно было найти нужный двигатель. А так вся эта это переделка к только увеличивает процент возможных неисправностей и выхода из строя какого-то узла. Первый вопрос мне был зачем такой дорогой двигатель можно в два раза дешевле поставить. Но его нет. Дешевле и с требуемыми параметрами
Гугл-перевод
Уважаемый Евгений,
Уважение к проекту водометы. Уважение, как вы работаете с теорией.
Я очень заинтересован в проекте водяной пушки.
Каждый год университет города Росток проводит специальный конкурс.
я участвовал
2016 (335 грамм 3 место),
2017 года уничтожена на тренировках,
2018 (297 грамм 2 место), Больше картинок
2019 (282 грамм.) cмотpитe тyт
2020 Corona Virus (для модели 249 грамм)
Я планирую лодку с водяной пушкой на будущее.
нет движения назад
нет привода влево или вправо
просто прямо
Лодка должна быть очень легкой
Проблема: компоненты университета должны быть приняты. Только в оригинальном состоянии.
… у китайских водометов диаметр винта вроде как 16мм. …
Где я могу увидеть китайскую водяную пушку в Интернете?
Я хочу построить модель для демонстрации. Не для конкуренции.
Улли
(Ulrich Burbat)
Уважаемый Ulrih, посмотреть можно тут: aliexpress.ru/item/32921531242.html?spm=a2g0v.sear….
Не знаю откроется ли эта ссылка у Вас…
951,06 руб. | 15/25/26/40 мм водяной струйный насос для подруливания лодки спрей с 2 лопастями/3 лопастями пропеллер муфта для RC лодки
a.aliexpress.com/_eLpGgw
Далее, если откроется, можно идти по похожим предложениям других магазинов.
Удачи.
Прежде всего, спасибо за вашиx ответ.
Я никогда купил у Алиэкспресс.
Теперь я знаю, как мне надо искать.
Я сейчас нашел сайт. Мне больше нравится эта система водяных пушек.
Здесь корпус лодки есть часть корпуса водяной пушки.
Я буду контактировать Мартин Юнгханс
Улли
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Немцы делают водомет KMB-JET28:
kehrer-modellbau.de/…/KMB-JET28-Rev.-3-inklusive-S…
под коллекторники 700-го размера. Кто им пользовался в стандартной комплектации? Хотелось-бы ссылочки на али на подходящий 700-й моторчик и на регулятор под него. Как я понимаю, регулятор там нужен без реверса, а моторчику требуется водяное охлаждение.
Хороший водомет. Можно сказать эталон. Сначала были только они в продаже, потом их начали копировать и делать на 3Д принтерах. Сейчас уже и китайцы много чего выпускают. На него еще есть насадка на задний ход.
По колекторному 700 не подскажу похожего. Слышал используют 775(но не уверен и не знаю какой). У меня стоит бесколекторный 4092 (1250Kv) 4200W на 3S батарее. На максималке летит больше 20км/ч(более чем достаточно)В основном использую на 75-80% газа. Пробовал на 4S батарее-летит почти не касаясь воды. Малейшая волна -отрывается от воды и хватает воздух. Корпус Katran RC. Хочу поставить менее мощный двигатель 3680 на 2000W 1250Kv. 3S батарея. Или 3674 тоже 1250Kv. 3S батарея. Хотя стоял 3680 1100Kv 4S батарея на водомёте 3D печать, копия КМВ28- тоже идёт не плохо. Легко выходит на глиссер.
700-е двигатели включают в себя и 755, и 775. Первая цифра, видимо, определяет диаметр корпуса и посадочные размеры, вторая - число секций якоря. Просто немцы пишут, что 28-ой водомет можно крутить до 20000 об/мин, при этом он будет потреблять 800 Вт. С 700-го мотора снять такую мощность нереально, нужен бесколлекторник на 2-3 кВт. А вот на 10-12 тысяч оборотов 700-й коллекторник крутить его должен. Естественно, с водяным охлаждением.
Врут немцы - у Олега ( с его слов) потребляет около 300)))
Расчет проводился по методике, приведенной в книге «Моторная лодка» Л.Л. Романенко и Л.С. Щербакова 1971г. издания.
Для гарантированного обеспечения нужного упора с учетом неизбежных погрешностей изготовления «на коленке» принято «командирское решение» - шаг колеса принять 25мм.
Привет,
где вы нашли этие информации в книге? (страница)
Есть в книге рисунки / фоты тоже?
У менья книга в формате *.djvu там рисунки и фоты нет.
Улли
