Электроника продвинутого кораблика рыбака.
Каким током разряжать предпочтительней?
Лучше тем каким планируете.
У вас скорее будет 1-1.5А с банки.
Понял, спасибо.
Завтра займусь.
Помещу результат теста и тут, в соседней теме быстро потонет.
Схожие результаты упор / мощность были у Sergey am
2)5А 1,4кг тяги, винт 55х4 -ru.aliexpress.com/item/…/32816981825.html
, т е примерно в 1.5 раза большая тяга при 1.5 раза большем напряжении , токи примерно равны.
У него более высокий КПД БК мотора ( процентов на 10), вроде как винт без защитных сеток.
Но у меня большего диаметра винты при двух узких лопастях, что дает выигрыш.
Других близких результатов по тестам или сообщениям на форуме не нашлось.
По коллекторникам лучшее что обнаружил - у Седой 2000, но потребление в его тесте почти вдвое большее ( 65 вт против 37 вт).
Все по теории…
Приехали платы для "продвинутого кораблика рыбака
Что за платы ? сылки ?
Это его автарский проект. В теме есть.
- Передает на пульт данные с эхолота ( глубина и состояние дна)
Здраствуйте. Как подключается эхолот к приемнику? Это дело по подробнее можно ? В каком месте снимать сигнал с утенка ? Как его подключить для передачи нанных ? Как на приемном пульте отоброзить глубину ?
Сигнал с утенка снимается с места подключения модуля передатчика в утенке.
Далее с этим сигналом работает моя плата, вычисляет глубину и передает ее как телеметрию приемнику.
А приемник уже передает как телеметрию пульту.
Очень смахивает на разработку на которую я давал ссылку очень давно.
Не нужно наговаривать понапраслину. Если утверждаете- покажите что за проект и что в моем из него.
Спасибо за ответ. А про плату поподробнее ? Может поделитесь схемой и наверное у нее будет прошивка, так и прошивкой.
Пока планирую. Но еще рано. Сегодня подъехали еще платы, меньшего размера ( версия просто с телеметрией).
Нужно обкатать все на воде ( в том числе и эхолот).
А вода у нас доступна станет только в апреле.
Так и вышло в той теме.
Прибежал троль и завалил флудом.
Потому суть перенесу сюда.
Ваши БК и наши 775 е тут не при делах. Вся соль в двух винтах, такой вариант для упора эффективнее.
Я понимаю, что без кина делов не будет, потому разобрал свой корабь и сделал маленькое кино.
В Голивудских фокусах только не нужно меня подозревать, хорошо?
Итак один двигатель 775, винтик 50 четыре лопасти 0,46 упора при 5,5х3=16,5вт.
Умножаем на 2 (ну нету у меня еще одного 775 го), имеем 0,92кг упору при 33вт потребления, против Ваших 0,95кг при 37 вт.
И коллекторник, или бесколлекторник - не это главное.
Что в остатке:
При одном и том же упоре в 950 грамм у меня потребление 37 вт против 65 у Седого2000 ( а у него лучший результат на коллекторнике из опубликованных).
Тут нужно еще внести уточнение- обороты и шаг винта в его и моем случае при упоре в 950 грамм дают примерно одинаковую скорость потока.
И это важно - мощность есть произведение тяги на скорость…
И тут Седой проводит еще эксперимент ( сообщение выше).
Он снижает напряжение вдвое и получает вдвое меньшую от исходной тягу.
И делает вывод - если поставить два его таких привода при вдвое меньшем напряжении- то тяга будет той же и потребление почти то же…
И ставит знак равенства меж тем что было при полном напряжении и вдвое меньшем напряжении…
Не учитывает то что скорость то потока у него стала вдвое ниже, то есть мощность движения то ( скорость помноженная на тягу) у него меньше вдвое, при той же потребляемой мощности.
То есть как была эффективность вдвое меньшей, вдвое меньшей она и осталась.
Чудес не бывает.
Лишь бы не случилось как “там”… Думаю тема предполагалась не совсем об этом… ну да ладно - автору видней, а по этому ремарка: Сергей, выкладывая результаты, и не давая “исходников”(ссылки или параметры примененных агрегатов, узлов и их частей) это не верно, на мой взгляд.
Она как предполагалась- так и предполагается…
Жду дискуссий с теми кому есть что сказать, что спросить.
А материалы для повторения будут после того как все будет обкатано, конечно если появятся люди которые захотят повторить.
В соседней теме авторитеты пишут что такое никому не надо.
Моторы, регуляторы, переделка, настройка, аккумуляторы - все давал. До сих пор ожесточенные споры.
все давал
Я это знаю, но память что время - больше не становиться и не бывает в избытке…
Уважаемый Сергей, проконсультируйте, плиз по протоколу эхолотов.
В одном из своих проектов со спускаемой на кабеле с плавучей платформы ТВ камеры планирую одновременно использовать эхолот.
И для отображения глубины до дна, и для оценки текущей глубины погружения камеры.
Сейчас для этого заюзал обычный эхолот, но не очень удобно пользоваться одновременно несколькими девайсами со своими экранами.
Хотелось бы сразу наложить данные с эхолота на передаваемую с борта ТВ картинку.
Картинка идет с борта по WiFi на планшет (смартфон) через специализированный радиомодем в пределах 150м. ru.aliexpress.com/item/…/32826563502.html
Сейчас примерился к простенькой платке OSD air-hobby.ru/katalog/…/294-modul-mini-osd.html для передачи бортового питания.
Понравилось, что данные платки могут каскадироваться в гирлянду, и можно увеличить общее число параметров, накладываемых на ТВ картинку.
Пока руки не дошли в нюансах разобраться с эхолотным протоколом, но вроде как по осцилограмме на выходе его НЧ части проглядывается структура откликов на разной глубине.
Правильно ли я понял, что информация о задержке отклика (глубине) может сниматься прямым отсчетом задержки (см. фото) из картинки выходного сигнала?
Увы, сам далек от самостоятельного написания рабочих программок для простых девайсов.
Нельзя ли с вашей помощью замутить что-то вроде специализированной платки ЦАП для конвертации данных с эхолота в два аналоговых напряжения - “дно” и “рыба”, чтобы подать их на входы упомянутой платки OSD?
Чтобы не уводить в сторону настоящую тему, можно сразу отойти сюда rcopen.com/forum/f130/topic502286/41
Да, после синхроимпулься- все последующие импульсы в течении времени , отведенной до максимальной глубины- это импульсы от препятствий ( дна или предметов в толще).
Но отвлекаться сейчас для вашей задачи времени нет.
Спасибо за подсказку, чуть позже обязательно реализую такую платку. Пока обойдусь штатным приемником эхолота.
Лишь добавлю поплавку мощи для дальнобойности. С таким каскадиком вместо штатного можно и пол версты пробить ru.aliexpress.com/item/…/32820610184.html
Испытал еще один вариант дешевого регулятора для БК мотора.
hobbyking.com/en_us/20a-pro-f396-mini-esc.html
По 175 рублей, выписывал с европейского склада.
На реверс ( двунаправленную работу ) перенастраиваются.
Если заказать такой регулятор он подойдет под мотор 5010 360кв?
Если будете грузить ампер до 10- то пойдет без проблем. Вообще он заявлен до 20-ти, но не имеет никакого радиатора.
Ну радиатор то можно ему и приделать, с этим я думаю проблем не будет есть парочка от процессора, обрезать их по размеру регулятора и просадить на термопасту. Да и грузить его токами думаю ампер до 12-14 и то это будет максимально. а твк думаю ампер 5-7
Между делом при работе над проектом сделал модуль телеметрии.
Крайне удобный для экспериментов и полезный при эксплуатации кораблика ( и не только).
Индикация на экране пульта тока и напряжения силовой батареи.
Смотрите видео-
