Электроника продвинутого кораблика рыбака.
в герметичных радиопрозрачных чехлах, к примеру от других антенн
К сожалению не нажел, если не сложно - подскажите где посмотреть
Спасибо
Продаются ли отдельно не знаю. Можно от вайфайных роутеров или еще каких, а можно и что то другое приспособить.
Спроси Геннадича, где он брал?
rcopen.com/…/5aec72fb99707300774c9b58
Эти антенны 100% перепаяные через удлинитель и SMA разъем (родной длины провода не хватит, чтобы их так разнести), я тоже думал так сделать.
Может быть, хотя вряд ли. Геннадич прояснит.
Но мне кажется что у него одна антенна горизонтально прикреплена к палубе а вторая в том самом чехле… А во втором- от эхолота ( а может и вторая от приемника).
Если чехлы не разносить далеко- то и штатных усов достаточно. Не нужно думать что антенна пренепременно должна быть в самом верху чехла.
Приподняли над палубой- и это уже очень хорошо чем то что она низко и среди внутренних кишок.
Похоже, что так и есть.
Крепеж чехла, наверное, через сверленый SMA разъем и внутрянка антенны из чехла выкинута.
У меня одна паяная. Брал провод с разъёмом от роутера (тот что внутри) и паял в приемник, от него же антенна. Это чтоб съемная была. Вторая штатная, расположена внутри горизонтально.
Второй штырь от эхолота.
А вот у Седого обе антенны штатные внутри корпуса, и, он не жалуется… про это я и говорил.
для зрения есть хороший бинокль
К биноклю нужна катушка, еще более хорошая (желательно с мотором 😁) - выматывать снасть, пустую, с трехсот метров (я дальше не завозил) это я Вам скажу то еще удовольствие…
Не много не втему, но…
а как вы реализуете вентиляцию корпуса (кроме как снять крышку и поставить вентилятор)?
для чего?
корпус герметичен (практически), холодная вода, теплый воздух, конденсат…если будет отдушина будет вентиляция, будет сухо
теплый воздух, конденсат.
Обсуждали недавно в параллельной теме с поста #32772 …, и более давно тоже обсуждали #23113 …
Доброе всем утро,
как правильно установить датчик эхолота (кораблик одномоторный), эхолот Lucky FF918-CWL с блоком передачи данных:
- врезать в днище?
- прицепить на корму на скобу??
если на корму, то можно ли по середине…поток воды от винта не будет мешать?
или на корму (слева или справа от центра), чтобы поток воды от винта не мешал??
Я в днище по центру врезал.
Лишняя дырка в лодке…
Есть ли у кого опыт установки датчика эхолота без врезки?
Не дырка, а отверстие… И оно не лишнее.
а отверстие
согласен, затупил…хотел акцентировать внимание
Парни, а есть у кого размеры блока передачи синала эхолота Lucky FF918-CWL ??
Нигде не могу найти, чтобы прикинуть куда его тулить
Один из самых дешевых регуляторов на Алиэкспресс:
ru.aliexpress.com/item/…/32790263256.html?algo_exp…
Но применять его на рыболодках затруднительно из-за отсутствия режима Bidirectional (нет заднего хода). Попытки установить его с помощью программы BlheliSuite не увенчались успехом, т.к. ни одна из прошивок не работала с этим регулятором.
Удалось это сделать с помощью программы SimonK’s tgy — Open Source Software for ATmega-based Brushless ESCs, 0x.ca/tgy/?tag=2015-04-19&obj=&target=tgy
несмотря на то, что она временно не работает. Для этого оказалось достаточно открыть в прошивке 2015-04-19 файл tgy.asm и в строке RC_PULS_REVERSE=0 заменить ноль на единицу, а затем компилировать его в hex файл. Затем припаявшись к пятачкам регулятора, с помощью программатора, например: ru.aliexpress.com/item/…/32724669918.html?algo_exp… залить hex файл в регулятор.
Удобно это делать с помощью программы KKMulticopter, т.к. в этом случае не надо морочиться с фьюзами.
Теперь у регулятора есть «задний ход».
Доброе всем утро,
- врезать в днище?
Эхолот у меня 998-й, потому датчик другой, но в принципе так :
Да, ставить - снимать, секунд 20, я его постоянно не катаю…
И еще, так как катаю эхолот изучая дно неспешно, то и никаких помех от работы винта не замечал.
Del…
Del…
Это что означает?
Это означает, что не получилось hex файл разместить. Всего лишь.
На каком расстоянии этот датчик уверенно работает?
по факту (длиной лески проверял), на дистанции 120-130 метров наблюдаются потеря-восстановления сигнала. Ну меня такое расстояние пока устраивает.
Это hex файл с задним ходом для перепрошивки ESC Simonk 30 A.
Спасибо попробую прошить этот регулятор
ru.aliexpress.com/item/…/32805692196.html?u_id=41p…
Вот бы кто подсказал дешовый и к который можно прошить, только на 6S ампер на 5-10.
