Помогите с двигателем
Я не ругаюсь, это точно. Я стою такие модели и имею представление, какой мотор потянет это всё. FSR-O35 , полупогружной винт, с железом длина 1м70см. Вес 17 кг. Едет под сотню.
Человек не строит FSR-O-35, сначала разберитесь с классификацией моделей судов потом давайте советы…
Я не даю советы. Я написал за себя. Займитесь чем-то . Не нужно мне ничего писать.
Вот чё ругаться то? Есть у человека некий водомёт, одному ему известно что за водомёт, под какие параметры двигателя рассчитывался и строился. Захотел он нагрузить им 4-х тактный ДВС, ок, значит он считает что 2-х метровую сигару он сможет разогнать этим под сотку. Зная, чисто примерно , КПД системы с полупогружным винтом и КПД водометной системы мы можем примерно судить о возможностях задуманного. Что смущает так это ширина лодки в 280 мм при длине 2 метра. Это точно лодка или подводная лодка?
Я опечатался. Ширина лодки 480 мм
Эт другое дело. На мой взгляд а это взгляд приверженца электропривода, для такой лодки, надо не менее 10-12 кВт дури на валу, разумеется в случае водометного движетеля.
Да вот и присматриваюсь к 13кВт. Но хочется, почему-то ДВС, причем ,4 тактный.
Боюсь это будет не просто
К сожалению нет таких 4х тактных ДВС которые потянут такой корпус. Точнее поедут сотню. Скорость требует мощности. Электро , да. Но тут я не советчик. Я в это не разбираюсь. Моё, это ДВС.
Ну сотню я загнул. 40-60 будет нормально
Вот могу точно сказать что такой размер 60 будет нудно
Начнем с водомета (то что вспомнил)
Рабочее колесо =80мм эквивалент гребного винта на 20-30% больше РК 80+20=96
80+30=104 расчет делать примерно как под 100мм ГВ (такие расчеты в справочниках моделиста должны быть)
РК-Рабочее колесо
ГВ-гребной винт
Корпус (если использовать днищевой водозаборник) относиться типу прилипал чтобы избежать подсоса воздуха в водозаборник поперечные реданы не делаются, а предпочтительней центральная лыжа и желательно водозаборник располагать как можно ближе к транцу (при подсосе воздуха через водозаборник резко падает КПД водомета, так как водомет относиться к осевым насосам, а те не любят воздух в трубе)
Все это увеличивает сопротивление по с равнению с FSR-O35.
Значит и двигатель должен быть мощней чем на FSR-O35 ( может в раза два) учитывая что с увеличением скорости будет расти сопротивление системы…
Почитайте справочник “движители быстроходных судов” (на скоростные и гоночные водометы не ставят) и есть еще интересная книга “осевые насосы”
как то так может что преувеличил или приуменьшил написал то что вспомнил, водометами не занимаюсь с конца 80х.
Фср-о35 так для примера, тк двигатель который я использую, самый мощный из модельных. Винт стоит как раз 80мм, но тут полупогружной режим. Всё что выше вы написали, я понимаю. Поэтому что ни поставь, бегать будет медленно. Ну если только гуру в электрике что подскажут, по сотоустановке. Но мне кажется что будет ещё дороже и тяжелее. В любом случае, за дёшево, модель быстро не поедет. К сожалению…
сколько оборотов выдает SG-35?
В холостую 20тыс в гонке 14-15 тысяч и 12 кобыл.
думаю с редуктором должен потянуть
Не совсем понимаю зачем редуктор.
Чтобы увеличить крутящий момент (нагрузку на двигатель водомет дает больше чем полупогруженный винт) и снизить обороты чтобы не было кавитации
Напоминает все танец с бубном. У вас есть водомет с колесом? Если есть, то видимо делался он не абы как а был элементарный расчет в котором присутствовал как диапазон оборотов , так и мощность привода. Посему видимо есть смысл обратиться к исходным данным. Уменьшив обороты, вы разумеется упростить жизнь двигателю, но при том же колесе и геометрии водомета вы снизите удельный импульс а значит тягу и скорость потока.
Мы и так тут с самого начала с бубном пляшем, кроме длины и ширины и килеатости + диаметр только автор не говорит всего водомета или рабочего колеса, и поджатие струи и все, больше никаких данных так что тут без бубна ни как… а остальное что мы тут пишем это все вилами по воде
Вот тупо посчитал, подставив от балды, чтоб скорость потока на выходе была 100 км/ч на 80 мм импеллере, с поджатием 50%. Мощность привода должна быть 18.5 кВт
При скольких оборотах? SG-35 всего 9,5 кв
Поджатие как раз 50% шаг винта 120 мм и 80, а также есть возможность сделать еще винты с другими шагами
Диапазон 6000-9000, больше нельзя, если только колесо сталь
В чем я был не прав? SG-35 дает на холостых 20000об/мин в гонке 14000-15000об/мин (с полупогруженным винтом) ставим редуктор 1:2 будет уже 10000об/мин, хотя под нагрузкой будет на водомете грубо ~6000об/мин может больше не считал…
Винт из АМг6, но могу и из 12Х18Н10Т
Хромо-никель это конечно круто, в колесе крайне важно минимальная толщина лопастей. Если тот же sg35 может нормально работать с достойным КПД на 6000-9000 оборотов то вполне возможно что выйдет что то достойное. Это разумеется в случае прямого привода. Я сильно сомневаюсь что это так , потому , если все же предпочтение ДВС то надо редуктор 1:2 хотя бы. Или искать что то более мощное 2-х цилиндровое
