внутри яхты
andreuspb
Друзья 😉 вот такой вопрос к Вам есть,
сейчас потихоньку стал собирать яхточку (Виктория) и прочитал что неплохо будет в носовую часть положить пенопласт - чтобы яхта гарантироано не тонула, отсюда вопроса два:
  1. можно ли носовую часть залить монтажной пеной (она вроде аналогична пенопласту)
  2. можно ли вообще весь корпус изнури это пеной залить а где питание и сервы вырезать ножом место под них - они и болтаться не будут и встанут лучше
как вы думаете?
Mr_Alex
Ничего такого не надо. Даже пенопласта.
А пена вообще лодку разорвать может, уж очень она распирается.
andreuspb
так если лодка воды наберет - мало-ли - она же может утонуть!!! 😃 😃
а что монтажная пена после застывания еще может изменяться в размерах
Bolshoy
еще как расширяется и изменяется.
Если глобальной пробоины от торпеды или катера какого не получишь, то та часть воды через трещины или люки не потопит яхту, успеешь добраться до берега и вылить ее
flaps
Если хотите немного увеличить Вику ,ну примерно можно до 1 метра в длинну и в ширину , то многие яхтсмены используют монтажную пену 😒
Niver
По мне- так надо искать первопричину проблемы и устранять ее.
В Вике достаточно проклеить кильблок и уплотнить лючок. После этого за 3-4 часа покатушек с ложкой воды в трюме можно мириться.
Bolshoy
ммм… кильблок это вроде как подставка под лодку?
Niver
…ну эта хренотень, куда киль вставляется.
Niver
Кильбокс! Во как. В IOM его зараз с мачт-колодцем формуют.
Вот его в месте крепления с днищем дихлорэтаном с разведенным ABS до “сметаны” замазать и дать сутки- двое просохнуть.
Boroda
Правильно собранная Вика самая сухая лодка изо всех виденных мной! А пена раздувает и рвёт АБС как грелку.
andreuspb
спасибо за советы, а то я бы накачал тут лодочку 😃))
neviDimka
В хозмагах продается энергофлекс. Если проложить вдоль бортов (запихать в нос), то даже наполненая водой яхта не утонет (говорят).
andreuspb
neviDimka:
залил в картонную коробку наполовину мастертекс - уже выползает оттуда пенопласт )))) а прошло 2 часа только
neviDimka
Энергофлекс - это не наполнитель, это такие серенькие трубочки для защиты сантехнических труб. Типа из гибкого пенопласта. Очень удобно укладывается вдоль бортов (по крайней мере в Вояджер). Бывает различного диаметра.
andreuspb
neviDimka:
поищу - думаю это не помешает - учитывая что моя яхта первая - или буёк к ней привязать чтоли 😃
Boroda
andreuspb:
  • или буёк к ней привязать чтоли 😃
У всяких пенопластов и прочих поролонов есть неприятная особенность - они впитывают воду. А её потом не вылить, только просушка. Если уж так нужна плавучесть, то лучше разместить внутри корпуса мягкие/жёсткие герметичные ёмкости малого веса. Запаянные пластиковые пакеты, надутые резинотехнические изделия, пустые пивные банки… Что фантазия подскажет. Но для Виктории на мой взгляд это всё лишнее.
andreuspb
Boroda:
Вы правы на счет емкостей - так и сделаю !!
пол-второго ночи а клеееюююю…
andreuspb
я обмотал вырезанный пенопласт скотчем тонко и приклеил внутри лодки к верхней палубе в нос и корму - чисто психологическое спокойствие
Boroda
neviDimka:
Пенопласты воду не впитывают.
А это лженаучное утверждение не подкреплённое опытом
neviDimka
Проверил энергофлекс: воду впитывает.
Но… если располагать прямо под бортами, то в нормальном режиме не намокнет, т.к. вся вода будет у днища.
А в аварийном режиме это уже не имеет никакого значения.
Ну и при хранении нужно оставлять люк открытым для проветривания трюма.
Если кого интересует, на покатушках могу показать, как я сделал.
andreuspb
я просто скотчем обматал два куска пенопласта в нос и корму
жаль что не в одном городе все (( я бы посмотрел
Swine
На сколько кретично впитывает воду пенопласт??? 😃
У меня пол коробля забито им… Достать не получится… Если он впитывает воду, то наверняка становится тяжелым и теряет свои плавучие свойства так???
Не хотелосьбы чтобы это произошло с корветом… 😃
neviDimka
Swine:
…Если он впитывает воду, то наверняка становится тяжелым и теряет свои плавучие свойства так???
Не теряет.
