Строительство яхты, 1м
GOLF_stream
однослойная обшивка для плавучего корпуса - не лучшее решение. Надо хотя бы двуслойную. Причём первый ряд - диагональный. Можно из 1мм фанеры. А сверху - красное дерево!
Посмотри в теме про МикроМагики были отчёты с фотографиями как их строят.
При толщине однослойной обшивки 2мм шпация должна быть миллиметров 50. При двуслойной может быть больше.
По “краю борта” укладывается брусок примерно 7х7мм, называется ширстрек. Килевая балка и штевни тоже должны быть жёсткими. И по центру палубы имеет смысл пустить брусок.
Но учти, что такой узкий и длинный корпус в деревянном исполнении будет существенно тяжелее стеклотканевого при равной прочности.
Lazy-bones
GOLF_stream:
При толщине однослойной обшивки 2мм шпация должна быть миллиметров 50. …
Доброе время суток.
Вы на пару с Niver-ом, чувствую все же спровоцируете меня сделать ещё бальзовый корпусок метрового размеру дабы доказать что такое тоже возможно. 😉
Вот только б меджика своего доделать сначало.
А если совсем серьезно то по опыту постройки бальзового “Мейджика” шпация при наборе должна быть однозначно не более 50мм и 2 мм для метрового корпуса это очень и очень оптимистично. Требует очень и очень аккуратной работы. Не даёт запаса при ошибках. Лично я склоняюсь к 3мм. Ну и конечно покрытие стеклом обязательно как снаружи, так и изнутри дабы получить полноценный сэндвич.
Да, про бальзовый корпусок полуметровки писал здесь.
GOLF_stream
попробую пояснить свою мысль. Толшина обшивки пузатого корпуса (как у ММ) может быть меньше, чем у узкого такой же длины потому, что пузатая форма более устойчива к нагрузкам.
Lazy-bones
Полностью согласен, пузатый борт работает как арка у строителей. В том числе и по этой причине надо делать сэндвич. Ну и конечно обязательно шпангоутов придется оставить несколько штучек. Вот только пока не дел такого корпуса, об их количестве сказать ничего не могу.
alexashko
2golf_stream я бы рад, да мне напилить не на чем -)
Ну в принципе все решаемо, 3мм бальзу я тоже заказывал, можно обшить ей; по более частым шпангоутам, я так и рассчитывал. Насчет стекла, тоже решаемо. 0.1мм стеклоткань достаточной толщины?
Пока остается вопрос о точках крепления шпангоутов, по снимкам уважаемого Улли, вижу что это 2 боковые по мидельшпангоуту, 1 в носу, в корме как мне кажется тоже есть?
Niver
Вот почтенный бальзамный Vanquish:
Soling
Lazy-bones:
Классические корпуса с диагональной обшивкой строят, как правило на лекалах. Это временные шпангоуты, удаляемые после выклейки корпуса.
Их задача - задать форму корпуса во время работы. После того как диагональ проклеена их можно убирать, оставив только два - три шпангоута в самых нагруженных местах. Готовая шкурка прекрасно держит форму. Можно выклеивать и по пенопластовому болвану. Его потом просто растворить ацетоном и вынуть.
Материалом для обшивки может быть нарезанный полосами шпон. Для внутренних слоев - бальза, липа, береза. Внешний слой, если он декоративный - по желаемому виду. Фанеру для ламелей применять не стоит. внутренний слой будет работать только как весовая добавка.
Лучше всего если слоев будет 3.
Работа кропотливая. Придется подгонять по месту некоторые ламели. Это вызвано тем, что положить на корпус ламели с постоянной шириной не удается. Но, результат стоит того. Корпус получится легким и прочным.
alexashko
Информация конечно полезна и я учту ее при будущих постройках, но, это моя первая яхта, не регатная. Да, пусть будет тяжелее, да, будут шпангоуты, да, не будет тонкой кормы(не нравится почемуто), тут ведь главное удовольствие получить, и от постройки и от последующего использования.
Хотя за информация конечно благодарен, пригодится.
Пролистывая ветку яхты, не нашел схем проводки шкотов, места установки лебедки еще понятны по фото.
Niver
alexashko:
Информация конечно полезна и я учту ее при будущих постройках, но…
Чёрт, именно это я хотел написать пару часов назад. НЕ СЛУШАЙ монстр-мастеров. Строй! Просто строй в свое удовольствие. Это- самый кайф! 😃
Soling
Niver:
Это точно. МОНСТР - мастеров слушать не стоит.
“Строй как душа положит” - обычно кончается плачем души над результатом трудов.
alexashko
Как душа положит бесспорно, но применять на первой модели диагональную обшивку или стеклопластиковый корпус по болвану, на мой взгляд перебор. Хотя зависит конечно для чего модель.
Niver
alexashko:
На самом деле чистое стекло апротИв бальзы или сосны (ну а также красное и черное дерево 😉 ) со стеклом практичнее и эффективнее.
Но на вкус и цвет…
Soling
alexashko:
Ну, это определяющее, бесспорно. Но, может быть тогда есть смысл взять проект попроще? Круглоскулые корпуса по любому потребуют применения специфических технологий. Самая простая из них - как раз выклейка по болвану. Остальные более трудоемки или не так надежны.
Lazy-bones
Niver:
То-то я смотрю некоторые ходят только и рассуждают о том как делать, вместо того чтобы взять и начать строить. 😉
alexashko
Soling:
Тоесть, 3мм бальзовая обшивка с сохранением необходимого кол-ва шпангоутов, с последующей оклейкой стеклом 0,1мм неужели не даст необходимой прочности? Ну вот нравятся круглоскулые, смотрел обводы типа “шарпи”, что-то не то, видимо сидит в голове образ белоснежной яхты -)
Bolshoy
Lazy-bones:
Вот уж кто, а Niver именно строительством и занимается 😃 Поэтому имеет все права на такие изречения.
Lazy-bones
Bolshoy:
Ой, ой, ой…
Я в прошлом году начал делать полтиник только по тому что Niver-ок ходил и долго-долго говорил о том что трудно сделать наборный корпус, да как, да что за чем, а может, так, или может так. Я долго-долго уговаривал его что корпус самое простое, пока сам не сел и сделал. Чувствую, с метровкой, которую он собирается сделать уже третий год, будет также. 😅
Правда у него есть одно неоспоримое преимущество передо мной, если он все же начал делать, то обязательно доделает, запустит и доведёт настройки до максимально хорошего результата, это точно. 😃
А я вот только советы всем даю, в то время как по квартире и моделке валяются недоделанные модели. 😊
Lazy-bones
alexashko:
Я бы сделал “бальзовку” следующим образом:
Набрал корпус из 3мм бальзы, прямо на стапеле покрыл двумя слоями Вашего стекла, естественно после хорошей шлифовки. Вдоль всего килёчка дал полоску третьего слоя. Правельней сказать сначало на корпус полоску стекла по килю, а вот уже сверху пару цельных слоёв стекла. Потом снял со стапеля, постелил слой стекла внутри корпуса и сразу по этому стеклу вклеил штуки три шпангоута. Да, транец клеится сразу на стапеле. Во время внутреннего покрытия стеклом сразу усилил места крепление киля, руля, путенсов, крепления лебёдки. Кстати, под шпангоут тоже проложил бы полосочку дополнительную стекла.
Я бы делал бальзовый корпус так.
Soling
alexashko:
Со всем необходимым - даст, конечно.
Тут вопрос соотношения прочности, жесткости и веса. Трудозатраты не берем. Диагональ, в данном применении, примет свойства “дельта древесины”. То есть композитного материала сочетающего упругость волокон дерева, которой у стеклоткани практически нет и прочность смолы. Расположение волокон в ламелях под углом даст распределение местных нагрузок на большие площади. Опять же за счет большей упругости.
Одиночный слой дерева тоже даст некоторый эффект, но он гораздо слабее диагонали. Можно сравнить свойства шпона и фанеры одинаковой толщины.
К стати, за шарпи я и не агитировал вовсе.
alexashko
Ну, технология Lazy-bones мне кажется реалистичной и более простой, скорее всего буду делать по этим мотивам.
Такой вопрос, скорее всего мне захочется покрасить корпус в белый цвет, лучше это делать до покрытия стеклом, тоесть бальза-краска-стекло, или бальза-стекло-краска. Первый вариант мне больше нравится, отсутствует возможность содрать краску.
