Снова чертежи яхт
А как вооружалась мачта? И крепился руль?
И как яма была устроена? А… там еще якорь должен быть, и утки, и кафель-нагельные планки… где то.
Вот и я так думаю
Просто большой циркулярки нет - чтоб доски распускать а "игрушечная"есть и дранка есть
Остаеться ее только шлифануть чтоб толщина динаковая у всех планочек стала и пораспускать на реечки.
Мне думается, что за сверх легкостью конструкции нет особого смысла гнаться. Если для души, а не для соревнований делать.
Вот на соседнем сайте описывается строительство именно спортивной яхты класса 1метр.
www.rcmaster.ru/new/index.php?t=1374&p=1
Да кстатьи никто не пробовал делать САМОДЕЛЬНЫЕ парусные лебедки (машинки)
Ибо машинка стоит 1500р и как-то почему-то начинаю задумываться как можно с этим бороться.
Пока вынашиваеться червячная механизма и дешевая стандартная машинка (будет выполнят роль управления двигателем вышеупомянутой механизмы)
Может кто еще что самодельное видел?
Не делал. И вообще с электроникой не в большой дружбе 😃.
Вы б рассказали подробнее, как РУ собрать самому. Там схемы, всякие транзисторы -резисторы. Или проще купить?
Вот таже машинка. Какая там электроника-механика. Интересно. 😃
Ну вы батенька даёте! Это сколько мне листов выложить надо. Давайте договоримся так: я это всё подберу и выложу у себя в библиотеке и тогда вы без труда воспользуетесь этим. Но у меня есть просьба: можно получить право на публикацию вашей работы на моём сайте в формате JPG.?
[quote=Fedostas;258195]
Я пытался!
Припаять электронику от сервы к двигателю помощнее. На движке ,естесственно, редуктор с барабаном для шкота. крутит хорошо, но не устойчиво,рывками или начинает дрожать.
Есть на серве такая деталь как резистор,вот вместо него пока ничего не придумал.Кто -то уже писал на форуме про два концевых выключателя. я так понял при полностью потравленом шкоте и при полностью выбраном шкоте они должны отключать лебедку. По моему нереально…
Если интересно, можем обсудить.Пишите на мыло.
Конечно! Какие там права!!? Это же ваш материал. Можно и в JPG или в любом другом формате сделать.
Ну вот пока на дворе зима(в смысле весна - но все же зима) я и попробую изготовить ну возможно не лебедку а скажем так рулевую машинку с механо-электроусилителем (аж сам испугался как сформулировал).
Если кому интерестно буду выкладывать фото процесса рождения этого чудовища
Тогда договорились. 😃
Конечно интересно. Особенно если самодельная.
Ой господа не верю я в это. Но тем не менее готов буду признать свою не правоту с огромным удовольствием.
Ну почему же так писсимистически 😦
Все в наших руках Дорогу осилит идущий…
На самом деле ничего сложного в принципе нет
Конструкция будет продумываться с возможностью повторяемости в домашних условиях - как говориться на коленке - посему если вдруг кому покажеться примитивной просьба не хаять.
Токарные и фрезерные станки есть не у всех (хотя у меня как раз таки есть) но в данной конструкции я постараюсь их неиспользовать чтобы любой моделист имеющий желание и более менее посаженные руки смог это повторить и съэкономить денежку.
Вот такая вот концепция. 😃
Все в наших руках Дорогу осилит идущий…На самом деле ничего сложного в принципе нет
Токарные и фрезерные станки есть не у всех (хотя у меня как раз таки есть) но в данной конструкции я постараюсь их неиспользовать чтобы любой моделист имеющий желание и более менее посаженные руки смог это повторить и съэкономить денежку.Вот такая вот концепция. 😃
Кстати о концепции. А как это все видится в черновом варианте? Принципиальная конструкция какова?
Так лебёдка пожалуй проще выйдет. Варианты уже описаны - нужен только многооборотный переменик типа СП-39(?).
Не помню сей момент точно марку,
могу поглядеть справочник попозже.
Я буду очень болеть за Вас. 😃
В двух словах:
Стандартное(дешевое) серво управляет штангой на которой распологаються контакты управления двигателем крутящим силовую механмзму.
Алгоритм: серва пошла влево -щтанга замкнула контакты (правильние сектор) и силовой мотор потянул все в лево пока на наступит момент когда контакты разомкнуться -Стоп - совпало.
Контакты - сектор фольгированного текстолита с концентрическими дорожками.
Была идея сделать в качестве привода червяк но не все могоут его повторить - поэтому сейчас изобретаю альтернативное решение.
Извеняюсь за возможно не корректную формулировку ( сегодня был день вреня одного уважаемоо человека - я там присутствовал).
Спасибо за интерес к идее
Стас 😃
А не надо делать. Разбирается старый флоппик и изымается червячная пара в сборе с мотором и опорами.
Отличная идея - спасибо!
Не совсем понял, за что болеть будете.
Себе лебёдки покупал в ТС 1оборот за 20 уе.
Если интересует марка резистора, то вот:
“СП5-39 и СП5-44 резисторы 10оборотные соспиральным резистивным элементом. По конструктивному исполнению и мощности выпускаются первые - 3х, а вторые -2х видов”
отклонения от линейности для разных видов\номиналов - 0.1-0.5%
В Ростове по 20 уе лебедок не бывает
Их у нас вообще не бывает
Предлагаються только “МЕГАРУЛЕВЫЕ МАШИНКИ - а ля 19 КГС” по 1500руб.
Стоило бы 600 руб - не мучился и купил бы 😦
Ну это перебор, если на Гренаду или другую 700мм яхту
хватит и стандартной машинки.
На метровик видел 5кг.см человек поставил, ему её хватало.
К светлейшему Князю Потёмкину, петиция 😃
Набрел на ваши чертёжики яхты “Россия”. Прекрасный кеч. Для сервантной-нашкафной посудинки (с возможностью довести до воды) - то самое.
Полонезы, похоже пролетаютНо как всегда, хорошего не бывает много, в смысле чертежей (вот у “Чаечки” ПРЕКРАСНАЯ теория - это ЧЕРТЁЖ, а остальное-то где?).
Есть ли ещёкакая-нибудь инфа по “России”? Более подробные чертежи, фото, историю почитать? Или из какой книги сканы? Движок там на самом деле или это модель?
Если буду (будем с приятелем) делать, то наверное только “Россию”. Или красивее что есть? Вряд ли…
Из флопика червячная пара не пойдет. Слишком большой шаг. Не будет основной идеи от червяка- самоблокировки, т.е. строгости удержания шкота и соответственно- малого энергопотребления. Хороша пара от привода дворников ГАЗ-21, но сама по себе чуть великовата, ну а в редукторе уж… Еще хороши планетарники от шуруповертов с обгонкой. Но это уже для экстремалов-профи. 😃
Доброго времени суток !!!
Не бейте сильно и сразу…
Уже много дней хожу по форумам и не могу найти чертежи простенькой яхточки 0.75-1м.
Очень понравились фото и описания постройки “woodpecker” 😒 … НО чертежей я так и не нашел 😦
Если кому не в лом , скиньте чертежи “дятла” или что то в его стиле, не наборного , а краеного из нескольких кусков и нескольких шпангоутов…
Вообщем, что то пригодное для постройки новичку …
P.S.
Готовое покупать не хочу. Руки чешутся сделать …
Вот здесь весьма подробно про хорошую яхту 65го класса из фанерки. Осталось только смасштабировать до нужного размера 😃
Всем Привет!
разыскивается документация на любую лодку VOLVO OPEN 70, участницу oceav rase 2006. Хочу попробовать воспроизвести доп плавники (извеняюсь за не корректное название) на моделе. Заранее Всем спасибо.
Всем Привет!
www.boatdesign.net/forums/showthread.php?t=5850
Вот тут вроде…
Господа!
Кто знает подскажите где можно взять чертежи модели какой либо симпатичной крейсерской яхты длинной около метра или чуть болше…
Привет Станислав,
чертёж уже нашёл?
Старая яхта
или
Dulcibella
71,5 см ил 93 см (только корпусы).
oдин корпус за многих вариантов
> взяй язык
>> потом Dulcibella (или другой тип)
>>> потом Pläne или plans
Много ответ в форуме RC line
Unterlagen – Preisliste Документы – Лист цен
Яхта Рисунка Что я получаю Цена EURO
№ 1
DULCIBELLA стандардно
Длина 71,5 см
2 страны DIN A0 Bauplan чертёж строителства
5 страны DIN A4 Fotos фоты
17 страны DIN A4 Bauanleitung статья строительства
2 страны DIN A4 Segelhinweise Указания к поездке с парусами
1 страны DIN A4 Takelplan чертёж такелажа
стоит 15,-?
№ 1а
Ergänzung Gaffelrigg
Только за другой вариант парусов
1 страна DIN A0 Bauplan und Takelplan чертёж строителства и такелажа
2 страны DIN A4 Fotos фоты
9 страны DIN A4 Bauplan статья строительства
стоит 7,-?
№ 2
DULCIBELLA XL
большая. Длина 93 см
3 страны DIN A0 чертёж строителства
5 страны DIN A4 фоты
17 страны DIN A4 статья строительства
2 страны DIN A4 Указания к поездке с парусами
1 страна DIN A4 чертёж такелажа
стоит 20,- ?
№ 2а
Ergänzung Gaffelrigg XL Только другой вариант парусов
2 стр DIN A0 Bau- und Takelplan
2 стр DIN A4 Fotos
9 стр DIN A4 Baubeschreibung
стоит 12,- ?
№ 3
MARIBELLA
2 in 1
С этом чертёжом моно строить 2 яхты. 71,5 см
3 стр DIN A0 Bauplan
4 стр DIN A4 Seiten Fotos
25 стр DIN A4 Seiten Baubeschreibung
2 стр DIN A4 Seiten Segelhinweise
1 стр DIN A4 Seite Takelplan
стоит 20,- ?
№ 3а
MARIBELLA XL
2 in 1
Как №3, только 93 с
4 DIN A0 Seiten Bauplan
4 DIN A4 Seiten Fotos
25 DIN A4 Seiten Baubeschreibung
2 DIN A4 Seiten Segelhinweise
1 DIN A4 Seite Takelplan
1 DIN A4 Seite Ständer (Prinzipskizze)
стоит 25,-?
Über die reinen Bauunterlagen hinaus sind einige Bauerleichterungen lieferbar
(nicht für die XL-Versionenen…)
Тоже можно купить (нет за вариантов XL)
ABS-Fertigrumpf Корпус из ABS (как Micro Magic) Incl. 1 Hinweisblatt für Verarbeitung und Ausbau 20,- EUR
Bleibombe Свинецнобалласт (2 раза ½) 2-teilig (2 Hälften)
20,- EUR
Segel Только за № 1 Nur für Standard-DULCIBELLA
25,- EUR
Если тебе интересуешь пиши мне твой майл адрес.
Улли
