footy россии
Привет, Саша. Да, похож. Надо ж как-то бороться с “родовой” склонностью Футиков к заныриванию. Я тоже, как-то экспериментировал с анти-крылом. Один из моих воспитанников в 83 году собрал тримаран из двух покупных пластиковых катамаранов для участия в гонках класса D-X. При пробных заплывах тримаран частенько кувыркался через нос. Приделали на кормовой шверт анти-крыло, и кувырки прекратились. Но при сильных попутных порывах вёл себя как подводная лодка идущая на погружение. Так, что анти-крыло, это вещь в себе.
Расстояние от носа до колодца мачты 100
Расстояние от кормы до до колодца мачты 140
Цетр тяжести киля с бульбой от носа 165
Длина киля от корпуса 170ширина киля у корпуса 55
глубина руля 90
ширина руля 50вылет бушприта и кормового вылета от корпуса 75
Комплект парусов “А” Высота 650
длина стаксель гика 210
длина грота гика 180комплект “B” длина 550, стаксели 210
Прошу пояснить про колодец мачты. Я правильно понимаю, что настроечное перемещение мачты 40мм?
И еще один вопрос. Какого диаметра трубочки лучше для мачты взять?
Судя по картинке, там щель под мачту. Как мачта там крепится не понятно 😃
Скорее всего на дне колодца есть несколько отверстий под шпор мачты. И она удерживается за счёт плотного прилегания мачты к стенкам колодца, а так же ахтерштагом и стакселем.
Т.е. настраивать центр парусности можно передвигая мачту по колодцу, а так же за счёт наклона мачты.
rcopen.com/forum/f69/topic228719 Сергей, просмотрите эту тему.
Там, я выкладывал постройку Razor из потолочки. Может, что пригодится. У него я тоже сделал колодец под мачту, но углубление имеет V-образную форму. Так как, настройку произвожу за счёт наклона мачты.
Это фото Razor из раздела “Photos”, о которых я вам говорил в посте № 107. Первый вариант парусной системы без носового и кормового выстрела, а у второго варианта яхты хоть и похож на рассматриваемый вами вариант, однако немного модифицирован. Колодцы сделаны из трубочек, и выстрел под ахтерштаг иначе закреплён.
привет… на моих яхтах как то пошло что мы ставим монопарус рубашку. мачта крепится в трубочке 3мм в которую вставляется шток который и служит опорной точкой при вращении мачты.за основу взяли конструкцию EASY от итальянских конструкторов…
обрати внимание на ту проволочную изогнутую проволоку идущую от мачты по гику и вниз…
У меня проблемы со сносками,не открываются…
Так вот мой вопрос: Что даёт анти-крыло на руле?
Слышал про анти-крыло на киле для подъёма на волну,если не ошибаюсь…
В теме П. Нечаева rcopen.com/forum/f69/topic254578/201 в постах №№ 226,231,233 есть демонстрация таких рулей. Вот у него и спросите.
Две сноски получились, почему-то, без начала, потому и не работают. Надо добавить - http:// Надеюсь тогда откроются.
Проба.
2.2
В понедельник собираюсь за карбонием для рангоута отправиться. Скажите, какие трубки брать? Думаю 5мм за глаза хватит, или нет?
На мачту брал 4мм., на гики 3мм… На носовой и кормовой выстрелы достаточно 2мм., но можно тоже 3мм, что б не особо тратиться.
Поработал в выходные. Не очень много, но хоть что то. Сделал шпангоут в корпус футика, доклеил все полоски стеклоткани по швам и обработал снаружи стыки обшивки. Так же удалось сделать болванки для отливки форм для бульбочек на RGB5 и футика. Вот как то так.
привет… все хорошо -процесс пошел. как расчитал вес балласта на футик… у меня на моделях вес 280 гр…Я брал свинец отливку . формовал отковкой до нужной формы и подтачивал. потом заливка двух половинок в гипс. сейчас работаю с мягкими силиконовыми формами.
Привет! Если честно, никак не рассчитывал. Нашёл на чертеже длину 150мм, прикинул диаметр, примерно 20мм и выстругал ножичком. Если что, переделаю.
А что, силикон держит температуру свинца?
Хочу вам предложить другой вариант внутреннего обустройства корпуса, поскольку он из фанеры и сам по себе небольшой. Основой послужат бортовые стрингеры, киль из рейки, бимсы и пилерсы. На дощечке вычерчиваете линию борта палубы, и с шагом 50мм. забиваете небольшие гвоздики. Берёте для стрингера сосновую рейку сечением, приблизительно, 4Х4 мм., запариваете её. Кладёте рейку на дощечку, прижимая к вбитым гвоздикам, и что б удержать в нужном положении рейку, так же забиваете второй ряд гвоздиков. Так же изготовляется килевая рейка. Вот такие стрингеры приклеиваются к внутренней кромке бортов, на дно клеится киль с утолщениями под гельмпорт и балластный плавник, а затем устанавливаются бимсы и пилерсы в тех местах где вы планировали ставить шпангоуты. Впрочем, достаточно пары бимсов в районе крепления балластного киля и мачты, а пилярсами послужат элемента их обвязки. Чем предпочтительней данная технология? В итоге корпус будет легче и не будет коробиться фанера в местах стыка с обшивкой.
Второй корпус я примерно так и планирую построить.
Пока печатал, вы меня опередили.
Всем привет! Приступаю к изготовлению киля. Фанеры хорошего качества нужной толщины в наличии нет. Зато есть 1,5мм авиационная. Переклей из двух слоев пойдёт для киля, или лучше из трех сделать? Подскажите, плиз!
Двух слоёв по 1.5мм. на килевой плавник вполне достаточно, а на руль два слоя 1мм…
В общем такая картина. Нашу кочегарку вывели в ремонт, а нас в день заниматься ремонтом оборудования. То ли я старею, то ли ремонт более тяжёлый чем в прошлые годы, но после работы моделями заниматься сил нет. Вынужденная пауза до 29 июля. Ну ничего, немного осталось!
А пауза иной раз даже полезна, может, что интересное на ум придёт.
Нудная и тяжелая работа закончилась, поэтому сегодня немного продвинулся в работе со своим Футиком! Сделал киль, крепление мачты и рулевых машинок. Пока все!
Всех приветствую!
Сегодня глава федерации фути Германии отослал нам письмо с предложениями о Gold Cup2018…
Перевод письма:(могу скинуть оригинал или фото письма):
Уважаемый друг,
после того, как я уже отправил вам краткую записку на Фути Золотой Кубок, сегодня больше информации.
В течение нескольких лет не было Международного Золотого Кубка Фути.
Чтобы обеспечить долгосрочную организацию и подготовку, предлагаю до 2020 года запустить новый Международный Кубок “Фути Голд”. Летние месяцы и праздничные месяцы июль / август должны позволить сделать отдых в каждой стране реализации Золотого Кубка. Мое личное предложение состояло бы в том, что Международный Кубок Фути Голд 2020 может быть проведен в Чешской Республике. Сватоплук приобрел опыт в организации национальных и международных чемпионатов и, безусловно, сможет организовать Международный Золотой Кубок.
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
1.Хочешь сделать еще один Фути Золотой Кубок?
2. Если мутные Золотой Кубок пройдет летом 2020 года?
3. Какая страна готовит Фути Золотой Кубок (мое предложение: Чешская Республика)?
Напишите мне в ближайшее время, чтобы вы могли поговорить со спонсорами в долгосрочной перспективе.
Что думаете по этому делу ,прошу написать сюда ,а я проанализирую ваши ответы и напишу в обратном письма наше решение…Единственное что я Вас прошу ,так это не писать вновь как сложно куда либо поехать и т.д.
Вы сами создаете себе рамки,кто хочет плескаться в своем болоте-я вас никуда не тяну и не зову!
Всем удачи и творческих побед!
Единственное что я Вас прошу ,так это не писать вновь как сложно куда либо поехать и т.д. Вы сами создаете себе рамки , кто хочет плескаться в своем болоте-я вас никуда не тяну и не зову!
Прежде чем писать такое , хорошо бы подумать . Но очевидно не судьба .
До заявления - в стране неправильный народ , остался один шаг .
Не знаю, получится ли тряхнуть толстосумов с власть придержащими, правда по нынешним временам это одно и то ж, предлагаю вам самим ребятки скинуться, и собрать за бугор одного-двух футименов. Соберите деньги и разыграйте, типа лотереи. Они назад привезут много чего любопытного, думаю, не пожалеете.
Не стоит так сурово воспринимать обычную подначку, надо ж нас как-то завести. Это в наших же интересах.
Пока все!
По крайней мере с внутренним обустройством вопрос, почти, решён. Процентов 50 работы позади.
Всёт аки, надо по периметру борта пустить рейку, нос выровняется, да и палубу пришивать будет сподручнее.
Геннадий, про рейку, это само собой! Хотел днем написать, но забыл как по корабельному она называется. Насчет акков не понял. То расположение, что сейчас на фото, не окончательное, возможно придется менять. Может быть плоский контейнер, может быть два двойных. Все будет зависить от окончательной балансировки кораблика на воде.
Кстати, пришла тут мысль сделать руль на транце. Вроде правилами не возбраняется.
