Достраиваю F-5-10, прошу совета
ukr30
anmis:
А кто-такой = “СТЕПАНЫЧ”? Десятка вроде ж женского рода?
В Таганроге есть “эмка”- “Петрович”…
Федорович
ukr30:
До этого “эмка” была 10-кой, но имя оставила наследственное
Bolshoy
Ну, Петровича-то мы все знаем, да и не одного! 😃
ukr30
Я “эмки” в “десятки” переделываю, у вас наоборот… У кого чего больше…😁
ukr30
Следующие снимки будут в полном сборе и на воде…
13 days later
OeffAg
Никак не могу найти схему расчета буля, перерыл весь форум, может кто подскажет или ссылку кинет?
OeffAg
Большое спасибо за информацию по расчету буля, что-то долго отсутствовал, сейчас снова возобновил работу над яхтой, что сделано: закончен гельмпорт, установлены точки крепления стакселя и мачты(из алюминиевого профиля), сделана мачта на 70%(решил сделать её разборной), куплен материл 35м.п. для парусов(тот самый майлар из которого весь мир делает паруса, если кому нужно-добро пожаловать в личку), едет из Китая лебедка на 22кг/сила, сделан на 90% киль и руль, выполнены площадки под электронику и куплена новая электроника на 2.4мГц, сделаны ещё гики, работа продолжается) скоро сезон
OeffAg
Может вопрос конечно и странный? Но всё же: Почему гельмпорт должен быть вклеен вертикально, в чем особенность, видел яхты где гельмпорт был велен перпендикулярно к плоскости днища, ну примерно 10 градусов от вертикали, так в чем разница? Яхта по другому ходить будет(управляемость/манёвренность)?
ukr30
Руль более лучше работает, когда гельмпорт вертикальный…, но больше сосет воду на ходу…
9 days later
OeffAg
Немного поработал с яхтой: по рекомендации форумчан заменил часть транца переклеим из брусков 10х10х60мм, вклеил грибки для крепления петли архештага, прикупил 6,2кг свинца, зашил кормовую часть листом фанеры, закончил руль, закончил геометрию прилива килятеперь осталось оклеить стекловолокном, вклеил трубки для шкотов, работаем дальше
Фото
Bolshoy
Раньше в М-ках был заявлен радиус кривизны при переходе от корпуса к килю. Может и здесь радиус заделать, а то топорно выглядит эта прокладка?
OeffAg
Bolshoy:
согласен что радиус будет выглядеть аккуратнее, ну значит на выходных доработаем)
OeffAg
К Разговору о парусах: из чего делать шаблоны, мое предложение из картонных коробок от мониторов, у меня на работе купили мониторы, а я шаблоны начал делать)
Bolshoy
Кавказские мониторы? 😃))))))))
“Лос” Это как “каструлка”
Мягкий знак не выговаривают 😃))))))))
OeffAg
Bolshoy:
да да как в том анекдоте про соль…, шутки шутками), а эти коробки реально помогли мне в решении задачи по шаблонам для парусов, думал уже идти и покупать картон, а тут выбросить хотели - а я в нужный девайс их преобразовал: одной коробки хватает сделать 4 шаблона для Стакселя, для Грота нужно уже 1,5-2 коробки, это зависит от количества частей из которых состоит Грот
ukr30
Зачем эти картонки?
Надо делать плаз в максимальных размерениях самого большого паруса. Плаз представляет собой ровную, гладкую плоскость.
На нем рисуется парус в натуральный размер, места стыковки полотнищ. Замеряются размеры полотнищ с припуском на склейку и режутся. После этого накладываются на плаз, где размечаются в предварительные заготовки с припусками и режутся. После склейки полотнищ парус накладывается на плез, размечается окончательно и режется…
Я в качестве плаза использую столешню шириной- 60см, толщиной- 3см и длиной- 206см…
Вообще не вижу куда засунуть картон при изготовлении паруса…, если только их него самого сделать парус.
карабь
ukr30:
Пётр в своём репертуаре, парень набирает свой опыт, а его хватают за шиворот и спрашивают: " почему делаешь не как я ", а он просто не имеет твоего опыта, и делает по своему, в силу своего опыта. У каждого доки свои ухватки. Когда вживётся в парус, то и сам, может быть, будет делать, как надо, хорошие паруса.
Bolshoy
Петя просто тоже хочет хорошего китайского картона “Лось” 😃)))))))))
ukr30
карабь:
Скорее- как все…
Я даже в детстве делая паруса искал стол по ровнее…😁
Человек, чтобы не утруждаться и не лазать по интернетам, не лопатить тех. литературу на прямую задает вопросы в теме и мы ему подсказываем.
Давайте тогда молчать и смотреть, как он набирается собственного опыта и вырезает паруса из картона…😃
OeffAg
ukr30:
Зачем эти картонки?
ну я такой подход подсмотрел в одном из фильмов по изготовлению парусов, где парни сделав шаблоны, обводят их карандашом и вырезают заготовки полотнищ из мейлара и оставляют припуск на склейку полотнищ, и после склейки отрезают по периметру лишний материал, видео выкладывали здесь на форуме; я видел французский фильм по изготовлению парусов, там как раз используется плаза, вот только мне эту плазу хранить не где, была бы мастерская, тогда я бы нашел место для такой важно оснастки, и многое другое бы тоже сделал; а сейчас все вот на таком школьно-пионерском уровне, всем форумчанам низкий поклон и большое спасибо за помощь, ведь вашь опыт в книжках не найдешь, лопатил я инет, и на английском тоже пытался, может я не знаю терминологию которая бы могла меня вывести на яхтенные форумы где можно было посмотреть все интересующие меня технологии…
Петр, если вас не затруднит, можно в фотографиях увидеть технологию изготовления парусов, которую вы рекомендуете; я у же на своих яхтах понял: с хорошим парусом яхта идет намного лучше!!!
внп125
С шаблонами хорошо, когда паруса отработаны и поставлены на поток. Штучное изделие - проще нанести всю разметку на чертеж один к одному и резать прямо на чертеже. Но нужна ровная столешница и, главное, резать острым ножом, но без фанатизма. Иначе от чертежа только лоскуты останутся. После склейки накладываете заготовку на чертеж и отрезаете в размер.
ukr30
Если нет плаза можно сделать такую штуку
