Постройка Вояджера "От и до"
Яхта от “этого” не утонет…, но и не всплывет…
Глубоко… во всех смыслах…
Но при постройке (или исправлении того, что “построено”) мало чем может помочь (к сожалению)…
Она итак плавает… (именно плавает, т.к. воды больше ванны не пробывала)
Ниточки (ну все поняли, что я ничего не знаю) на краспицах перетянуты правда… И длинная (центровочная ??) ниточка плохо ходит на одной из краспиц (хотя, вроде бы, центровать не мешает, но и не помогает)… и мачта почемуто (ну понятно почему, только незнаю должно так быть ли нет) вместе с гиком грота поворачивается…
Вот так всё и задумано там или что-то надо менять? 😃
Там все так и задумано,по этому надо ВСЕ менять.В стандартном исполнении все “ниточки” и “палочки” на мачте только для красоты.
Сввин! Хоть бы спросил, меня, чай помогбы!
Всё описанное хорошо, Но есть пара “но”, отдельно по телефону, но у всех одна засада, у грота должно быть “пузо”(складка по вашему), и к гику надо его крепить жёстко, стаксель пропустить через форштаг(дай 7 градусов от оси на +), вантоттяжки отдельно от растяжки мачты, и крепить к мачте!!!
Краспицы и одной хватит!
“М” ка любимый класс!
Извините что влез со соей ложкой, не пинайте старого , нудного воспитаника А.М. Басова и Захарова.
Паша, ты же вечно на даче )))
Кароче, я понял, надо показать то что получилось профи и слушать что надо с этим делать…
Ато что-то я совсем запутался… 😃
Если центрировать не мешает, то оставьте как есть.
В конструкции производителя мачта будет поворачиваться за парусом. Можно ослабить оттяжку гика и посильнее натянуть ванты (боковые оттяжки) и певорачиваться перестанет.
Переделывать что-то или нет - зависит от Ваших целей. В принципе все будет работать нормально и так, хотя, конечно же, можно сделать и лучше.
В Вашем случае я бы не торопился с переделками, попробуйте сначала яхту на воде.
Уважаемые Яхтоводы! Растолкуйте о чем именно идет речь?
Что есть - пузо? Может можно , как то схематично его изобразить?(в смысле увидеть и понять о чем речь)
И можно ли его воспроизвести со штатным парусом? Как именно ?
И про 7 градусов - если не затруднит, по подробнее?
Чайник я еще, полный…
С уважением.
Краспицы и одной хватит!Уважаемые Яхтоводы! Растолкуйте о чем именно идет речь?
И про 7 градусов - если не затруднит, по подробнее?Чайник я еще, полный…
С уважением.
Речь идет о том, что парус не должен быть плоским, он должен иметь профиль крыла.
Если Вы пользуетесь штатным парусом, то ничего с ним делать не надо.
А вот если Вы озаботитесь изготовлением нового паруса, то это самое пузо необходимо предусмотреть. Тогда эффективность работы паруса повышается.
А про 7 градусов я и сам не понял. Подозреваю, что речь идет о настройке положения гика стакселя относительно положения гика грота. Но может быть автор имел в виду что-то другое.
Извините погорячился,слюной всё забрызгал!
7 градусов от диаметральной плоскости, по отношению к гроту, т.е ежели смотреть свершу па палубу выбрас грот по оси, стаксель должон отходить на 7 градусов от оси, помогает!
Пузо можно сделать и на стоковом парусе(немогу рисовать , фото нет) делаем складку и прострачиваем 100 мм от угла под 45 градусов , где крепится гик к мачте, получиться лоханочка, ну незнаю как показать!
Всё это и на ,не на , если парус болтается как трусына верёвке, у всех яхт он крепится в двух точках к гику, спецы и гик- оттяжки ставят и крепёж гика к мачте переделывают, а парус не крепят!
Ванты из ниток делают! Мачта видетели хлипкая, да просто крепить надо с топа на борт и стальной проволокой(поводочная проволока, в рыболове), а то поставят один ахтерштаг и всё, ессно мачта гуляет, гнётся и крутится , краспицы вааще декор, просто для красоты!
Тюнинг по Русски!
Обвешать ВАЗ 2110 пластиком, наклеить надписи, затонировать и стать стрит рейсером!
Не сердитесь на ворчуна, сами такими будете!
Да всё выше сказанное только для улучшения уже имеющегосяЕсли просто отдохнуть у прудика, купи собери и ходи!
На Уик -энд хватит, да стоит ли заморачиваться на пару тройку походов? Если только делать нефига, или времени много!
Или такой больной как я и мне подобные, скоро мы вымрем!
Вот как это выглядет только без тяг на грот и стакель… Незнаю какое там пузо но складочки есть 😊 Кстати много читал про то, что стакель неплохо былобы чуть вперед увести… если развернуть гик стакеля он уйдёт вперед чуток… надо это делать??
Вот этот узел меня напрягает… Может натяжение “ниточек” не правильное?
И вот по поводу центровки и краспиц…
Подскажите что не так 😃
П.с. “Тюнинг по Русски!
Не сердитесь на ворчуна, сами такими будете!”
Ну извини, руки то кривые 😊
Да ладно!
Пуза у тебя нет, это складки, от неправильного натяжения паруса!!!
Продень в нижнюю шкоторину угольную палочку и привяжи парус через неё к гику поспирали… блин позвони!!!
Вот как это выглядет только без тяг на грот и стакель… Незнаю какое там пузо но складочки есть 😊 Кстати много читал про то, что стакель неплохо былобы чуть вперед увести… если развернуть гик стакеля он уйдёт вперед чуток… надо это делать?? Подскажите что не так 😃
Стаксель вперед уводить смысла нет. Лодка будет сильно уваливаться от ветра.
Вам надо ослабить оттяжку мачты назад. В данной моделе (Вояджер) эта оттяжка должна быть слегка натянута. Иначе изгиб мачты съедает все пузо паруса (если б даже оно было).
С напрягающим Вас узлом поделать можно мало чего, но кое что все-таки можно. Например, сделать регулируемой оттяжку гика, а остальные “ниточки” натянуть. Если еще на топе мачты сделать регулировку натяжения передней шкаторины паруса, то его появится возможность настраивать парус под разный ветер. Если хотите избавится от складок, то можно еще увеличить длину лат. Для данного паруса они коротковаты. Это улучшит внешний вид но практически не скажется на поведении лодки на воде.
С краспицами все в порядке, т.к. они фактически носят декоративную функцию.
Вот пара тройка фоток !
Попытка реанимировать старую "М"ку, образца 1979 года, умерла вместе с ней, поэтому взял б/у “дынную корку” и пытался воссаздать спортивную модель , получилось прямо скажу хреново, но ходит прилично, вёрткая, минусы нерегулируемая мачта, шверт гуляет( переделаю на монолит), дерьмо люк , пришлось клеить скочем.
латы коротковаты - ФАКТ.
Переделаю нет проблем!
Не пинать!
Почему не “ходит” Вояджер?
Действительно, почему?
Последние результаты Зеленоградской регаты наглядно продемонстрировали завидный перевес СиаВиндов и одного Граупнера.
Хотелось бы обсудить эту тему, в чем причина такого “провала”?
Прошу разговор в сторону опыта капитана не уводить! А придерживаться именно конструкции лодки.
По общему мнению, конструкция корпуса лодки мало влияет на ее ходовые качества, по мнению местных жителей это 10% успеха, 30% это парусное вооружение и 60% мастерство пилота.
Я предлагаю мастерство пилота принять равными, а может даже у пилота Вояджера опыта больше чем у пилота СиаВинда и, тем не менее, он впереди.
Что продавать Вояджера и переходить на СиаВинд? Нет, легких путей нам не надо!
Собственно вот такой вопрос рассуждение. Что мне лично приходит на ум, предполагаю, что такая “медлительность” лодки заложена в неправильной, с точки зрения “спортивной” яхты, конструкции паруса 😃 .
Как мне кажется, засечет большого грот-гика и как следствие широкой нижней шкаторины паруса. Вследствие чего общий центр парусности приходится на точку центра тяжести (или приближена к ней). В результате, яхта очень чувствительна к рулю, многие кто пробовал Вояджер, удивлялись его маневренности.
Я не большой теоретик, но как мне кажется, если уменьшить длину нижней шкаторины паруса хотя бы до 380 мм против 430 мм на сегодняшний момент, изменить геометрию, слегка уменьшить стаксель (по нижней шкаторине), можно получить большую скорость, за счет перемещения центра парусности вперед. Мачту то не передвинешь?
Еще одно “слабое” место как мне кажется это киль! Он реально не держит без прогиба бульбу. Возможно, если заменить его на лопасть от вертолета появится жесткость способная выдержать вес бульбы?
Что скажете господа? Есть еще мысли?
Ну, Паша, что тут сказать? 😃
Я так не умею 😒
А реально ли сделать как-нибудь так, чтобы при штатном креплении гика грота оттяжка гика не уводила мачту? С шарнирами - понятно, но у меня штатно сделано… или надо ее ослаблять ???
И я не очень понял про увод стакеля на 7 градусов, это не повлияет на ход разными галсами?
Про ход пока ничего не могу сказать, с моими руками со стапеля эта лодка сойдёт не скоро 😃
На все ваши рассуждения отвечу, что Вояджер в хороший ветер не уступает Сивинду, а в слабый увы и ах тормозится, но это вследствии его массы (4250гр. против 3500гр.). По благополучному стечению обстоятельств я занял 3-е место на Чемпионате России в классе NSS-A. Первым же стал ФаирВинд и вторым Сивинд (перегруженый на целый килограмм).
Продолжу. Парусное вооружение тоже сказывается. Стандартная лапата грота ни в какие варота не лезет, а стандартный стаксель настолько мал, что плакать хочется. Так что паруса безусловно должны быть новые и перещитаны под данную яхту. Да и вообще без глобальной переделки всех основных узлов, ожидать чего то выдающегося бесполезно. А доработок там ох как много надо сделать, так что лучше не заморачиваться и купить сразу нормальную стоющую яхту над которой не нужно будет ломать голову в поисках ответа как и что сделать.
Мысли есть. Приезжай в эти выходные в Красногорск - увидишь все сам.
Лучше всего приезжай со своим Вояджером. Можно будет сравнить “мысли”.
Не пинать!
Переделки знатные!!!
Теперь пора на Зеленоградскую регату, чтобы проверить в деле, какой это все даст результат.
Очередной этап регаты - 12 августа. Приезжайте!
Парусное вооружение тоже сказывается. Паруса безусловно должны быть новые и перещитаны под данную яхту.
Есть какой нибудь не очень заумный способ расчета парусов?
Понимаю, вопрос слишком емкий, но может ссылки какие есть, где об этом можно было бы почитать?
Спасибо за приглашение!
Разрываюсь на две части !
Сын записался на МР в Крылатское на Монстре и багги, машина одна и водила я, и соревнования в один день,НА!
Поэтому гнию в своём болоте! 😢
По ходу яхты предидущий оратор высказал крамолу, корка пыстреливает только в путь!
Беда мною описана- ШВЕРТ отстой гнётся и меняет ЦД
, смещяя ЦМ .
Намедне переделаю,на!
У кого есть лопасть хорошо, а мы по старинке.
Есть два способа:
- прут 10 мм, как лонжерон -вокруг огибаем листовым люминем и проливам смолой пустоты-просто и доступно в домашних условиях.
- Идём на рынок покупаем(где и прут) лист цветмета(он стоит денег) или находим его на свалке(дешевле), и “пилите Шура она золотая!”.
Оба способа хороши!
Пы.Сы.
По расчёту - расчитай площадь как треугольник, а на дугу по задней шкогорине дай 10 квадратов и будя!
Свинну- ПОЗВОНИ 😃 , а препленин гика и гик-оттяжки если заметил сделаны из заднего КУЛАКА десятки
Я не стал делать степс, хотя под палубой в подволок упёрт бимс, палуба усилина стеклотекстолитом, иначе всё вырет креплениями, а на эти фиговинки вааще смотреть смешно, ониже ничего не удержат!
Передвижка мачты ничего не даст, если ты не спортсмен, поверьте тонкость настройки, выматыват, а ветер меняется.
Как сделать раскажу ежели надо 😝
Если нет возмождности участвовать в регате, то приезжайте на поплавушки в выходные.
У меня тоже Вояджер, можно будет сравнить ход.
В эти не смогу, корка в деревне, привезу к другим выходным!
ОК.
Объявления в теме: “Тренировки яхтсменов Москвы и области”.
По переделки Вояджера есть масса идей. В основном касаестя мачты,необходимо заменить на более прочную.А то штатная гнется ужасно.По управляемость,первый раз слышу что юркая,это плохо.Настроить экспоненту на канал руля и телемаркет.
Надо просто воспринемать Вояджер не как готовый продукт,а как набор,сделай сам.
А чем плоха мачта, которая гнется?
Как это влияет на ход лодки?
Нарушается геометрия “пуза” паруса.Нарушается сила оттяжки задней шкаторины.
