Rhino простые навыки проектирования
Здравствуйте.Каким инструментом вытягивать поверхность на нужную толщину?Это должно получиться в результата слидное тело.Пробовал ОФФСЕТ СЭРФЭС-строится вторая отдельная поверхность.Спасибо.
Путей,по которым можно пойти,много.Каждый проектировщик имеет свои собственные приёмы исполнения шипов и замков,которые складываются в индивидуальный почерк.Присмотритесь к готовым доскам под лазер и разберите причины разбиения детали на фрагменты.Важные моменты следующие:
1.Шипы не должны иметь вариантов сборки.
2.Шип не должен выдавливать клей
3.Расположение детали на доске должно использовать направление волокон в пользу конечной прочности конструктива.
Всё остальное,на мой взгляд,зависит от вашей вдумчивости и опыта.
Я почти во всех случаях провожу разбивку на фрагменты на уровне 2Д после выведения чертежа на плаз.Там же намечаю все облегчения и стыковочные пазы.
Начинайте и показывайте результаты.Будем разбираться и подбирать решения.
Для точности забивайте цифровое значение в командную строку
Здравствуйте.Спасибо за советы.Постепенно просветляется.Как правильно вставить в пост картинку с монитора с рисунком Рино?Пробовал копировать в Пейнт компа-рисунок весит 2,5МБ.Файл битмап.А у Вас файл.jpeg-и весит 30-60КБ. А то иногда хочется показать и похвастаться.И как его вставить в пост.Спасибо.😃
вы можете обрезать рисунок тем же пеинтом, но сохранять его не в BMP, а в JPG(JPEG) к примеру. меню>сохранить как…
Фотку сделал.JPEG файл.84КБ.Файл в папке "мои документы"Загрузил файл в “управление вложениями” форума.И файл пропал.Я вижу красную зону столбика,но файл найти не могу.Как его найти и вставить в пост?
загрузили фотку и нажали ответить, если надо вставить в текст между строчек, наживаете на скрепку, там ваш файл
Еще раз прбую.Не выходит.Загрузил файл еще раз из моих документов в управление вложениями.Красный столбик увеличился,и его обьем уже 168КБ.То есть там уже 2 одинаковых.Но найти их не могу.Пробовал перетягивать мышкой прямо из мои документы в пост-не хочет.
В верхней строчке нарисована скрепка! ничё никуда тащить не надо!
выбрать
загрузить, закрыть окно загрузки
ответить
либо перед ответить нажать на скрепку и выбрать файл
Еще раз.Нажал на скрепку-получил окно управления вложениями.Но нету кнопки “выбрать”.Над красным столбиком надпись-сумма всех вложений…168КБ.Клыкаю на столбик-ничего.Есть кнопка “загрузить”,но я уже загрузил 2 раза(64+64).Есть еще инфа о макс.размере файла.😃😊
Проверьте личные сообщения.
а вы на файлик нажать не пробовали? ☕
Заходите в “мой кабинет”.
Ищите вкладку “вложения”.
Находите синим название картинки, нажимаете правой кнопкой мыши, выбираете пункт “копировать адрес ссылки”
Затем, заходите в написание сообщения в расширеном режиме, кликаете значок , нажимаете снова правую кнопку мыши и вставляете ссылку.
Затем, отправляете сообщение.
Писал второпях, простите.
😃[ATTACH]😃[/ATTACH]:)
Спасибо,ребята.С вашей помощью.Я понимаю,что компьютеры прошли мимо моей жизни,в основном.И приобщился я к ним слегка ,благодаря сыну.Но это ИНТЕРЕСНО.Спасибо.
P.S.Рисунок просто для пробы.Это не деталь.
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста, такие вопросы:1-Вот я из плоскости методом Екструд сэрфэс сделал Солид-тело.Как на этом теле поставить точку или провести линию.Рино ставит их за телом на плоскость центральных осей.Какую привязку использовать?2-Есть два Солида.Как сделать,чтобы Рино видела их ,как реальные тела с твердыми границами.То есть я хочу вплотную подвинуть один к одному два солида ВПРИТЫК.Но если я вовремя не остановлюсь,один солид проникает в другой,как в масло.Рино меня не останавливает.И образует ОБЩИЙ солид?😃
Иллюстрация-два солида как масло.
В посте 364 кирпич в центре я хотел ВПЛОТНУЮ придвинуть к большому солиду.А он ПРОНИК в него,как в масло.Как в жизни прямо.Что сделать?
прочитать эту тему с начала…
…Как на этом теле поставить точку или провести линию.Рино ставит их за телом на плоскость центральных осей.Какую привязку использовать?
В этом случае привязки могут помочь,но не в один приём.Прилепите деталь к углу ,ребру и потом сдвинте деталь в желаемом направлении в плоскости.
2-Есть два Солида.Как сделать,чтобы Рино видела их ,как реальные тела с твердыми границами.То есть я хочу вплотную подвинуть один к одному два солида ВПРИТЫК…
Вот так
Нет,они так и остались двумя разными солидами.
А он ПРОНИК в него,как в масло…
К сожалению подобные функции в Рино не вложены.Ими обычно наделяются анимационные пакеты,для симуляции динамики твёрдых тел.Но для строительства подобные фунции и там не используются,по причине невероятной громоздкости процесса обсчёта.Привыкайте пользоваться комбинациями различных снапов.
Спасибо
А как вызвать справку, которая показывает объем выделенного тела?
почему то всегда нахожу ответ, после того как спрошу)
Analyze > Mass Properties > Volume
Ответ на запрос Analyze > Mass Properties > Volume будет вынесен в командную строку.
Да, я это заметил. Вот только и еденицы она берет те в которых чертится. Пришлось переводить гр/мм3 в кг/м3, путем умножения на
1 000 000.
Ну,можно перед этой операцией,перевести проект в другие единицы измерения…😁
а вот подскажите, при вырубке как происходит определение размеров?
например, делаю соединение паз-шип, шип в ширину 20 мм, с помощью его вырезаю во второй детали паз, он тоже будет 20мм? Как мне думается для обеспечения вхождения деталей необходимо хотя бы 0,1 мм зазор? Как вообще принято в таком случае делать, для того, чтобы деталь входила в другую, какие-то есть нормативы зазоров?
просто чтобы потом шкурочкой/напильничком не доводить то, что можно было сделать сразу правильно
извиняюсь, если глупый вопрос 😁
смотря из чего делать, если бальза, то лучше в натяг, потому как она мягкая,
если фанера, то можно на 0,1 меньше сделать, это только от ваших собственный требований к точности зависит…
Нет,ни чего дополнительно делать не надо.Отступление от линии на половинную толщину луча делается настройками режущей установки.Поговорите со своим оператором лазерной резки.
