Rhino простые навыки проектирования
Доброго времени суток, Константин, а можно увидеть обводы и вспомогательные линии капота Белланка. Я пытаюсь довести до момента “нравиться” свое изделие и не выходит “каменный” цветок ))
Строительных кривых уже нет в полном объёме.Обычно в процессе работы их появляется целое облако.Одни нужны на первом этапе,другие на втором и так далее.По ходу дела старые уничтожаются и заменяются следующими и т.д. Вот ,к примеру,в местах переломов формы на верхней поверхности дополнительные строительные линии были унечтожены сразу после достижения желаемого результата.Использование истории в формообразовании,значительно сокращает затраты времени и нервов.
Про вспомогательные линии при построении я понял. Получилось. Вот про “историю” немного не понятно. Например в “3Д Максе” Применив коакой-нить инструмент например - Экструде можно вернуться к исходной форме (контуру) и изменить. Можно ли тоже самое в РИНО
Вот что у меня получается, поскольку фюз. строился из одной половины то при зеркальном отображении получились небольшие состыковки в окружностях.
По истории подробно на стр.9 в постах 339-340
По поводу швов могу сказать только одно:Проверяйте углы схождения строительных кривых.Симметричные кривые(левой и правой половин)должны иметь 180 гр между контрольными точками.Т.е. не смотря на разрыв кривые между собой должны образовывать плавную линию
Константин , подскажите как перевести Mesh в Solid ?
Виталий,к сожалению в чистом виде такой операции не существует.Один способ есть,но он сильно завязан на количество полигонов в модели(чем меньше-тем лучше)и он не совсем Риновский.В рамках Рино такие вещи делаются при помощи проецирования линей на Меш и последовательного создания поверхностей с их помощью.Эта методика встречается часто.
Спасибо , К сожалению мне это не подойдет , придется поискать програмку перевода меша в солид,
Более 4000 полигонов ((
Здравствуйте, Константин!
Не являюсь частым посетителем RC-design-a, поэтому цикл ваших статей о Rhino обнаружил только вчера.
Первое, что приходит на ум - это выразить вам искреннюю благодарность за этот ваш огромный и бескорыстный труд.
Второе - это удивление вашим долготепением, с которым вы даете консультации всем нуждающимся!
Ну, и конечно, как только сам попробовал что-либо сделать, тут же возник вопрос. По сравнению с тем уровнем, на котором сейчас работают ваши ученики, мой вопрос очень примитивен.
Я не могу понять логики расположения осей чертежа на видах спереди-сверху-справа. Я включил видимость вертикальной оси Z и придал ей синий цвет. Так вот, если Y это ось вида спереди, X - ось вида справа, а Z - ось вида сверху, то мне представляется, что:
- в окне вида спереди (Front) вертикальная линия - это должна быть ось Z и она должна быть синей, а горизонтальная - ось X, красная как она и есть;
- при виде сверху (Top) мы видим две оси X и Y, и одна из них красная, другая зеленая, но согласно ЕСКД (к которой привычно большинство наших граждан, имевших дело с чертежами), проекция вида сверху должна располагаться горизонтально, т.е. вертикальная линия должна быть красной, а горизонтальная - зеленой, а здесь все получается наоборот и проекция вида сверху получается расположенной вертикально;
- при виде справа (Right) вертикальная линия - должна быть осью Z и должна быть синей, горизонтальная - должна быть осью Y и должна быть зеленой.
Почему во всех трех окнах: спереди-сверху-справа, все вертикальные оси зеленые, а горизонтальные - красные, хотя пиктограмки слева в углах окон показывают правильное расположение осей?
В чем я ошибаюсь?
И можно ли переназначить эти оси?
у вас три плоских окна, на плоском чертеже не бывает оси Z, поэтому отображаются только две оси, Х и У.
если хотите, это странность рины… это так важно для конструирования, какого цвета ось?
Сергей,привет!
Эти линии являются осями сетки.Их пересечение указывает на центр сцены и нулевую координату.А индикатор осей координат находятся в левом углу каждого окна.Окна можете поменять местами и при желании сохранить сетап.Я этого не делаю,чтобы мой интерфейс не отличался от того,что имеют мои коллеги.
Добрый день!
Виталий и Константин, спасибо за ваши ответы.
Если цвет осей не несет никакой информативной нагрузки, зачем тогда их раскрашивать? Цвет этих осей меня лично сбивает с толку. Я нашел для себя простое решение: всем осям придал одинаковый цвет и теперь равноправие между ними восстановлено!
В интерфейсе Rhino есть еще один момент, с которым я никак не могу внутренне примириться: то, что у нас называлось видом сбоку в Rhino - “front”, а наш “фронт” (вид спереди) у них - “right” вид справа. Или я что-то путаю?
Как бы там ни было, думаю, что к этому можно привыкнуть. А вообще программа нравится. Сейчас, следуя вашим, Константин, советам усиленно “проектирую” пузатый самолетик. Пока получается. Спасибо!
Сергей,вы можете поменять окна местами и сохранить сетап в памяти установок.Каждый раз программа по умолчанию будет вынимать ваши установки из памяти в момент создания проекта.Таких сетапов может быть любое количество,если это необходимо.В отличии от бумажного чертежа,компьютерные имеют неограниченную подвижность и число видов.Для вывода в печать создаётся отдельный 2Д слой,где вы можете расположить детали согласно привычных стандартов.
Здравствуйте.Если использовать команду Cut(где ножницы) рисунок переносится на Windows clipboard.Где это,как найти удаленное?
Старт->Выполнить
%systemroot%\system32\clipbrd.exe
Или ctrl+V 😁
Это похоже на проблемы компа… Возможно аппаратные, а возможно и програмные - например, дрова видеосистемы… Это только на этом проекте проявляется, или вообще в любом? В других програмах проблем никаких нет?
Так в том-то и проблема, что только в этой проге. В любом проекте. Дрова попробую сегодня сменить, но почему они косячат только в Рине?
Да, кстати, заметил, что такая фигня вылазит только ниже красной оси. Что бы я ни делал сверху - все нормально, только снизу сыпет.
Александр,вам нужно переустановить программу.Последню только не ставьте.
У меня и так только 4.0 безо всяких апгрейдов. Вроде переустановкой дров и изменением графических настроек программы основную проблему решил. Осталось только досадное недоразумение при замыкании кривой курсор становится прямоугольником в мелкую косую штриховку (увы, не принтскринится 😦). Ну да и черт с ним!😈
Осталось только досадное недоразумение при замыкании кривой курсор становится прямоугольником в мелкую косую штриховку (увы, не принтскринится ).
Это как раз и наводит на мысли об аппаратных проблемах… Курсор в видеосистемах аппаратно прорисовывается. Ну, не совсем конечно аппаратно - с помощью дров, но все равно это функция видеосистемы, а не ОС или софта, за редким исключением. Потому и не принтскринится. Приходилось такое наблюдать не раз, на глюкавых видеокартах…
Раз уж тема про графическое отображение. У меня тоже есть проблемка, но с отображением 4 окон. Временами становятся черными, пока не щелкнешь или не проскролишь. Поначалу напрягало, потом привыклось. Переустановка не помогала. Тоже где-то аппаратная или драйверная ошибка.
Ребята здравствуйте! Наконец то нашел достойный форум, чтоб пообщаться на одну из любимых тем!) Сразу скажу, что с моделизмом сталкиваюсь не впервые, в детстве клеил пластмассовые, сейчас собираю Бисмарк. Когда на сайте www.rcwarbirds.com увидел B-17 обомлел:)! Вот то, что я хочу построить!Честно говоря не весь форум перечитал) но из прочитанного не ответил на свои вопросы. Вы уж сильно не бейте за глупые вопросы!
Как я понимаю на сайте www.rcwarbirds.com умельцы собирают модель В-17 из резаной фанеры. И судя по всему они не дешево стоят( Вопрос! Для того чтоб мне создать такого же красавца, мне нужно создать модель сначала в Рино, как видно на картинке?Или есть другие способы? Как создать в программе все детали, что взять за основу, я имею ввиду, как масштаб выдержать?Как вообще начать???Если до конца уж быть откровенным, так все это я задумал для отца, его не взяли, в свое время, в летное училище, и всю жизнь он после этого проработал учителем в школе и грезил о самолетах. Вот я и решил сделать ему подарок) Прошу Вас ответить, Буду очень признателен!!!
Для того чтобы построить модель , нет необходимости строить её в Рино.
Рино это графический пакет который вам позволит построить то что вы хотите .
Рино позволяет строить параметрически , начиная от точек заканивая
твердым телом.
В Рино много иструментов для редактирования линий , поверхностей и
объемного тела .
Также Рино позволяет вам сохранять ваши издели во различных форматах
для последующего построения на внещних устройствах.
Для того чтобы построить В-17 можно поискать чертежи и отдать их в лазерную
или механическую резку , совсем необязательно строить ее в Рино .
Вы прочитайте тему с первого поста - все вопросы отпадут , как по
размерам так и по масштабированию.
