Rhino простые навыки проектирования
А вообще, Константин, если позволите - Маэстро! это вам спасибо за тему и уроки еще раз!!!.Если бы не вы я бы не втюхнулся бы в данный дизайн и в данные ПО. Хотелось бы в благодарность вас познакомить с моим Итальянским другом и коллегой. Он из Рима зовут Чиро Формизано. Он интересными делами там у вас занят,( не могу сказать громко чем, можно сказать близкими к теме, под вакуумом иногда летает:) ) может че и склеится у вас. Таланты должны знать друг друга как минимум:)У вас чувство прекрасного с большими привязками к технологиям итп, у него технического того же чувства.Там и русская есть в коллективе из Одессы:) Познакомился с ним по проекту своему, по солнцу… как то так…Скиньте мне в личику электронку если вы не против такого типа благодарности,я вас представлю.А приеду к вам, с меня пузырь темного цвета со звездочками,эдакий аккум Армянского Солнца на память от ученика - Горца любящего небо , а теперь и воду!
процесс идет…
Почти МиГ-3?
Почти МиГ-3
он самый 😃
Уважаемые гуру. Прошу просветите пожалуйста. Заканчиваю делать фрезерный ЧПУ по дереву и алюминию. Работать будет с программой МАЧ-3 . Вопрос следующий - есть ли возможность готовить УП в этой программе. В Рино. Сложно ли это делать. Или нужно прогонять через Рино.Сам. Или лучше пользоватся ВизуалМилл. Хочется минимизировать свои действия. По принципу начертил - вырезал.
РиноКам и Визуалмил это как раз программы для обработки фрезерного файла, чем вы файл делать будете всё равно, чем умеете…
Проще конечно же в Рино нарисовать и тут же в РиноКаме обработать под фрезу…
Начертил - вырезал не получится по любому, бо фреза должна знеть чё ей резать, чем, как глубоко, на какой скорости и пр… и потом всё это ещё понять… всё это и делается в Каме… РиноКам- это подогнанный под интерфейс Рино ВизуалМил…
Уважаемые гуру подскажите как “порезать”, есть гусянки импортированые из 3д макс в стль , стль открыт в носороге и нарисован сурфейс по которому нужно получить “половинки”, 😃
как “порезать”
В текстовом меню меш есть все необходимые инструменты, принципы работы те же что и у аналогичных инструментов для риновских нюрбов.
ЗЫ
если у вас есть максовский файл в котором сетка ещё не сглажена то лучше импортировать мешь без сглаживания и доработать его в ТС
максе я вообще ни как, установил только для импортирования в рино. хотел порезать на станке матрицу для отливки. Или как правильно конвернуть в рино?
Выложите Максовский файл посмотрю что можно сделать
! Файл был найден на просторах интернета, в свободном доступе ! если ЧО!
да простит меня аФФтор.
зы. его, файл, еще бы на шаблоны раскидать.
Моделька даже для хорошей картинки врятли сгодится, а уж для инженерных дел…
По всей видимости моделька из какой то игрушки с минимум поликов и тд.
PS
Для того чтоб открыть файл 3DS макс не нужен носорог и так 3DS открывает.
у максовских файлов расширение МАХ
Мой носорог 5-ой версии открыть не может “Error opening 3DS file.”
зы. почему же люди вон из журналов по чертежам по убогим чертежам, модели делают, а тут достаточно детализированая модель танка, распилить только надо.
Значит неправильный у вас носрог.
У этих как вы их назвали убогих чертежей качество выше, да и предназначены они для человеческих мозгов которые на сегодняшний день мощнее любого компа.
Как вы станку объясните что нужно вместо многогранников на закруглении сделать радиус?
и как вы будете объяснять тому же станку что вместо вот этих кривыйх полигонов нужно сделать прямую поверхность.
Модель даже не лоуполи а вы хотите из неё что то получить.
так распилите инструментами сплит меш и трим меш, они лежат в текстовом меню меш.
бревно
заготовка фюзеляжа готова надо её немного порезать.
Добрались до капота.
Рисуем линии
Обораиваем поверхностью
всё заготовка капота готова
Здорово, но с кратким перечислением используемых инструментов было-бы полезнее для читателя…
Собственно перечислять особо нечего лофт сурфейс и экструд это практически почти все инструменты котрые используются и будут использоваться в дальнейшем
Поддерживаю! Мне например очень былобы познавательно какие кнопки/инструменты тыкать начиная со вставки картинок и так далее
с первой страницы читать не пробовали? )))
Передняя часть фюзеляжа сделана лофтом по трём сечениям.
задняя часть сделана тремя лофтами по линиям кнонура верхяя чать сделана сурфэйсом.
капот сурфэйсом.
вырез кабины в виде справа по линии отрезан тримом
Евгений,для простоты понимания Вашей методики,покажите пожалуйста,как Вы делили крвые капота при создании сурфейсов.Нагляднее будет разделить группы кривых различными цветами.
Инструментом sweep1rall сделал вот такой вот кантик у кабины.
Нарисовал профиль
выдавил из него крыло
взял половинку профиля
закрутил
немного помацал масштабированием (scale)
Опа получилась законцовка 😁😃
Извите сейчас это уже не получится я все не нужные кривые удалил чтоб не мешались
Горизонтальный стабилизатор просто обвёл и выдавил.
с вертикальным стабилизатором поступил так же.
немного доработал капот
Цилиндры тело вращения (Revolve)
Картер просто выдавил из прямоугольника
в общем получился вот такой вот яропланчик
Шасси взял готовые из своих закрамов
