Rhino простые навыки проектирования
Синька - Cinema 4d R15, она тоже умеет с мешом работать и как понимаю и вижу не хуже Маи и Макса…
Так попросите того кто делает вам модели дать низкополигональную сетку
пока разбираемся в установках ПО для его получения…
к файлу принтера не только такие требования, там все элементы должны быть единым mainfold mesh.
Здравствуйте!
Возвращаясь к теме полигональных моделей в Рине.
Задача стоит простая: порезать полигональную модель на сечения. Не требуется никаких гладких поверхностей на основе сеток, точности самой полигоналки достаточно. Собственно, вопрос: модель состоит из нескольких отдельных сеток, что не совсем удобно. Каким инструментом их можно быстро “сшивать”, если они касаются друг друга?
Спасибо.
Лезем на полочку mesh> mesh edit tools> weld selected vertices.
А аналогичный иснтрумент для Polysurface есть?
На сколько я знаю нет.
У меня есть вопрос по интерфейсу Rhino:
Подскажите, как можно преобразовать панель анализа кривой опять в окошко?
Сейчас панель занимает много места. Она не двигается, как другие панели инструментов. Короче, зафиксирована наглухо. Ее можно сделать только шире, или уже. Хотелось бы видеть ее, передвигаемым окошком.
Окошко сдвигается за верхний козырёк.Кликните в то место,где написано ,График кривизны, и тяните в свободное поле…должно оторваться 😃
Константин, в том-то и дело, что не двигается. Этот комп у меня дома, а на работе то же самое.
Вот на рисунке, на все что показывают стрелки, не передвинуть. Можно лишь изменять размер. А вот любые панели инструментов двигаются и преобразовываются в окошки легко. Попробуйте, окошко графика кривизны, подтащить к вертикальным панелям инструментов, а потом обратно, на центр окна сдвинуть. По крайней мере у меня, на двух компах стоИт Rhino 4, оно фиксируется там, и я не могу ничего сделать.
Да,просто схлопните его по крестику…это окошко всё равно автоматически выскакивает при активации функции анализа.
Да, выскакивает, но на то же самое место, из которого не передвинуть.
Интересно, вчера весь вечер дергал окошко за верхнюю его часть, что бы передвинуть, но не удалось. Сегодня на рабочем компе тоже ничего не вышло, а на домашнем получилось.😁
В просторах сети нашел скрипт для рино который умеет генерить шестерни. Усеченная версия, но рабочая и она позволила мне разработать по быстрому планетарный редуктор для моих дел с принтером.
Качаем скрипт тут:Click here to start download from sendspace
Если у кого есть более интересная версия скрипта для генерации шестеренок в рино , прошу поделиться.
Заранее благодарю!
Вопрос по переводу чертежей в трехмерную модель.
Возникла следующая проблема: при создании плоскости из графического файла с чертежом (немалого разрешения) получается плоскость, разрешение картинки на которой явно на порядки меньше исходного. Что нужно сделать, чтобы разрешение сохранялось максимальным?
Константин, или знающие люди ,подскажите пожалуйста как отключить вспомогательные сетки на поверхностях что бы видеть “чистую” поверхность детали.Rhino 3.0… На 4.0 можно это сделать в свойствах документа убрав галочку c Show mesh wires в подменю Shaded.А в 3.0 как,такого подменю нету??? Второй вечер над этим бьюсь=(.Заранее спасибо.
Все,разобрался…у меня не были выведены панели свойств…
Коллеги!!!
Проблемка возникла…
Несколько (много) часов очень напряженной, кропотливой, тонкой работы, промежуточные сохранения, сохраненный файл, нормальное закрытие программы. На утро - при открытие Рино - сообщение “File contents unreadable geometry - cancel or try to read as much as possible?”
Размер файла - 22 Мб, порядка 30 слоев, достаточно простые формы - в основном линии и несколько плоскостей. Ничего необычного и нереально сложного.
То, что открылось, содержит примерно 20% первоначального файла, причем из разных частей и слоев. Присутствуют фрагменты из самой последней, по времени, работы.
Кто нибудь с таким встречался? Есть возможности восстановить?
Более высокого разрешения Вы не получите.Есть ограничения.Воспользуйтесь Инструментом ,Picture frame, в разделе ,поверхности.Он использует текстуры высокого разрешения.
Попытайтесь открыть на другом компьютере.Но маловероятно.
Про этот инструмент и идет речь. Образуемая picture frame настолько низкого разрешения, что работать с чертежом совершенно невозможно.
Можно использовать сторонний Векторный редактор 2Д.Кривые сделать там и перенести в Рино.
Может, наоборот растр для Рины можно как-то по особенному подготавливать?
Коллеги!!!
Проблемка возникла…
Сам спросил, сам нашел ответ… При расследовании выяснилось, что места на диске оставалось менее 5 Мб, при попытке записи места не хватало, вот все и не записалось. При нажатии на кнопку “сохранить”, если все нормально, Рино услужливо пишет в строке сообщений, что, мол “File sucсessfully saved”. Наверное, в том моем случае он сказал, что не получилось сохранить, но я, тогда, не вчитывался…
Задам, возможно, самый топорный вопрос касающийся первых уроков, но все же (к тому же в первых уроках часть картинок пропала).
Уже есть модель, построены сечения. Как эти сечения самым простым образом извлечь в одну плоскость и расположить на печатном листе?
Можно просто в виде набора инструментов и описания в общих чертах последовательности, подробно что делать по месту уже разберусь.
Спасибо.
Нужно:
1.Выделить сечения,скопировать их и вынести за пределы модели.
2.Разнести их в разные стороны так,чтобы из вида спереди они не пересекались между собой.
3.Выделить все сечения и использовать Transform\Set XYZ coordinates по оси х.
Либо поставить точку на плоскости,приснапить все сечения к ней,а потом разнести их в разные стороны,так,чтобы они не задевали друг друга.
В листе их расположить можно так:Чертите прямоугольник размером соответствующим листу и в нём распологаете детали.
При переносе в другие программы,или для печати из Рино, выделяете весь прямоугольник с деталями внутри него и даёте команду Сейв селекшн,или принт селекшн.
