Rhino простые навыки проектирования
Спасибо, попробую!
Т.е. развороты всех сечений в одну плоскость - банальным ротейтом?
банальным ротейтом
Скорее банальными трансформациями
Можно каплю подробнее? Ротейт это не банальная трансформация, или там есть инструмент сразу делающий нужные действия?
Перемещение, вращение (любое), масштабирование а также ещё куча функций - это всё называется трансформациями
банальным ротейтом?
Нет,команда Set XYZ coordinates делает другое.Она выравнивает все линии в одну плаоскость в направлении одной из выбранных координат.Попробуйте это удобно.Потом развернёте ротейтом в плоскость чертежа.Команда очень полезна и в случаях,когда при контроле вершин кривых допущены микроскопические сдвиги точек вне плоскости,приводящие в последствии к разрыву и несшиванию поверхностей.Вообще советую эту функцию использовать всегда и везде по окончанию работы над кривой.
Ротейт это не банальная трансформация, … ?
Видимо, немного недопонимания 😉 Про то, что такое трансформации я в курсе - работал в сфере программирования трехмерной графики.
Константин, спасибо, буду пробовать!
Можно ли в Рине взаимодействовать напрямую с CPanes ?
А именно - ловить пересечения с текущей CPane, и проецировать на нее нужные кривые.
Проецировать нельзя,а снапить к координатам можно.Можно вбивать также координаты нужной кривой…но это не удобный сервис.Я в работе стараюсь избегать сложносоставных задачь.И всем советую!
Создайте плоскость,которая будет соответствовать будущему листу чертежа и кладите на него детали инструментом Set XYZ coordinate со снапом.Проще не бывает!
Set XYZ coordinate
Unknown command: Set
в командной строке вызывается SetPt
Подскажите пожалуйста .
Открываю чертеж раскладки деталей по листам СУ- 29. Он открывается без масштабной сетки. Ставлю сетку. Но она маленькая , размером 140мм. Как увеличить площадь сетки, и привязать к чертежу. Спасибо.
А как рисовать кривые исключительно в плоскости текущей cpane, но используя привязки к объектам вне ее?
Обычно как только привяжешься линия убегает из плоскости к точке привязки.
файл- настройки-растер
не совсем понятно…
В списке файл нет настроек.
Нашел. Вид - настройка координатной сетки.
Спасибо.
не совсем понятно…
Ставишь вид, к примеру, справа, и начинаешь рисовать линию. По умолчанию она имеет координату Х нулевую, но как только привяжешься к точке на модели, то линия тоже убегает по координате X.
И еще вопрос - в рине есть Tile Printing? Как выводить на печать детали, которые не влазят в один лист принтера?
ну дык пральна, либо выключаешь снап, либо включаешь в бутоне снапов “проекцион”
Спасибо большое!
А по второму вопросу с печатью не подскажете?
А то уже нарисовал вроде что надо, а на печать вывести пока не могу.
это зависит больше от вашего принтера, какие у него возможности
Принтер обычный лазерный А4, без никаких возможностей. И от принтера это не должно зависеть никак, tile printing это возможности ПО. Те же Акробат, или Компас, к примеру, это умеют.
Умеет ли Рино, и если да, то как?
Нашел обходной путь - печатать на А2 в pdf, а потом резать в pdf-просмотрщике, но может есть прямой?
увы, к сожалению зависит, так как рино открывает чисто окно вашего принтера, где можно сделать настройки печати… и если принтер не поддерживает функцию “печать постера” с разбивкой по листам, то наверное рина сама с этим не справится…
по карйней мере у меня так, подключаю обычный А4 лазерник, рина открывает мне окно его настроек, подключаю плотер, рина открывает окно плотера…
Отличный способ, спасибо!
А я разбаловался, привык к автопорезке, автометкам под обрез 😃
Насколько Рина хороша в работе со сплайнами, настолько же она убога в печати. В ней совершенно нет никакой возможности управлять печатью. А уж тем более делать раскладку по печатным листам. Я пользую для этих целей корел. Получается все как ни странно хорошо. DXF из Рины - импорт в корел ( в нем выбор проекции и масштаба ( обычно 1:1) И печатать то, что получится с разбивкой на листы нужного размера. У меня совпадение размеров миллиметр в миллиметр выходит.
Кроме того, такая схема дает возможность подвигать в кореле отдельные детали в пределах печатного листа, дабы уменьшить размер производимой макулатуры.
имел дело с большим количеством разнообразных принтеров (работаю в сфере цифровой полиграфии), ни разу не видел чтобы принтер делал разбивку. Это делает софт, который печатает, в худшем случае - драйвер принтера, но такие опции драйвера востребованы наверное только в сегменте домохозяек.
