Немного оффтопа - а вы потом отпечатанные детали как на материал переносите?
DXF из Рины - импорт в корел
тогда лучше сохранять в адобе иллюстратор
Репозиционным клеящим карандашом приклеиваю бумагу к материалу и, если это пена, то режу сразу с бумагой, а если фанера, то переношу рисунок при помощи копировальной бумаги. Прошу прощения за оффтоп.
на самоклейку печатаю и клею.
Небольшой этюд по построению поверхности с использованием T-Splines
А моя очередь вопросов в последние дни вылилась вот в это:
Корку фюзеляжа и корки оперения мне подарили, остальное мое, включая всю внутреннюю структуру и перерисованный зализ крыла. Это мой первый опыт в Рино.
Подробнее про проект в разделе лайнеров.
Вот, у вас проблема, как и на моих попытках построения модели: ломаные поверхности со швами, хотя кривые, по которым строятся поверхности ровные.
Исходная модель имела небольшие нестыковки поверхностей (да и импортировалась из Солида), я их не решал, а поправил уже нарезанные сечения. Плюс, я так думаю, некрасивые стыки на рендере еще проявляются от неправильно расставленых нормалей для освещения.
Как по мне это не критично, учитывая что цель не сверхреалистичный рендер, а вид, приведенный на второй картинке.
Понятно. Я взялся за проектирования с нуля не имея никакого базиса, провозился много, швы на поверхностях расстроили настолько, что вообще руки опустились =) И ведь самое интересное, тут выкладывали модель вроде бы Миг-3, там я и близко не заметил швов. Может быть подход к проектированию разный, потому и результат разный.
Ну я крыло, зализ, двигатели с нуля рисовал, швов нет. Подход к проектированию применял такой: максимально нарисовать набор скетчей, такой себе вайрфрейм, а потом зашить их поверхностями.
Можно и так. Кто к чему привык.
А вообще говоря хороший плагин для печати к Рине, совсем не помешал бы.
О! Вспомнил!
Коллеги, подскажите глупому, где для драфтов устанавливать размер шрифта. Дефолтовый размер - мелок до невозможности.
всё там же, файл - свойства (настройки)
Подскажите пожалуйста . Есть чертеж фюзеляжа (jpg) состоящий из двух листов. Хочу положить как фоновый. Но когда ложу второй в это же окно - первый исчезает. Как сделать ? Или нужно состыковать в другой программе.
исправить перекос (разворот) и состыковать например в фотошопе. Возможно и с масштабом 2х частей подгонять придётся. фотошоп в помощь. Или Gimp, он бесплатный, почти тоже самое.
перекосов нет - включены привязки, и когда разворачиваеш картинку все точки привязки высвечиваются. В других программах тоже свои заморочки. Я думал может чего надо включить.?
Сейчас стою перед выбором, какую программу изучать (ставить) для станка с ЧПУ. Чертить учусь в РИНО. Как предложенная программа по сравнению с РиноКам.-?. Как для освоения так и для работы.-?. Хотелось бы начинать с более универсальной. Но и более простой и понятной без инструкций. Спасибо.
Без инструкций ни как, ни с самой просто ни с самой универсальной… Любой продукт является самым классным простым, понятным и универсальным, когда знаешь все его возможности 😃
Это истина. Попробую задать вопрос по другому. Представьте себе что вы не знаете ничего - а учитель вас обучая говорит : Вот это хорошо-1, это плохо-2, а вот это - правильно.и т.д И еще одно. Я уверен в том что программы не равнозначны.
Я думаю информация об использовании этой программы появится позже.Пользователей пока мало.Попробуйте демо версию,выскажите своё мнение.
Или Рино, или Солид - и для той и для другой программы полно материала для новичков на русском языке
Всем привет!!!
Подскажите, как в версии 5.5 включить эту панель?
Наверно так же как и в 4-версии. В нижней строке четвертая надпись.
