Rhino простые навыки проектирования
если это polysurface, то нужно применить UnrollSrf и выйдет развертка
Можно ли из этих прямоугольников получить в развёртке одну деталь?
Наверное всё же несколько плоскостей. )
Да можно.
Командой Unroll Developable Surface, находящейся во вкладке Surface. Если это два раздельных прямоугольника, то они так и лягут в одной плоскости отдельно друг от друга. Если же это цельная поверхность, имеющая излом, то развёртка получится либо цельная по общей линии излома (нажать вариант Explode=No), либо с разрывом. Но в любом случае оба прямоугольника будут развёрнуты на плоскость в окне “Top”.
P. S. Пока печатал ответ, Евгений опередил. Но, думаю, подробности здесь не лишние.
Давайте добавим ещё то что если это не плоскость то она не должна иметь двойной кривизны.
А также что в рино трудновато сделать поверхность с изломом одним куском.
Доброго времени суток!
Спасибо за ответы!
Это я пробовал сразу,но номер не проходит.Рино соглашается выдавать по одному прямоугольнику за раз((((А мне бы так чтоб это было всё одним “куском”.
Давайте добавим ещё то что если это не плоскость то она не должна иметь двойной кривизны. А также что в рино трудновато сделать поверхность с изломом одним куском.
В этом скорее всего и кроется моя проблема.
Для наглядности выложу ещё одно фото
Может так будет более ясно что за прямоугольники и что я от них хочу.
Можно склить ваши поверхности но результат всё одно будет кусочками.
А что вам мешает потом отдельные развёртки склеить в одну?
Не совсем понял,вы про РИНО говорите.То есть сделал в РИНО развёртку и в ней же и склеил?Просто я пробовал сделать прямоугольники отдельно,а потом пытался соединить их в стык.Но там получается небольшой зазор.
Или я вас не понял.
В варианте 3D возможно линия, по которой излом, не прямая, а в виде небольшой дуги. Это проверить просто, если нарисовать между её концами отрезок инструментом “линия” (Line), и посмотреть , что там в середине: есть несовпадение, или нет. “Склеить” куски можно путём совмещения на плоскости, после чего обрисовать наружный контур новой линией (или линиями) и создать внутри новую, уже плоскую поверхность. В этом случае микрозазор пропадёт.
и в ней же и склеил
Да именно так.
Так пользуйтесь ещё вращением и привязками.
Попробуйте перед разворачиванием прожать ctrl+G
Проектирую капот для Fokker D VII. Столкнулся с проблемами: 1: позиционирование backgroundBitamp какое то корявое - совместить там где надо - не могу. Перемещение “на глазок” меня не устраивает… с масштибированием более менее разобрался. 2) этот же битамп - нельзя ли его прозрачным сделать? дюже тяжко разглядывать черную линию вектора на черном контуре рисунка…
Раньше проектировал в Солиде - удобно, но все бы ничего - но с кривыми поверхностями меня его работа не устраивает
Варианты действий:
1.Скопировать в командную строку PictureFrame , дальше всё понятно.Можете создать любое количество плашек,расставить в нужных местах,аналогично с действием в Солиде
2.Создать плашку,присвоить ей любой материал,кинуть на колор желаемую картинку,регулировать прозрачность… если в фотошопе сможете откеить фон от линии и сохранить в формате png. то получите в Риновском материале чертёж с невидимым фоном.Удобно тем,что это масштабируется по Вашему желанию.Возможно использовать общий чертёж и разрезать на детали уже в Рино…тема освещалась в этой ветке.
3.В фотошопе поменять цвет подкладки,как рассказывалось в этой ветке.
4.Изменить (временно) цвет вектора на любой хорошо-читаемый цвет.
Усе получилось, как раз попробовал фотошоп, и тут Вы написали про него. Теперь наверное другой вопрос - решаю сам, но если поможете - только рад буду. Обвел я значит векторами все что мне нужно… Теперь я так полагаю их надобно как то взять и совместить в единое целое. В конце первой страницы Вы показали пример капота, но вот первый шаг у Вас больно велИк! Я например так и не понял как Вы обрисовали скелет этого капота. Как плоскости натянуть на него - это дело десятое
ниче не выходит… как эти курвы сделать сюрфейсами… обрисовал растр, теперь смотрю и не пойму ничего. уже наверное 80% всех команд перепробовал - ну ни в какую… причем я понимаю, что видимо даю неправильную задачу программе, но хоть убей - не пойму как ей объяснить чего я хочу. А хочу всего то составить болванку капота по сечениям чертежа.
файл в студию…
docs.google.com/file/d/…/edit
как то так
как то так
эт что за хрень? а сразу сюда выложить религия не впозволяет?
мда… ну видимо не позволяет, ибо не умею. А разве невозможно скачать по ссылке?
“Чтобы запустить Google Диск, войдите в свой аккаунт”
И что с этим делать, создавать аккаунд, чтобы картинку Вашу посмотреть?
не картинку, а скачать документ. попросили файл, а не скриншот. К тому же моя почта на гугле, а не на мэйл-ру к примеру. А значит на мэйл я не могу прикрепить. Да ладно. Я сам тогда разберусь. Нашел уроки, где как раз строят модель по чертежам. Так что не утруждайтесь.
P.S. Если я аккордеонист и у меня есть международные награды, я не предъявляю ни к кому требований и не возмущаюсь, почему Вы не играете так как я. Увы прикреплять файлы на этом форуме умеют не все, в их числе и я. (кстати через тот же радикал картинки грузят - никто не возмущается, если бы радикал понимал документы .3dm то было бы наверное идеально)
Здесь файл выкладывать можно, предварительно его заархивировав архиватором. Жмёте “расширенный режим” (внизу, где “отправить сообщение”) и через кнопку “Управление вложениями” размещаете свой файл в архиве.
Благодарю.
Вроде на две проекции то она считает плоскость - а вот трехмерный уже чего-то кипят у нее мозги. Да и у меня уже. делаю в 5 рине, но сохранил как в четвертой, во избежание трудностей.
Ай ну её на хрен Рину эту. психанул и за 5 минут в солиде сделал не прилагая никаких мозговых усилий. Но если кто подскажет решение - чисто из-за спортивного интереса посмотрю.
Николай,в Вашей заготовке слишком много ошибок и форма этого капота слишком сложна для начинающего проектировщика. Закажите кому нибудь эту модель из присутствующих в ветке более опытных людей. Будет быстрее и без нервов.
Константин думаю вы правы, но я делать не буду, просто по тому, что чел не удосужился тему хотя бы пролистать. Здесь есть ответы практически на все вопросы которые задал Николай.
Константин - я уже в солиде сделал все как надо. В нем ничего сложного не оказалось Видимо мозги у меня под солид заточены.
ну-ну - пролистайте 56 страниц болтовни, выискивая несколько крупиц, необходимых для дела… Тем более я уже сказал - не утруждайтесь. Я справился сам.
