Rhino простые навыки проектирования
возможно я не правилно выразился
выразился ты правильно, ты измеряешь не правильно… а если по диагоняли померишь, будет ещё круче ))))))))))))))
Серёг, у тя в школе геометрия была? )))
не, выразился ты правильно, это я тебя не правильно понял! )))
только въехал в чём беда!
делай трубу по рантику, как выше сосоветовали, тогда 100% получишь нужный размер!
Подскажите каким образом в T-splines овальная поверхность превращается в поверхность с острыми ребрами и обратно.В частности пост 1303 на 33-й странице.
Сергей, Привет!
Скругление снимается клавишей ,Табуляция,.Степень скругления кнопками 1,2,3…Все хоткеи показаны в списке в настройках ТС. На сайте разработчика есть не плохой мануал www.tsplines.com/support/usermanual.html
Подскажите, что делать? Haчертил профиль нервюры, полученную линию выдавил на 3 мм создал тело, в процессе дальнейшей работы нечаянно удалил линию, но нервюра как тело есть, для резки лазера нужна линия, как её получить или по новой всё тело обводить.
Нет, не надо! Если тело, или поверхность уже сделана, то легко восстановить любую из кривых этого объекта. скопируйте DupEdge в командную строку,наведите курсор и щёлкните по желаемому ребру.Ребро активируется. Прожмите Enter.Кривая теперь в вашем распоряжении.
Если во время этого у Вас будет открыто окно Help (справа вверху взакладках) то Рино при помощи видео и текстового описания, в лёгкой неназойливой форме научит Вас этой операции и покажет где находится иконка данного инструмента.
Спасибо. Ещё вопрос, построил в тор виде вал к примеру цилиндр, каким образом в виде Front обвести его линией, курсор всё норовит прилипнуть только к образующей вертикальной линии, вал может состоять из нескольких цилиндров разного диаметра не обьеденённых в одно тело.Как распечатать этот вал чтобы получился чертёж на формате А4 для изготовления .
- Выбрать вид
2.Ввести в командную строку Make2D . В сплывающем окне поставить галочки согласно вашим требованиям.
3.Ввести в ком. строку Dim для простановки габаритных размеров
Настройки по привязкам при этом должны быть End,Near.( Нижняя панель привязок)
4.Ввести в ком. строку DimDiameter для диаметров.
5.Выделить всё что хотите отправить в док под лазер,фрезер(без размеров),печать на бумаге(с размерами)
6.File/Export Selected. Выбрать имя и формат документа согласно дальнейшей задаче.Предположительно это векторный формат Adobe Illustrator
Либо второй вариант(только растровые форматы):
4.Выбрать окно и вывести его на полный экран
5.Ввести в ком. строку ViewCaptureToFile
6.Выбрать место сохранения документа, формат(растр) и дать имя документу.Сохранить. - С помощью закладки Help изучить подробности данных операций и запомнить расположение кнопок инструментов
Спасибо всё просто и доходчиво ,единственное трудновато найти расположение нужных кнопок,а можно указать их путь? Ещё вопрос ,как сделать развёртку поверхности усечённого конуса чтобы вывести на лазер?
почему при вырезании фюзеляжа под фонарь появляетса такая ошибка и как от неё избавитьса?
Нужно поменять плотность сетки в разделе “Меш”.
По умолчанию там стоит 20, поставьте 10 и активируйте (поставьте галочку) самый нижний квадратик.
Там вроде стоит “не упрощать поверхность”, ну или что-то похожее.
3.Снять копию изображения окна в растровый файл.
А для какой цели делать данный шаг?
Это иногда бывает полезно, если Вы намерены передать кому-то одно, или несколько изображений внешнего вида детали. К примеру токарю или плотнику не нужен ни 3Д документ, ни документ в векторном формате. Достаточно картинки с проставленными размерами. Это полезно при работе в группе, если поверх такой картинке нужно сделать пояснительные надписи, или использовать в презентации и т.д.
Ещё вопрос? Создаю 2 тела к примеру кубы,объединяю их в одно тело ,остаётся видна линия соединения не эстетечно ,её можно как-то удалить?
Удалить ребро отдельно от поверхности не возможно ни в одной из существующих программ, т.к. ребро не самостоятельное явление, а часть или образующая поверхности. Но Вы можете снять визуализацию ребра. Справа в закладках найдите иконку ,Дисплей, (Display mode) в списке General settings снимите галочку Surface Edge.
А в Rhino есть архив стандартных деталей ,болты,гайки,шурупы,подшипники и прочее, или их надо всё время откуда-то импортировать? И где к примеру можно взять стандартную сервомашинку ,или её надо чертить с нуля?
Нет, такие архивы создаются самостоятельно! Есть кое что в группе Рино rcopen.com/clubs/c276
Серво и колёсико скачались отлично а моторчики никак пишет Веб-страница недоступна
60 страниц слишком много, чтобы перечитывать-искать; но может где-то там было что-то об отстуствующих картинках с первых страниц?
может копия где-то есть, архив там, еще что-то
з.ы. не может же быть, что это только у меня картинок не хватает…
Уважаемые подскажите. Файлы созданные в рино-5 не могу открыть в рино-4. Почему, не понятно. А нужно. Как сделать ???. Спасибо.
Как сделать ?
в рине5 “сохранить как”_“версия Рино4”, по другому не получится, более старая версия не понимает более новую, у всех CAD програм так
Мда а я уже снес пятую. Придется ставить.
Извиняюсь. А можно поточнее - а то не получается.
