Слопер "The Fish" из потолочки
Artur-K
гоша124:
Да, действительно хорошо летает… “Караваны” и Металки 😃
Не расстраивайтесь из-за крыла, все что ни делается, все к лучшему. Теперь со спокойной совестью переделаете крылья, и все у вас получится!!!
Стоит ли расстраиваться, когда всё вышло к лучшему. Если бы не авария, то сколько я ещё бы мучился со сваливанием.
Отрезал оставшееся крыло, высверлил лонжерон в фюзеляже, воткнул трубку, подвесил и понял, что ЦТ находится очень высоко - выше уровня “ватерлинии” 😉.
Он у меня не только сваливается на хвост, но и кренится ещё дальше “на спину”. Вынимаю аккумулятор - “крен на спину” почти исчезает.
Так что надо убрать грузик и вынести аккумулятор не только вперёд, но и вниз.
Artur-K
Всё, что показано про рыбку - это максимум, что она могла. 😦
После красивого взлёта шло сваливание на крыло.
Надеюсь, что обновлённая сможет намного больше 😃
Artur-K
Вчера, наконец, приступил к модернизации.😎
Пока вырезал крылья.
Решил несколько модернизировать конструкцию:
  • сделать небольшое V, пару градусов, не больше;
  • поменять профиль на AG35 - слабоватая у нас динама, да и ветер хороший не всегда;
  • установить 2-3 нервюры в крылья, в основном ближе к корню, что бы точнее выдержать форму профиля.
“Родной” профиль был заметно толще, чем новый. Поглядим… 😒
гоша124
Artur-K:
Оп-па, а мы с вами,Артур, “дышим” в одну сторону 😃
Только вчера вечером вырезал шаблоны под профиль AG -35 ,и поменял струну на пенорезке. Надеюсь сегодня вырезать крылья. Кстати, некоторое время выбирал между профилем S 3021 и AG-ми профилями. И исходя из ветровых условий, информации с разных форумов и некоторого своего маленького опыта, остановился на AG-35.
Artur-K
гоша124:
Крыло будет монолитным с углём?
Можно за фотки полюбопытствовать - сам хотел такое делать, но пока не решился…
Единственное что решил - крепить лонжерон “намертво”, а "рубашки крыльев делать съёмными, что бы можно было поэкпериментировать с профилями без больших трудозатрат. 😇
гоша124
Artur-K:
Крыло будет монолитным, угля нет, усиление бамбуком.
Artur-K:
Как сделаю, фотки выложу, но в теме про слопер “Караван”, т.к. крыло под него будет
Artur-K
Поздравьте, моя рыбка обзавелась уже одним крылом!
Artur-K
Немного накосячил - не понравилось - разломал всё вчера около 2х ночи.
Сегодня начну с начала…
Джамиль
Artur-K:
Немного накосячил - не понравилось - разломал всё вчера около 2х ночи.Сегодня начну с начала…
Думаю, Вы созрели для нового проекта…
Artur-K
Джамиль:
Мы не ищем лёгких путей - уже давно чертёжики распечатанные для двух других лежат…
Однако, пока этот не полетит или не “разлетится” сознательно не берусь за них.
гоша124
Artur-K:
Уважаю такое решение 😃! У меня с “Йодиком” так не получилось, сами знаете ,взял другой проект
Artur-K
гоша124:
…У меня с “Йодиком” так не получилось, сами знаете ,взял другой проект
Один из этих чертежей как раз и есть Йодик…
Я бы с него и начал, но Рыбка раньше встретилась и началась делаться…
Заодно и профиль поменял на AG 34 - 35й слишком тонок для потолочки…
гоша124
Artur-K:
Что мне не нравится в “Фишах” “Йодатунах” и т.д., так это их широкая “морда”. Да, места много чтобы туда всего повпихивать, а как же такой немаловажный фактор как лобовое сопротивление?
Джамиль
гоша124:
Широкая морда обеспечит полет на ноже
гоша124
Джамиль:
Да, не учел. Видимо мне еще далеко до акробатов
Artur-K
Хотел закончить к субботе - не получилось.
Тут новые фотки.
Думаю, что это максимум предпоследняя модернизация - возможно попробую ещё симметричный профиль.
После этого приступлю к YodAtun-у - клону рыбки, но буду пробовать монолитную технологию.
Хочу сделать фюзеляж из 2х половинок, а крылья целиком вырезать из любимого мною материала…
Вопросец: подскажите как сделать, что бы фотки сортировались в альбоме не по своему удивительному порядку, а по дате из EXIF? 😵
Artur-K
гоша124:
Добрый день. Как продвигается Ваш проект?
Уже можете фотки показать?
Udjin
Артур, вам просто нужен ветер.
На склоне летает любой профиль, лучше или хуже, но летает.
Давите модель к земле!
Ваши сваливания возникают по причине потери скорости.
Не теряйте скорости, и все получится.
гоша124
Artur-K:
Скоро, скоро, надеюсь к концу недели фотки выложу на форум, хватило бы времени.
Евгений_Николаевич
Несмотря на то, что только на днях заинтересовался этой увлекательной темой. Полностью согласен с тем, что этот планер должен летать.
Udjin:
Артур, вам просто нужен ветер. На склоне летает любой профиль, лучше или хуже, но летает. Давите модель к земле! Ваши сваливания возникают по причине потери скорости. Не теряйте скорости, и все получится.
Просто нет опыта этого вида пилотирования. Но тем не менее даже по роликам видно, что раз от раза все лучше и уже скоро должен полететь. Я не согласен с тем что только крутые пилоты могут на нем летать, просто нужен этот специфический опыт.
И еше - соображение общего плана. Не всегда верен принцып: что начинать надо с самого простого. Общеизвестно что чем крупнее модель, тем лучше она летит (при прочих равных). А оригинальная Рыбка все таки 60". Это я к тому, что если тема не забыта и принимается решение добиваться результата с новой моделью, я бы посоветовал задуматься о размере.
Я то-же задуался об этом. Но тут еще личный принцып. Не строить меньше 2м. Вот и сомневаюсь что делать - 30" или 40". 30" еще можно в потолочном варианте, а вот 40" уже пенорезка и ламинирование пленкой, и конечно крылья съемные (почти как в Изике, только не резать фюзеляж).
13 days later
самоделкин
я тоже начинаю делать Фишку на 60 " вот по этому чертежу slopeaerobatics.com/le_fish.pdf только не из потолочки. А на счет ваших полетов-выставляйте меньше расходы руля высоты центровку чуть переднюю и старайтесь чтобы всегда была скорость (у вас она так летит,потому что идет потеря скорости и как следствие сваливание на крыло). я сам так же недели 3 назад летал все ручку на себя тянул а он тормозил и сваливался. вот съемки на второй день “успешных” полетов
У меня самодельный Madslidе 1400 мм весом 900 г в этот день был ветер 10-12 м/c при меньшем долго не полетаешь вот и хочу Фиша для более слабых ветров
2 months later
Robert-V
А к как тема с Фишкой продвигается?
самоделкин
вот уже сделал но толком не летал ,ветер не подходящий дует со склона то вдоль него
Robert-V
Клевая рыба получилась. Интересно как полетит. А насчет ветра подходящего. А не пытались другие склоны искать? Под ветер другого направления? Мы в городе по каждое направление имеем свой склон 😃 Очень удобно 😃 Главное что бы ветер был.
